Настенный автоматический тепловентилятор (доделка)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем es-domak, 05.06.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, встроенную логику нужно изменить следующим образом:
    1) Сделать измерение температуры более точно.
    2) Когда нужная температура достигнута, прибор должен перейти в "поддерживающий" режим:
    мощность нагревателя должна быть низкой, и вентилятор должен крутиться медленно.
    3) Выключать нагреватель, когда температура поднимается на 0,3 - 0,5 градуса выше установленной.
    4) Включать нагреватель, когда температура опускается на 0,3 - 0,5 градуса ниже установленной.
    Как это можно реализовать?
    Я вообще не электрик, но мне кажется, что регулятор с Aliexpress, на который выше приведена ссылка, с этим не справится.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    сделать теплый пол и перестать страдать ерундой.
    Теплый пол сделает пребывание в ванной действительно комфортным. В отличие от тепловентилятора, который будет дуть. В мокром состоянии кожа будет чувствовать дискомфорт даже если этот ветер теплый в смысле температуры воздуха. Неужели вы до сих пор не поняли, почему никто так не делает, соответсвенно и не производится необходимого оборудования, что и вынуждает вас колхозить?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я помню этот ваш совет.
    Но ванная уже полностью сделана, теплого пола в ней нету. Переделывать не хочется.
    Я это понял. Но уже выхода другого нету.
    Попробую все-таки что-то заколхозить с тепловентилятором.
    Надеюсь, что кто-нибудь что-то посоветует более-менее подходящее.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте переностной на пол и включите в розетку. Пусть он дует вдоль пола и греет его, приятнее на полу будет стоять, и сквозняка такого по верху не будет.
    отлично, так и надо - сначала сделать ремонт в ванной, и только потом начать думать, как ее прогреть. :super:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Этого я не могу сказать. Просто легче попробовать. "Метод научного тыка" :)] Купили дешевый тепловой вентилятор. Подключили его к регулятору напряжения. И посмотрели как это все работает или не работает? И тогда станет понятно нужно ли курочить тепловентилятор и что то менять или нет. Практическое испытание. А так гадать можно до бесконечности. И чем проще тепловой вентилятор, тем он дешевле и проще добавлять к нему какие то другие регуляторы.
    Да и по поводу где и как установить (закрепить) вентилятор. Это все нужно решать по месту. И для напольного вентилятора, если не устраивает его расположение на полу, можно соорудить кронштейн в любом месте. А если неудобно доставать регуляторы, которые на вентиляторе, то просто удлинить провода управления. Задача выполнимая для любого пользователя.
    Вы опять стремитесь все усложнит, а надо упрощать. Купите любой из дешевых тепловых вентиляторов указанных мной выше. Затраты в пределах одной тысячи рублей вас не разорят. Такой тепловой вентилятор всегда пригодится. И экспериментируйте, если это вообще понадобится. А скорее всего не понадобится.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это слишком точно. Вы ставите не реальные требования.
    Это тепловентилятор - такой точности добиться невозможно.
    Это всё стоит во многих тепловентиляторах подобного типа.
    Мы таким пользовались фирмы Баллу. У него был экран где можно было установить требуюмую температуру. И даже был пульт, можно было с него управлять.
    Реализовать это конечно можно в самодельном виде - но уйдёт много времени, трудозатрат и по деньгам выйдет не дешевле чем купить в готовом виде. И конечно опыт нужен работы с подобным.
    Допускаю, что может выйти дешевле (используя али и что-то из подручного материала)- но трудозатраты большие остаются.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У всех и всегда бывают ошибки. К чему в них упрекать? Это уже не поможет. Надо как-то решать сложившуюся ситуацию.
    Хотя, надо сказать, что я думал о прогревании ванной еще в начале.
    Тогда я быстро пробежался по интернету и увидел много настенных тепловентиляторов. Поэтому я тогда решил, что это будет хорошим решением. Я же тогда еще не "щупал" их вживую.
    А сейчас я проверил работу двух настенных тепловентиляторов. И выяснилось, что у них логика ну очень "тупая".
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хорошо, попробую.
    Почему же невозможно? У меня есть комнатный термометр Xiaomi, он измеряет температуру достаточно точно до десятых градуса. Такой же можно было бы встроить и в тепловентилятор. Кстати возможно, что там уже стоит вполне точный датчик температуры. Но блок логики отрабатывает изменение температуры грубо - проверяет только большое изменение.
    Да, это есть во многих тепловентиляторах. Есть пульт, можно установить нужную температуру.
    А дальше работает управляющий блок, который работает очень не "логично". Получается, главная проблема - в логике управляющего блока.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так в том то и дело, что в готовом виде они все работают с "кривой" логикой.
    Может быть найти мастера, который бы смог переделать (перепрограммировать) логику, доработать электрическую схему? Это какой нужен специалист? В какой области?
    Я готов на это потратить деньги, так как понимаю что комфорт стоит денег.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно - измерить можно температуру точно. Именно измерить и даже показывать её на каком -либо экране.
    А вот дальше начинаются проблемы (я пишу про ваш случай)-
    Нужно другое исполнительное устройство, логическая часть - что бы учитывать тепловую инерцию и временную характеристику и т. д.
    Да. В логике работы исполнительного устройства.
    Возможно хороший электромеханик.
    Может и электрик (часто это просто общее название)- но со знаниями в этой области.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А висящих в ванной тепловентиляторов много видели?
    Купите термостат для теплого пола с датчиком температуры воздуха и через него запитайте свой теплодуй-сквознякёр
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, наверно просто так "в лоб" это не сработает.
    Этот термостат будет включать\выключать питание на тепловентиляторе. Но у тепловентилятора при включении начнет работать свой блок управления. А то что он там "на-управляет" - именно это и не устраивает. Получается, термостат от теплого пола не поможет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    возьмите тупой теплодуй без блока управления...
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нету таких.
    Даже в самом простом встроено две ручки (одна для вентилятора, другая для режима нагрева) и стоит какой-то термостат, который то включает то выключает нагрев.
    В общем я понял. Если хочется комфортно - придется самому что-то колхозить.
    Я тут начитался в параллельном разделе про "умный дом"...
    В идеале хорошо бы в такой тепловентилятор встроить какие-то элементы этого "умного дома".
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Странно как-то получается: для раздвигания каких-то шторок целый "умный" дом городят, а для теплового вентилятора не могут более-менее логичный контроллер сделать
    :faq::(
