Кессон из бетонных колец
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Klark Keat, 03.06.21.
Как кессон у вас?
  1. Пластиковый
    15,4%
  2. Бетонные кольца
    82,1%
  3. Металлический
    2,6%
  1. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    Добрый день. Не поделитесь контактами производства?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот люди - читайте и учитесь, как правильно закопать в землю кучу денег и потом, через пару лет, опять накопить такую же кучу и опять её закопать! И рискну предположить - что этот процесс, скорее всего будет повторяться не один раз...!
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    :super:
    если грунтовых вод на поверхности нет, кольца ЖБИ с раствором и герметизация швов любым герметиком за глаза.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Плиз прошу подскажите. Тоже планирую сделать кессон на рабочую скважину.
    Вопрос: метрового (диаметр) бетонного кольца + фабричная крышка будет достаточно, или брать 1,5 м. кольцо?
    Уровень грунтовых вод далеко, скважину ни летом ни весной не заливает. Дно хочу заливать бетоном с теплоизоляцией ствола скважины. Север Иркутской области, поэтому в кессоне не будет ничего кроме оголовка скважины + обогрева трассы (кабель). Естественно на зиму внутри все будет утепляться ватой + сверху на люк сухие опилки.
    благодарю
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дно кессона лучше просто засыпать щебнем. Если заливать Дно бетоном то надо изолировать бетон от обсадной трубы.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Согласен.
    А размеры? Метрового достаточно?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Категорически нет. Попробуйте в метровом кольце поработдать поймёте.
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    1,5?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да работать будет комфортно. И обязательно чтобы ось скважины совпадала с осью люка кессона.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Плиз, почему?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Во первых удобней опускать поднимать насос. Во вторых это нужно для возможного ремонта скважины.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В правильно сделанном кессоне не требуется никакого утепления.
    Что и как вы хотите ватой утеплять?
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Всем здравствуйте. Чтоб не плодить темы - задам здесь вопрос. Сделал колодец-кессон. Хочу обрезать трубу. На какой высоте от пола это сделать? Оголовок брать по размеру обсадной трубы или кондуктора?
  14. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    У себя сделал так, дно армированная стяжка 120 мм, швы изнутри гидропломба, снаружи см11+цемент, трубы стоят колом, трещин нет, посмотрим как переживет зиму. Заводил дополнительный контур от действующей ветки на колодец, что бы в случае чего можно было переключиться.
    WhatsApp Image 2022-08-28 at 13.23.22.jpeg WhatsApp Image 2022-08-28 at 13.23.21.jpeg WhatsApp Image 2022-08-28 at 13.23.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-28 at 13.23.20.jpeg
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    20220812_140705.jpg 20220812_140712.jpg 20220812_142736.jpg 20220825_135420.jpg 20220825_135435.jpg 20220825_135446.jpg 20220812_143626.jpg 20220825_135406.jpg
    Вот так надо...!
