Самоходная бензиновая газонокосилка Husqvarna LC140SP
Тема в разделе "Народный тест-драйв с Husqvarna", создана пользователем yury59, 04.06.21.
  1. def57
    def57
    def57
    Добрый день! Подскажите схему илли фото крепления троса хода к редуктору. А то пришлось менять трос, а как там правильно завести его уже не помню :(
  2. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Меня тоже подстигла эта проблема. Трос привода задних колес, возле рукоятки порвался... Заказал несколько штук для пробы. На майские праздники буду пытаться его заменить. Курил на разных форумах, что нужно снять нож, затем кожух защитный который скрывает ремень привода и каким то образом можно зацепить новый трос...
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А давно косилку покупали? Тросы оригинальные заказывали или замену искали?
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Уже 3 года во владении. Оригинальные вы не найдете, если только под заказ. Весь интернет перерыл. Но цена за оригу в космосе, я подобрал 3 штуки, если что из двух один буду делать. Не готов за тросик отваливать около 4 тысяч.
    Самое печальное, что инструкций нету по замене этого троса...
  5. Ant10
    Ant10
    Ant10
    Подскажите, а можно ли заменить родной нож на мульчирующий?
    Не могу нигде найти
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А как Вы собираетесь мульчировать без заглушки тоннеля выброса? :) Мульчер на 40см подобрать то можно...
  7. Ant10
    Ant10
    Ant10
    Ясно, значит, идея не очень)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем так. Для того, чтобы вывести из зацепления на рычаге включения хода на редукторе бобышку троса и его чулок, лучше снять задний мост с редуктором. При этом, сначала надо освободить трос сверху, с руля. Снять защитный кожух, скинуть ремень со шкива коленвала, снимаете колеса, снимаете мост с редуктором. Трос отцепляете от рычага и выводите чулок из проушины на редукторе.
    Я бы не стал заморачиваться с поиском ориги. Поскольку лопнул сам тросик, при этом цел чулок - измерил длину тросика, купил бы его отдельно, обрезал на необходимую длину (предварительно опаяв припоем места реза), купил на Озоне обе бобышки на винтах (есть в наличии) и заменил бы только его, предварительно смазав маслом. Протянуть тросик в чулок с опаянными хвостами не составляет труда.
    Никаких мануалов по такой элементарщине не существует... :)
    Для этого надо изготовить заглушку тоннеля выброса, из материала который бы не сносился за один покос (эта ГК предназначена только для работы в мешок, а без мешка - с выбросом мульчи в задний выброс). Можно, конечно, заткнуть его даже тряпкой в крайнем случае, но со штатным ножом толку не будет... :)
