Мебель из дерева - состаривание с помощью покраски
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Василиск, 15.05.06.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можете пояснить, что это значит?
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Здравствуйте!
    Есть у меня опыт нанесения именно морилки "Новбытхим" которая неводная (Не путать с лаком "Новбытхим"-он гуще). Мне она понравилась, палитра цветовая хорошая (единственное – вонючая очень:mad:). Правда покрывал я ею небольшие плоскости…… А наносить ее действительно лучше тампоном (как политуру). Но испаряется она медленнее, чем спирт, поэтому движения быстрые (чтоб не залипло) и дать каждому слою просыхать (несколько минут). Вообще посоветовал бы потренироваться, вначале, на какой ни будь досочке.
    Попытаться исправить можно попробовать…... Сошлифуйте «сопли», и выровняйте по возможности, равномерно всю поверхность мелкой наждачкой с водой или маслом. Смотрите не сошлифуйте все до дерева!. После, отполируйте пастой ГОИ с маслом до блеска. Только делать все надо вручную (никаких «болгарок»/дрелей,- наждачкой брусок оберните)
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Не мудрите. , возмите х/б ткань, заверните в нее обычную вату. Наливайте понемногу морилку в тампон. Он не должен быть мокрым (из него не должно течь), так чуть влажным.. И движения не круговые, а прямые (не должны пересекаться), иначе влипните в предыдущий слой. попробуйте капнуть (каплю) масла (обычного растительного) на тампон. пробуйте !
    (Еще вдогонку) Речь не идет о «зеркальной» поверхности. У меня получалась глянцевая поверхность, с выраженными древесными слоями, на мягких слоях она (морилка) сильнее проседает.
  4. Ruslan kzn
    Ruslan kzn
    Ruslan kzn
    Казань
    Добрый день
    Если вы хотите получить эффект старения на вашей мебели - Предлагаю такой способ.
    Для начала необходимо удалить старое покрытие. Если это массив дерева -то наждачная шкурка вам в помощь. Для шпонированной мебели такой вариант не подойдет, т. к. толщина шпона обычно 0,6 мм, лучше воспользоваться жидкостью для снятия красок и лаков. Лучше брать импортную, от нашей много запаху а толку мало.
    Далее сам эффект старения (броширование).
    Для массива дерева, как предлагалось ранее, можно взять насадку на дрель в виде металлической щетки. Можно использовать простую металлическую щетку.
    Со шпон такой метод не приемлем. Можно слегка пройти металлической щеткой.
    Далее шлифовка. Только не усердствуйте не сотрите старение. Рекомендую использовать шлифовальный брусок (120 или 180)
    И последнее покраска.
    В домашних условиях рекомендую использовать краску масло OSMO.
    Можно использовать морилку с последующим нанесением лака.
    А так же масса вариантов покраски - фантазия вам в помощь.
    Можете заглянуть к нам на страничку Удалена ссылка на сторонний ресурс.
    Будут вопросы спрашивайте. Буду рад помочь
  5. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Двери могут быть: Да просто шпонированная сосна. Шпон наверняка тонкий (так дешевле и быстрее). Броширование шпона это просто убийство изделия. И перед тем как красить стену (стену да-да) мастер стену готовит. Зачищает, грунтует, ровняет, грунтует, шпаклюет, зачищает, грунтует и красит. Так вот я о чём - чем же плохо дерево ? Дерево тоже и зачищают и грунтуют и выравнивают (где шпаклёвкой, где смочить и утюжком). Но исходя из опыта с сосной - Ну мягкое дерево и всё тут. Оно рыхленькое, волокна разной плотности, смоляные карманы. Без подготовки, такое дерево Выдаст Вам много интересного. И вопрос: Зачем закрашивать структуру дерева и превращать дерево в ЛДСП ?
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Нет. Если не успеет высохнуть то влипнет. Тут не спирт и нет такого быстрого испарения.
  7. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    вот я фото нашел. Это покрыто не водной морилкой Новбытхим. Это сосна, но она вначале покрыта более темной водной морилкой.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Филипп, а какой это цвет из Новбытхима?
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я уже не помню -(... там вроде не очень большой выбор был? коричневая, красная, черная... Эта скорее та, что красная?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вспоминайте ;)
    Моя любимая (просто к слову) - "Дуб Мореный":super:
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Точно, у меня был мокко, эбеновое и красное :)]. А там я красным красил -:super:
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я орехом пользовался. не впечатляет. водные лучше .
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У них еще слива есть. Но я пользовался палисандром - отдает зеленым оттенком и эбеновым - черно-синий оттенок, клен - понравился. А вот красное дерево как то уж светло малиновым цветом у меня высох. А на Вашем фото он более темный, насыщенный. :faq:
  14. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Как отреставрировать старый сундук?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А есть картинки этого сундука, с его проблемами ?
