Минимальная высота ростверка под легкий дом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 16.01.10.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, ну так у Вас какраз и будет ростверк. Как сказал конструктор, ростверк это именно обвязка для свайного
    фундамента. А для столбчатого это будет называться обвязочная балка. Получается либо тема не правильно называется, либо Вы не в ту написали.
    По науке Вам конечно нужно делать ростверк для равномерного распределения нагрузки на все сваи.
    Я только не понял у Вас оголовки сваий торчат над грунтом см на 30-40?Если да, то может будет достаточно и бруса..ЖБ балка будет надежнее т. к. жестко свяжет все сваи. Но это лучше уточнить у конструктора. Они столбчатые фундаменты не любят т. к. большинство в своей практике не имели с ними дела, а вот со сваями очень хорошо знакомы.
  2. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Сваи в земле на 4 м, и над грунтом торчат на 2 м.
    Так конструктор в свайных не очень :(
  3. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Интересно а что будет прочнее...ростверк из досок 150*150 или из бетона 150*150
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для ростверка из бетона шаг поменьше надо будет делать
  5. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    почему, поясните пож...? И как на долго хватит ростверка из дерева...
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Здравствуйте товарищи! Какой ширины принимать ростверк под строительство двойного деревянного каркаса если расстояние между наружными ребрами стоек 50 см? Если делать ростверк меньше заданной ширины, на что опирать внутренний каркас (по ростверку планирую монолитное ж/б перекрытие)? В таком случае какая высота ростверка при весе дома 50 т и шагом свай до 1.5м?
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  8. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Собираюсь строить 1.5 этажный каркасный домик с утеплением термолитом (по рецепту, но с добавлением лимонной кислоты). Домик пока планируется ~7*5, толщина стен - 40 см. Почва - плодородная на 30см, потом - суглинок. На глубине 1.5 - 2 м. могут встречаться каменистые прослойки. Верховодка - только весной и осенью. Летом почва сухая. Водоносный слой начинается с 14 м. Фундаменты соседей: винтовые сваи, плита, буронабивные сваи с ростверком (под дом из газобетона).
    Вопросы:
    1) можно ли в данном случае обойтись без ростверка?
    2) если нельзя, то как просчитать минимальную толщину ростверка?
    3) если можно, то как сделать переход от сваи (диаметром, допустим, 10см) к основанию стены в 40 см. (%
    4) кстати, а как правильно выбрать диаметр сваи?
    Пока не умею рассчитывать массу дома и фундамент. Прошу асов помочь с расчетами (или ткнуть пальцем в подробные примеры).
    Заранее благодарен.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Без ростверка не обойтись. Для деревянных домов ростверк принимают 40...60 см.
    Советую вам прочесть Яковлева Р. Н. "Универсальный фундамент Технология ТИСЭ" Там найдёте ответы на свои вопросы
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    или из двутавра, швелера?
    наверное для ответа на это вопрос нужно знать пролет между опорами, гадать бессмысленно. Я считаю, что бетон лучше в углах сработает благодаря армированию.
  11. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Подскажите пожалуйста, как оценить достаточное сечение столбов и ростверка для данного фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/278395/
    Дом из бруса 6*6м., 2 этажа + цоколь. Совокупная масса 60-100 тонн.
    Что почитать, или on-line калькулятор...? Фундаменты от А до Я Боданов Ю. Ф. - читаю.
    Не исключаю обращения к проектировщикам, но прежде - хотелось бы самому тему понять.
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @OSvetlov, важен не диаметр самого столба, а диаметр его основания (пятки)
  13. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Пятка 1*1 м.
    с несущей способностью грунта всё понятно
    1 сомнение в том - чтобы столб не лопнул посередине, высота в воздухе = 4м.
    2 лента ростверка, на мой взгляд, нужна для связки столбов фундамента и компенсации преимущественно горизонтальных нагрузок от сползающего грунта стенок котлована,
    3 вертикальные нагрузки брусового дома легко передадутся на 8 точек опоры (на бревно = 3 точки).
    если всёже столб фундамента испытает вертикальное перемещение, сруб просто придётся поддомкратить, не проблема, но ростверк не должен лопнуть...
    я это к тому, что классическая задача ростверка распределить вертикальную нагрузку на опоры для сруба - несущественна (возможно я ошибаюсь в рассуждении, но не это главное)
    Главное - оценить достаточное сечение столба и ростверка
    (при строительстве сечение можно удвоить...)
  14. stinis
    stinis
    stinis
    Зачем делают ж/бетонный ростверк вместо деревянного для каркасного дома, какие показания для этого?
    Для каркасника весом +-100т достаточно деревянного ростверка 150х200 (при расстоянии между свай 1,5-2м),
