Самоходная бензиновая газонокосилка Husqvarna LC140SP
Тема в разделе "Народный тест-драйв с Husqvarna", создана пользователем yury59, 04.06.21.
  1. hitrym
    hitrym
    hitrym
    К этим двум скобам идут тросики, которые закреплены пластиковым фиксатором в верхней части ручки - он удерживает внешние оболочки тросиков и прикручен на болт с гайкой. Скоба тормоза маховика нажимается с большим усилием, что и привело к излому фиксатора тросика и выдергиванию из него внешней оболочки
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте от любого китайца, они стандартные.
  3. hitrym
    hitrym
    hitrym
    Спасибо, понятно. Может первопричину поломки поискать? Очень туго нажимается скоба тормоза маховика
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня тоже туговаты обе были, но сейчас только скоба тормоза. Но ничего не ломается.
  5. hitrym
    hitrym
    hitrym
    Ясно, спасибо за ответы. Качество бренда, конечно Китайское
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается пружины тормоза, то это новый 123й Лонсин. Задний мост, стандартный от GT, возвратная пружинка там тоже туговата, думаю, тут плечи на рычагах надо было увеличить, точку крепления наконечников тросов изменить.
  7. hitrym
    hitrym
    hitrym
    Блин, уже 3 часа гуглю, нигде этой детальки нет. Может кто подскажет, где взять? Называется держатель для газонокосилки, артикул 5879103-01. Может аналоги есть, ничего не попадается
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ровно 30 секунд - https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/husqvarna/lc140/derzhatel-5879103-01/
    Гарантия есть? Если закончилась, звоните в сервис центр, телефоны есть в инструкции по эксплуатации.
    Это хускварновский артикул. Смотрите там же чемпионовские модели по аналогии, допустим LM4630, LM5346.
  9. Анатолий220153
    Анатолий220153
    Анатолий220153
    @yury59, как снизить скорость движения газонокосилки? Заводская установка такая, что приходится бежать за ней. Пробовал вращать по часовой стрелке винт регулировки троса сцепления как сказано в инструкции. Ничего не выходит, скорость не уменьшается.
    @hitrym, подскажите, пожалуйста, как снизить скорость движения газонокосилки? Заводская установка такая, что приходится бежать за ней. Пробовал вращать по часовой стрелке винт регулировки троса сцепления как сказано в инструкции. Ничего не выходит, скорость не уменьшается.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировкой троса хода, скорость движения не изменишь. Поскольку двигатели здесь на полуавтомате, то можно уменьшить её - уменьшив рабочие обороты двигателя.
  11. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Добрый день! А кто-ниб интересовался по поводу замены воздушного фильтра из губки на бумажный (получше)? Какой подходит, есть опыты?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С какой целью? Правильно промасляный поролоновый ничем не хуже бумаги.
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Возможно, но сама конструкция выполнена так, что по периметру фильтра залетает туда песок всякий, земля.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В карбюратор все это попадает? Если нет, то пусть залетает.
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну там в карбюратор оно и не должно попадать, а лететь в поршневую, со всеми вытекающими. Конечно, я не проверял, что там стало с ЦПГ. Я почему задаюсь этим вопросом, т. к. в поиске выдается разные какие-то фильтры по разной ценовой категории, но вот фото этих фильтров нет.
    Например тут: https://benzolider.spb.ru/spare-parts/lc140sp-gazonokosilka-khuskvarna-970488201/5-vozdushnyy-filtr-hs123a-529347201-dvigatel-lc-140sp-970488201/
    Возможно к нашему движку подходит фильтр от HS139a. Никто не сталкивался?
