Чем можно приклеить дерево к оштукатуренной стене?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем eaea57, 16.01.10.
  1. Wotydo
    Wotydo
    Wotydo
    Все конечно зависит от конечного веса конструкции и планируемой эксплуатации. Легкие бруски можно и на жидкие гвозди приклеить. Если нужен более надежный крепеж - дюбель с шурупом.
  2. Riana7
    Riana7
    Riana7
    А навесную кухню клей выдержит или нужен дюбель с шурупом и по другому никак?
  3. Wotydo
    Wotydo
    Wotydo
    Навесную кухню клей точно не выдержит. А чем крепление на дюбель-шуруп не устраивает? Стена у Вас из какого материала?
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Если не важен результат, то чем угодно, не будем упоминать жидкости присутствующие в организме, подходит любой клей.
  5. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Стена из пеноблоков. Рекомендуете на дюбель-шуруп?
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Тяжелый случай, оба материала слабенькие, в таких случаях или заранее, еще при планировке, закладываются бруски в стену. Что бы ло к чему крепить. Но не смертельно, нужны или довольно мощные, длинные дюбеля, или как вариант, анкерные болты.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Случай не тяжелый. Сверлим стену насквозь и с обратной стороны гайкой через шайбу, а потом зашпаклевыаем. Будет хоть на пенопласте висеть. Все зависит от веса и диаметра шайбы. У меня так почти все висит.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А если за стеной соседи? Хотя тогда можно договориться и вешать все симметрично. Но вариант хороший.
  9. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Нарежь штрабу под монтажный брус, установи вровень под штукатурку, а после крепи. любая древесина в процессе эксплуатации подвержена к короблению и деформации и тд
  10. Riana7
    Riana7
    Riana7
    В нашем варианте соседей лучше не трогать :(
  11. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @max68.2011, гвоздильер штука сурьезная, тока грубая...какая-то
  12. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Спасибо действительно хороший вариант на мой взгляд и надежно должно быть. Тут ведь главное к соседям не попасть :)
    И ещё одно не совсем по теме, но может кто подскажет, в ванной можно натяжной потолок делать или не стоит из-за большой сырости?
  13. master rmax
    master rmax
    master rmax
  14. Riana7
    Riana7
    Riana7
    А если вентилятор хороший поставить, может не будет так сыро? Или все равно не стоит?
  15. master rmax
    master rmax
    master rmax
    А еще тепловую пушку, картофельный мешок силикогеля, приточно-вытяжную вентиляцию, воду в ванну не наливать, душ не включать, мыться на кухне из тазика
