Планировка дома из СИП 180 кв. м МО для большой семьи, нужны советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем EgoZZa, 02.06.21.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А почему обязательно угловую? Я делал вариант с поддоном 120*80и перегородкой стекло\металл 120 в конце помещения. Никаких проблем с эксплуатацией, все довольны.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    посмотрите как у меня. длинна ванной 2.7, ширина 1.625, стена между ванной и лестницей 3.40 кажись. Для меня было критично сделать ооочень удобную лестницу, в итоге 17 ступеней, подъем 175 мм где то, поворотная площадка 2*1 метр.
    Но увеличивать 2.5 до моих 3.4 может быть много. у меня сами ступени 375 мм шириной, нахлест 75 мм, в чистоте 300 мм.
    3 лестничных куска сожрёт много площади.
    то что на плане в санузле ванная - всё не так, на самом деле так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3060005/
    2.75 внизу и 2,40 на втором - в чистое
  3. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Угловую, чтобы окно на стене было, а так окно будет прямо в душевой
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это не проблема, в душевой зоне плитка выше 1м как правило сухая. У вас же там будет небольшое окно? Зато по эксплуатации нормальная душевая зона лучше кабины. Да и разбирать кабину без демонтажа унитаза в дальнейшем не факт что получится, если что-то пойдет не так.
  5. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Лестница у вас конечно шикарная с такими размерами, нам такое не впихнуть:) Вот думаю извернуться вот так: ступени 25+3, продлить на 0,5 метра лестницу на втором пролете, и сузить пролет между лестницами от 1 метра до 0,85...как раз три нужные ступени и добавятся...вот хватит ли площадки 2*0,85...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну да, ничо так :)
    я насчитал в этом случае 15 подъемов, высота ступени 200. ну многовато для каждодневной... есть вариант сделать три больших удобных забежных ступени вместо площадки
    И сильно заужать площадку прям до 85 см я б не стал.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Забежные ступени меньшее зло, чем ступени в 20см.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @EgoZZa, 4 спальни это значит минимум 5 человек? И на 4 с пальни один совмещенный тесный с\у на этаже?
    Как перекрывать первый этаж планируете?
  9. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Да, к сожалению впихнуть еще один туалет на втором этаже не представляю как...
    Кто-то побежит вниз:)
    Перекрытия балки или как они правильно называются...не сип-панель
  10. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Меня даже больше смущает, что на 1 этаже только один туалет, так как большую часть времени вся семья будет внизу или на улице...
  11. филон
    филон
    филон
    @EgoZZa, а какой камин или печь планируете? Спроецировали дымоход на кровлю? Надо смотреть относительно конька, это важно. Даже труба сэндвич на втором этаже потребует дополнительного короба (профиль\ГВЛ, вентилируемый). Модель топки - выход в дымоход - внешн диаметр сэндвич трубы - плюс толщ профиля и ГВЛ. Даже если выход 200 мм то с самым простым сэндвичем короб по минимуму 380х380 прим. Это в вашем проходе на 2м этаже...
    Спроецируйте что бы не попасть в створ двери. Опять же что за камин - не надо ли доп усиление под него...какой фундамент?
    Проходы в кровле и перекрытии лучше предусмотреть заранее и сделать на этапе коробки. Дешевле.
    Но если и не сделать то хотя бы предусмотреть в стропилке и балках перекрытия.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет, гарантирую, порядок цен не знает никто, какой она будет завтра. Вы пока делаете проект, через неделю цена дома запросто вырастет на 100 и более тысяч. Мы нескольким заказчикам делали проекты и в процессе делали сметы, это не работает сейчас. Дом в апреле, к примеру, стоил 1.2млн, в мае уже 1.6млн, а в июне еще цены вырастут, вот прямо в ближайшие дни.
  13. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Планируем каминную топку чугунную, вроде у нее вес не такой уж и большой до 150 кг, заранее планируем, чтобы усилить фундамент...возможно доп свая в этом месте...И из-за веса отказались от керамического дымохода...Дымоход на втором этаже проходит как раз вдоль стены одной из спален, будем его в короб зашивать и заранее предусмотрим чтобы в этом месте не проходили балки и стропила крыши...
  14. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Про рост цен знаю, за прошлую неделю наш дом подорожал на 300 тысяч...К сожалению такая сейчас действительность...Но порядок цен все равно ясен...1-3-5 или 25 миллионов
  15. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Кстати про стоимость...обратила внимание, что работы у всех +/- стоят одинаково, а вот количество материала скачет ...у некоторых на 30-50% больше...сижу вот думаю, с одной стороны менеджеры могут считать меньше, чтобы привлечь клиента, а когда уже оплатишь проект, материал добавится и смета возрастет, а кто-то может честно указывать сразу...
    Вот к примеру самое простое это по сваям...на наш дом кто-то указывает 24-25 свай ж/б, а кто-то 34...видимо по 3 сваи под террасу, одна для усиления под камин и на основной контур остается 20 и 30, то есть 4*5 или 5*6 свай соответственно...в первом случае прогоны 2,8*2,6, во втором 2,2*2,1...у кого-то недобор или у кого-то перебор? :)
