Кессон из бетонных колец
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Klark Keat, 03.06.21.
Как кессон у вас?
  1. Пластиковый
    15,4%
  2. Бетонные кольца
    82,1%
  3. Металлический
    2,6%
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такая конструкция просто надевается на обсадную трубу и кабель от насоса остается внутри и далее по траншее к дому, к точке подключения. А для того, что бы вытащить насос, делать разъемное соединение на кабеле совсем необязательно. Достаточно оставить пару метров для стравливания и всё. Насос легко достается и опускается обратно. В случае, если насос приходиться менять, то в большинстве зарубежных брендов насосы идут с кабелем длинною всего лишь 1 метр. У наших насосов: от 15 м. и более. Отрезайте его где хотите, сращиваете и ставите термомуфту. Всё! Технология простейшая и отработанна уже десятилетиями...
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Скажите, а чем лучше засыпать бетонный кессон из колец?
    Грунт под кессоном - скалистый, дная нет, отсыпано щебнем, вода в него хорошо уходит, а от поверхности глинистый почти на 2 метра.
    Засыпать камнями и крупным щебнем, а потом глинистым грунтом или же всю отсыпку глинистым грунтом, он почти без камней, воду пропускает очень плохо.
    Сам кессон обернут профилированой мембраной.
    Грунтовых вод нет совсем.
  3. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Всем привет. У кого бетонные кольца, поделитесь опытом. Планирую на скважину поставить два кольца и бетонное дно, но возникает вопрос в герметичности осадной трубы и дна. Думал залить Дно бетоном, но не сломает ли морозное пучение или вдруг осаживание грунта скважину? Или же сделать через металическую или пластиковую трубу (гильзу) а расстояние между гильзой и обсадной трубой скважины залить битумным праймером?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если Вы ставите два кольца - то в грунт ? если ниже точки промерзания (кессон, как делают) то откуда морозное пучение ?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дно то, оно да, ниже точки промерзания...
    А сами кольца?..
    Плюс меж собой связанные и загерметизированные с дном?
  6. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Плюс хочу утеплить кессон и сделать небольшую отмостку утеплителем. Но у меня кессон в гаражном массиве железный, его потихоньку но добавит наверх и распирает стенки, конечно из за возраста металла уже но и силы морозные думаю тоже помогают. Вот и думается вдруг если залью бетоном дно будет тянуть трубу скважины вверх или бок…
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    При такой конструкции о какой либо герметичности нужно забыть. В таком кессоне всегда будет мокро... Бетон не держит воду..., от слова "вообще". Никакие "пинетроны" и эпоксидные составы в качестве штукатурки - НЕ ПОМОГУТ!
  8. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    У соседа нормально, два кольца все сухо. Правда пол залит почти пол метра бетона) а так сухо бетон обмазывается снаружи, внутри изолировать от воды поздно как и утепляться изнутри тоже не правильно.
  9. EMV21
    EMV21
    EMV21
    Добрый день.
    Предлагают сделать кессон из бетонных колец без дна. Два кольца 1,5м и 1 кольцо 0,7 м (вход). Внизу насыпать щебня. Говорят, что типа ничего не будет топить. Нормально так делать или фигню предлагают?
    Уровень грунтовых вод низкий. Но всеровно смущает ситуация весной. г. Томск. Снега много выпадает. Не затопит ли?
  10. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Не затопит, глиной обратную засыпку сделай и утрамбуй, ну и не допускай чтобы талые воды скапливались вокруг кессона на поверхности. Снег в сибири стаивает раньше чем земля оттаивает. А замёрзшая земля водоупор по хлеще рубероида.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Привет. В кессоне вода поступает из под кольца. Думаю взять пескобетон с жидким стеклом и залить дно. Будет ли вообще толк? Или может быть ещё хуже? Вода поступать будет все равно, а вот уходить через дно уже не сможет. Заодно вопрос чем загерметить ввод труб ПНД в кольца? Гидропломбой или тупо запенить?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @aleksandr8181,
    Засыпьте дно средним щебнем и не морочьтесь...
    А ввод трубы замажьте цементным раствором...
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну а в чем смысл щебнем засыпать? Он поступление воды никак не удержит. Тогда уж точно не морочиться и оставить как есть)
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Щебень засыпается, чтобы туда можно было спуститься, подтянуть фитинги и при этом не утонуть в грязище...При этом щебень ещё и прекрасный дренаж.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Не, я туда и так прекрасно спускаюсь. Сейчас краны переделал так что надеюсь спускаться особо не придется)
