Самоходная бензиновая газонокосилка Husqvarna LC140SP
Тема в разделе "Народный тест-драйв с Husqvarna", создана пользователем yury59, 04.06.21.
  1. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @yury59,
    Купил. Распаковал. Расстроился. Так должно быть?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял причины расстройства... :)
    Нет 4го болта? :)] Всё в порядке. На 90% ГК, что существуют в мире, двигатель крепится только на 3и болта... :hello: И бренд двигателя не важен. Исключение составляет профка на Кавасаки KAI.
    Поздравляю, хорошая машинка... :super:
  3. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @yury59,Спасибо БОЛЬШОЕ за быстрый ответ! "Расколпашили" меня:hndshk: "Загрузился" на целый день. Теперь можно выдохнуть.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, эт Вы зря волновались, я ведь в этой теме уже пояснял за это.
  5. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    На новой ГК Хускварна воздушный фильтр из поролона абсолютно сухой. Подскажите пожалуйста, как правильно (и нужно-ли) его промаслить?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В инструкции по эксплуатации алгоритм прописан. Чистое моторное масло наливаете на поролон и сжимаете рукой. Желательно в перчатке. Пропитав, отжимаете до полусухого состояния, лишнее масло на нем не желательно.
  7. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Выскочило крепление тросика редуктора хода ГК (то, что находится внутри деки рядом с редуктором). Подскажите, пожалуйста, как туда подлезть и зафиксировать на штатном месте).
    Заранее благодарю за ответ
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не сняв мост с косилки, к рычагу включения редуктора подлезть сложно.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заваливайте косилку на бок только на глушитель.
  10. gregsf
    gregsf
    gregsf
    Москва-Истра
    Только так и делаю!
  11. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Всем добра!
    Шнур стартёра, после завода косилки, надо крепить на специальную скобу, расположенную на ручке?
    Или давать шнуру сматываться в исходное положение?
    На всех картинках шнур вытянутый. Если оставлять вытянутым, то не ослабнет-ли пружина возвратного механизма?
  12. maratikh
    maratikh
    maratikh
    В процессе работы - держу вытянутым, что бы не тянуться заводить, когда нужно куда-то переехать. А когда убираю в гараж - сворачивают в исходное положение. Хотя вообще, вашими мыслями не задавался.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не ослабнет. Промежуточное положение ручки шнурка ручного стартера на трубе руля - штатное. Служит исключительно для удобства при запуске двигателя, дабы не наклоняться лишний раз. Спина не казенная... :)
    Алгоритм запуска простой. Медленно вытягиваете шнурок до первого серьёзного сопротивления (такт сжатия) и короткий рывок. При таком алгоритме, даже при отсутствии праймера и сухой поплавковой камере, количество потягов будет минимальным.
  14. AGSh
    AGSh
    AGSh
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Порвался трос в месте крепления со стороны редуктора. Как подобрать? Обязательно оригинал?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте трос с косилки и замерьте длину троса. Подобрать можно от китайцев, либо оставить родной чулок и заменить только сам трос зафиксировав на нём подходящие бобышки.
