Как правильно анкерить плиты перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ass29, 16.01.10.
  1. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Не спорю:)
  2. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Ну раз тут о перекрытиях речь, то задам вопрос чтобы не плодить темы - обязательно надо "зачеканить" отверстия в торцах пустотных плит перекрытий ? Плиты будут лежать на внутренней несущей стене и на наружных , чеканить надо с обеих сторон или только с наружной стороны . После перекрытия внутренняя несущая стена продолжится , и получится, что на плитах будет лежать кирпич еще 2,7м и если не зачеканить не раздавит ли вес стены края плит.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Не раздавит.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А можно ли анкерить плиты не к стенам, а засверлиться в бетонный монолитный цоколь на первом этаже, а на втором в армопояс? На сколько правильна эта конструкция? Спасибо
  5. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Здравствуйте, то же вопрос а если сразу вывести из цоколя и армопояса арматуру и потом приварить к ушам плиты?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Цитаты:
    1) После монтажа плит производят их "анкеровку" к стенам, что должно быть указано в проекте, кроме того плиты связывают между собой гладкой арматурой диаметром до 8мм, местами связей являются монтажные петли плит. После перевязки и анекровки плит, их монтажные петли заделывают раствором.
    Не допускается пробивка отверстий под прокладку инженерных коммуникаций, в крайних (боковых) рёбрах пустотных плитах перекрытий, так как это резко снижает их несущую способность и может привести к обрушению. Запрещено применять какие либо подкладки (куски арматуры, кирпичный или бетонный бой) при выравнивании нижней поверхности плит. Инженеры технического надзора должны отслеживать подобные моменты и не допускать их.
    2)
    Среди специалистов распространено мнение, что анкеровка нужна для того, чтобы предотвратить выдергивание перекрытий из стен при воздействии случайных неблагоприятных факторов. Однако в данном случае причину путают со следствием.
    Расчетная схема несущей каменной стены многоэтажного здания представляет собой многопролетную вертикально ориентированную балку. Опорами балки служат перекрытия, однако при условии, что стена связана с ними анкерами, поэтому правильной фомулировкой является не «анкеровка перекрытий в стенах», а «анкеровка стен в перекрытиях» (в СНиП II‑22–81 «Каменные и армокаменные конструкции» раздел имеет именно такое название).
    То, что анкера не установлены хотя бы в одном перекрытии, означает, что пропущена одна опора и пролет балки и ее гибкость возросли вдвое. В результате стена окажется перегруженной, что приведет к аварийным последствиям. Поэтому анкеровке стен в уровне перекрытий необходимо уделять особое внимание, учитывая то, что исправление подобного дефекта – мероприятие исключительно дорогостоящее как по расходу металла, так и по затратам труда. Следует также помнить о том, что если со стеной анкером связан один конец плиты или балки, то с противоположной стеной должен быть связан и другой конец. Кроме того, анкера должны располагаться строго перпендикулярно оси стены и не иметь начальных искривлений, в противном случае они не смогут выполнить свою функцию.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, вверху так никто и не ответил, может все же знает кто как анкерить плиты перекрытия в газобетонном доме? Между собой плиты связать - это понятно, а как к стенам? Под плитами армопояс - из него можно, конечно, сделать выпуски арматуры и приварить их к петлям, но читал где-то, что от такого анкерения смысла нет. После укладки плит перекрытия заливать торец плит еще одним поясом и уже в него анкерить - слишком накладно... и пишут, что такой способ применяется в сейсморегионах. Так чего делать? Не анкерить к стенам вообще чтоль?
    И еще, вверху вот написано, что нельзя арматуру подкладывать. А вот мои хлопцы сказали, что сделают мне верхнюю поверхность потолка ровной, но будут подкладывать арматуру. Боюсь, если запрещу - будет кривой потолок. Насколько принципиально это требование? Плита же все равно будет лежать и на арматуре, и на расстворе.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @aklabs, 1. Просверлите плиту в армопояс и забейте кусок арматуры.
    2. При желании, можно сделать потолок ровным без арматуры.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я не имею большого опыта в укладке плит, но не могу понять что мешает сделать ровно без арматуры?
    Если стены выровнены раствором? Почему обязательно надо нарушать? Если сказано недопустимо, значит не надо так делать. Очень многие "строители" даже смысла своих действий не понимают. Поэтому лучше им не думать, а просто делать что говорят, по этому прорабы их матюками и гоняют на стройке, а инженеры технадзора гоняют нерадивых прорабов.
