F Помидорная флудилка - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Бесик, 02.06.21.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Первый брал 4мм ПК "Тепличник Био Eco". Рассыпаться начал на третий год (захрустел). Сейчас ему 5 или 6 год на парнике, весной разлетается по всем стыкам, термошайбы повылетали с шурупами, ХЗ от чего.
    В прошлом году на теплицу брал 6мм ПК SUNNEX. Расписано на "фасаде" на все случаи жизни, чуть ли не дома из него строить можно, а вот град его продырявил. И урожай в теплице совсем печальный, все рекорды у меня в ОГ.
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я изначально на крышу теплиц (у меня примитивные, из рам) покупал многолетнюю плёнку. У нас котируется производства г. Десногорск, там полимерный завод находится.
    Плёнка эта на двухскатной крыше уже пятый сезон простояла, и сугробы на ней были и солнце жарило летом, в общем я впечатлён. Купил на всякий случай много её.
    Может ну его на фиг, этот поликарбонат? Между прочим и стОит он недёшево.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вераче дал всего пару плодиков в теплице. Самый крупный
    20210912_220015.jpg зато упёрся в потолок 3м 25см
    Но Розовый Мед (не самый крупный) этот рекорд легко побил
  4. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Последнее фото улыбнуло:)] такое прикольное, прямо тигра:)]
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Что за сорт? Очень хороший результат
  6. Polons
    Polons
    Polons
    :)] Это фото еще и с историей.
    Мы как то очень поругались с мужем (в том числе и из-за того, что Персика ни в какую не хотел спасать!).
    Поругались так, что аж разъехались. Через некоторое время Андрей стал мне цветы слать курьерской доставкой.
    Не знаю, может быть так просто совпало...
    Риша крутилась возле этого букетика долго, я ее всяко разно фотала, потом сказала: "Ну, и козел же он!"
    И она каак пошла грызть розы, кааак пошлаа:flag::)]:)]:)].
    Может в голосе моем что-то услышала:faq::)]:aga:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этом году у меня не помидоры, а дерьмо, по сравнению с прошлым годом. В прошлом Вераче больше 1 кг плоды давал, в этом примерно как у вас, и то пару штук, и потом почти все сорта ещё зелеными начинают трескаться и гнить, хотя на улице намного жарче, чем в прошлом году было, теплица открыта всё лето. Не поливаю уже с месяц, на высоких грядах им явно влаги не хватает, аж листья желтеть начинают и всё равно трескаются. Снимаешь чуть краснеющие, без трещин, кладёшь в ящик в доме, лежат, трескают и гниют.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Согласен. Нынешняя засуха, нехватка полива и трещат все, даже не склонные к этому сорта.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И полива хватало, наладил капельный, и вязали нормально, только в самую жару одну - две кисти не все завязали. Высадил гибриды не склонные к кладику, листья без кладика были до самого конца, только Вераче, как всегда с кладиком, но не сильным был.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не знаю, нужен ли моем болоте капельный полив. В теплице верхний слой высыхает достаточно быстро и глубоко, многовато сверху песка внес при закладке, весь компост в нижнем уровне. Поэтому поливать старался довольно обильно через 2-3 дня, чередуя с подкормками. Все, что пропалывал, в т. ч. и пасынки применял как мульча. Далее, когда начался активный рост и корневая добралась туда, где не пересыхает даже без поливов (в теплице это глубина примерно 20-30см). Потом количество воды при поливах постепенно сократил. С такой жарой, можно сказать, что помидоры только-только завязываться начали. Вот Вераче, например, первые два снял на высоте 1 и 1,5 метра, это 2 и 3 кисть. Кисти складывались на приличном расстоянии. Еще один плод недавно появился под самой крышей теплицы, это 6 или 7 кисть, если ничего не пропустил когда считал.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что, перекопать почву проблема? Я вилами перекапываю. Для теплицы сварил вилы с короткой ручкой см 60 длиной. Гряды высокие, 50 см, да и глубже ещё см 30 родная почва, а дальше глина метров 30 и у нас уклон см 80 на 10 метров. Индеты нужно в рассадный период обрезать макушки и укоренять, тогда первая кисть чуть не на земле будет. @Dump1964, так всю рассаду режет. У меня в этом году одну рассадину при посадке сломал пополам, низ посадил, а верх в воду поставил, он дал корни и я его высадил. Низ дал три пасынка, я два оставил, и то и другое отлично вязало и плодоносило, может дней на 10 попозже.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если я возьмусь копать в теплице, то почва будет 50/50 грядка-дорожки:aga: Дорожки опилками отсыпаны пока-что.
    Вроде бы дел всего ничего, но у меня и простой рассадой все бегом с наскоку, всего много и одновременно. Суета, недельный план за пару выходных выполнить:)
    А в этот год, учитывая, что первую свою рассаду заморозил, высаживал совсем микробов от повторного посева в начале мая.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я считаю, что гряды нужно поднимать. Весной быстрее прогревается в них почва, а летом, когда там заросли:aga:, солнце до боковых стенок гряд не добирается и они не перегреваются. У меня в теплице помидорной всё лето на распашку двери и фрамуги были и почва выше 25* не нагревалась, хотя в тени и до 30* было. В старой, где огурцы, перцы и баклажаны, в самую жару отключал гидроцилиндр и подпирал форточки и дверь, а когда прохладней ночи стали, включил гидроцилиндр, он следил за температурой. Я в этом году вдоль фундамента внутри гряд утеплитель ЭППС 30 мм толщины проложил, осталось несколько листов от подстилки под летним бассейном, помяли их маленько, а для теплицы они самый раз. В почве не видно вмятин и трещин, он весной, когда снег на улице не передает холод в гряду от фундамента, а летом наоборот от нагретого солнцем фундамента не идёт тепло в почву крайних гряд.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    у меня все грядки подняты. Теплица стоит на одной из грядок и в ней грядки еще подняты на 20-30см
  15. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    какие интересные висючки у вас. кто это желтые лампочки в правом верхнем углу?
