РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я это и подозревал. У вас проблема не в фундаменте/цоколе - теплица-то не улетела - а в каркасе. Он - каркас - не выдержал ветровой нагрузки. А когда его повело/согнуло/скрутило - тогда уже и ПК стало отрывать. Другой вопрос: если бы каркас был прочным, не улетел ли бы он целиком? Но тут можно только гадать. Вам нужен нормальный каркас. И хорошо его заякорить - тоже не помешает.
Купила я себе-таки лампу для подсветки растений. Игорь, @Dump1964, напомните, пожалуйста, как правильно подсвечивать (первые ? дней круглосуточно, потом с каких до каких?). Да, и на какую высоту от растений вешать? Или пошлите по нужному адресу , где почитать)
Послать не могу , отвечу сам Я свечу круглосуточно первые 3-4 дня. Потом делаю день 14 часов, ночь 10 часов. Высота от верхушек у меня см 25 - чтобы не обжечь растение. Но все это, наверное, зависит от лампы.
Судя по фото, лампа очень маленькой мощности, под ней с десяток горшочков уместится. И что это за фитолампа, кто производитель? Вполне возможно, что там дешёвые фитодиоды стоят и не те, которые для растений нужны. Ориентировочно нужно примерно около 100 ватт мощности на метр квадратный досветки, это если подоконник без солнца, или полка внутри комнаты, то часов 15 в сутки должна быть досветка.
@Dump1964, спасибо! @viktor50, Лампа для растений, полный спектр, фиолетовое свечение, ULI-P21-35W/SPSB IP40 WHITE Светильник для растений LED линейный, 1150мм, производитель Uniel (Китай). Я, к сожалению, не специалист в подсветке, купила самую мощную светодиодную (35Вт.). Прицепить планирую на западное окно. Подоконник длиной 1,2м, лампа - 1,15м, почти во весь подоконник. Так что уместится там много горшочков, а вот насколько будет эффективной лампа, будем смотреть. Так-то рассада вытягивается обычно, солнца мало, особенно по сравнению с рассадой сестры, у которой южные окна (без подсветки), рассада более коренастая, мощная.
Судя по фото, у вас подоконник см 30 шириной. Как минимум ещё одна лампа нужна. Одну вешать см 10 от края подоконника внутрь, вторую см в 10 от стекла. Лампы нужно подвешивать на цепочки или проволоке, чтобы можно было их поднимать по мере роста рассады. Эти лампы нужно держать см в 15 от макушек, тогда плоскость освещения будет более равномерной над горшками. Если на лампах есть рассеиватели матовые, то их лучше при работе ламп снять, а когда сезон закончится, то, чтобы не повредить светодиоды при хранении ламп, рассеиватели можно одеть. Этот спектр называется фуллспектр.
@viktor50, спасибо за дельные советы! Я купила карниз для штор для ванной комнаты, планирую на него лампу хомутами повесить. Теперь буду думать про вторую лампу...
а вот эта вот мощность она указана для светодиодных ламп или ламп накаливания? 35Вт светодиодной это, примерно, 280Вт ламп накаливания. Простите, если очевидные вещи говорю...
На подоконник вам этой лампы хватит. Я вешала лампу 18 вт с таким же спектром -тормозили растения, добавляла к ним белую люмку -норм было. Подтянула рассаду и снова оставила только рассадную розовую. Этот спектр для закладки цветоносов хорошо работает -если сильно светить, быстро в цвет перейдут, а вам оно надо ? Перцы нужно вырастить до 30 см, чтобы плоды по 20 см длиной свободно висели, не упираясь в грунт. Ну и основное правило -чем выше Т, тем ярче свет. Если Т около 20 гр, то вполне достаточно будет вашей лампы.
@Великая, спасибо Как всё сложно... Здесь, наверное, главное нАчать), а дальше, может, само пойдёт по наитию.
В первый сезон, когда я купила такую рассадную лампу, высадила один биколор в теплицу см 20 всего высотой- без цветочной кисти. А в теплице он так рванул -увидел наконец-то полный спектр нашего солнышка! с преломлением через соты ПК. Урожай дал, конечно, но плоды были меньше заявленного по сорту. Так что сильно тормозить тоже не хорошо, лучше вовремя высевать и немного досвечивать. Вы в какое время планируете вывозить рассаду на пмж?
О, я такие маленькие не пикирую. Ну, как нормально на твой взгляд? И смотрю под кольцо. что бы ствол был посадила, да?
Все бодренькие, да. Почему маленькие -на первой паре настоящих листьев-норм. Если они будут больше -хуже будут приживаться, так думаю.
Я написал нужную мощность для светодиодных ламп. Сколько должна быть мощность ламп накаливания, я не в курсе, ни разу в жизни ими не пользовался. Можете меньшую мощность ставить, если рассада не вытянется, значит и 35 ватт хватит. У меня на двух полках 40х200 см общая мощность сд ламп около 200 ватт, и рассада при 15 часовой досветке почти не тянется. Перцам, огурцам и баклажанам самый раз, а для помидор к концу роста рассады желательно еще чуток побольше. Я сею в конце февраля перцы и баклажаны, помидоры в начале марта, а на ПМЖ в теплицу числа 15-17 апреля. Я рассаду не пикирую, только переваливаю по мере роста в более просторные горшки. Если вы будете высаживать в мае, то и сеять можно попозже, тогда световой день будет побольше и возможно вашей досветки хватит.
