Самоходная бензиновая газонокосилка Husqvarna LC140SP
Тема в разделе "Народный тест-драйв с Husqvarna", создана пользователем yury59, 04.06.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если представитель обладает полномочиями комментировать за г-на Лосдала, естественно.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Позвонил на горячую линию.
    Сначала меня пытались переадресовать к дилерам. Я объяснил, что дилеры тут, вряд ли, помогут, так как вопрос касается противоречий в различных документах, автором которых является производитель.
    Тогда мне сказали, что по техническим вопросам не консультируют.
    В итоге удалось добиться того, что мой вопрос записали, взяли у меня контактный телефон и пообещали перезвонить в течение недели.
    Посмотрим.
    А если здесь есть представитель, который мониторит эти темы, я думаю, он со своей стороны тоже сможет, по возможности, пролить свет на эту ситуацию.
  3. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Нет таких перекосов небыло. Но подшипники задней оси уже менял. 6 соток никакого экстрима.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там качения или скольжения? И зачем меняли? Как выражалась поломка?
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Вот мой агрегат. Там стоят закрытые подшипники качения. Номера на помню...602 что ли... После очередной помывки после работы обнаружились странные хрусты при вращении колёс задней оси. Разобрал и нашёл подклинившие подшипники. Заменил и пока всё супер.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как вы ее мыли?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипник глухой, сейчас идёт артикул - 5879129-01, в оригинальном корпусе. Если Вам удалось колесо этой ГК перепрессовать на 602-й, браво... :):super:
  8. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Сначала пеной для авто, потом не сильным давлением из шланга. А иногда и керхером. Деку изнутри надо обязательно мыть иначе плесень и тд.
    Там ничего сложного, стопорные кольца сложно снять.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Керхером, без регулировки давления, мыть запрещено... И это правильно.
    Это понятно... :) А как фиксировали? На штатном удлинённая втулка с пазом под стопорные кольцо.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что если подшипнику доставалась струя под давлением, то неудивительно, что он захрустел - начал ржаветь внутри.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    После каждой работы удаляю налипшую мульчу на деку скребочком, потом удаляю сухой тряпкой остатки и на этом все. Ни какой воды, но грязи и плесени никогда не было:victory:. 2-3 раза за сезон снимаю пластиковый обвес сверху и пластиковую защиту ремня и редуктора хода снизу, и все тщательно очищаю опять же сухими щеткой и тряпкой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Желательно ещё снять задние колеса и отмыть зубчатую шестерню от грязи. Какой бы бы плотный отбойник не был, там - помойка.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подшипники не любят мойку... Из них вымывается смазка и быстро выходят из строя...
    Но вообще, подшипники, ИМХО - расходники. Если вышел из строя просто меняешь и все.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подшипникам скольжения зато все равно. :)]
    Я вообще не понимаю этого засилия минимоек. Слепое подражание загнивающему Западу? :aga: Ну машину помыть и то не везде ей можно. Но нет, моют все и всё,загоняя грязь и песок поглубже. Нормальная насадка на шланг, нормальное давление до 4 атм смоют так же. Не так сильно навредив.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну те и ходят поменьше и нагрузки могут переносить послабее. Короче тоже расходники :)
    у Жени в теме можно посмотреть как я коврики чищу. Тут минимойку трудно заменить :)
    Тряпочка еще. С самым дешевым моющим средством (типа 100 руб. за 5л). Получается порой даже быстрее и чище чем с минимойкой :)
