Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну тут без сомнений - хохляцкие ветряки самые лучшие на свете
    Китай китаю рознь
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Фото только китайских , другие пока не реанимируют (не требуется:)])
  3. Алексей38
    Алексей38
    Алексей38
    Гость
    Добрый день.
    Эксплуатирую Китайский ветряк 3кВт - 2 год, выдерживал и ураганы рядом береза 100 летняя упала, а ветряк выдержал, но проблема в том что инвертор умер ("устал сказал" - перед смертью) напряжение с генератора 192 вольта, АКБ - 16 штук. Подскажите где достать такой инвертор?
    Это где же вы такой китайский ужас достали (фото выше), когда покупали что не видно было что это полное г...0:)]. Я покупал...
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Хозяин говорил , что когда покупал , ветряк был белый и красивый .но недолго.
    А может быть тогда вы поделитесь "страшной китайской военной тайной" сколько в среднем в месяц выдает ваш ветряк электроэнергии, а то все "китайцы" держат это в секрете:)]:)]. из 2-х рядом находящихся 10 кВт "китайцев" один ничего не выработал, а второй на потери ХХ инвертора из сети сьел кучу энергии. Но их уже нет.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Таки действительно , выработка китайских ветряков-это военная тайна. Хотя скорее просто крутятся а нифига толком не дают.
    Вот интересная ссылка из США http://www.powershacks.com/redrivenfailures.html
  6. Chaser
    Chaser
    Chaser
    На счет выработки ветряков получается интересная ситуация.
    Продавцы предлагают генераторы 3, 5 кВт с винтами 4-6м, причем на практике средней полосы россии получается генераторы эти дают расчетные киловаты крайне редко. И месячная выроботка зависит в итоге не от мощности генератора, а от диаметра винта. Тут надо отметить что генераторы, которые делает t34 значительно более отвечают нашим реалиям. И я уверен, что его 1,6кВт на практике будет работать не хуже, ато и много лучше чем те китайские 5кВт, что предлагают у нас, даже продвинутые.
    Вопрос к российским продавцам-производителям - почему у нас продают мощность генератора (при ветре 10м/с, который бывает раз в месяц), а не месячную выработку? Конечно, удобнее взять готовую китайскую линейку и без изменений и доработок гнать ее сюда. Но хрень получается однако.
    Я считаю нужна адаптация под "российский ветер", и кто это сделает, тот заработает на этом денег.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Серьёзных денег на этом не заработаешь. Наш массовый покупатель нищ, гол, необразован и ленив, ищет самое дешёвое, в том числе среди китайского. Не обращает он внимание ни на что, главное цена единицы. Стоимость владения, окупаемость оборудования и прочие понятия и расчёты его не интересуют.
    Единичные экземпляры не в счёт. Китайцев интересует исключительно массовое поточное производство и соответствующее ему массовое же потребление.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я не продавец ветряков, но немного в курсе проблемы.
    Наш покупатель действительно ленив и технически безграмотен, на этом и играют продавцы ветряков.
    Проведя небольшое исследование ветровой обстановки на севере подмосковья пришел к выводу, что ветра выше 5 м/с крайне мало.
    Летом его практически не бывает вообще.
    Так что если покупаете ветряк, то ориентируйтесь на отдаваемую ветряком мощность при скорости ветра не более 5 м/с.
    Сразу заканчиваются все мечты... :)
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Или стройте мачту повыше. Но ведь это дорого, не так ли? Вспомните высоту ветряных мельниц или американские фильмы. Дорога, полупустыня, дом фермера, рядом накопительный бак для воды на высоте 5 метров и мачта ветряка(видимо привод насоса) на высоте метров 15-20, не меньше. И то не всегда крутится. Чем выше тем ветра больше. На холмах ветра значительно больше чем на равнине. Мельницы ставили на возвышенных местах.
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    to CGL
    Меня тоже больше интересует использование энергии ветра для обогрева , а не аккумулировании её. В саседней ветке и предложил вот такой вариант : А если отапливать сжигая водород произведенный электролизером , а излишки если они конечно будут аккумулировать ? Кто может посчитать сколько можно получить водорода с сколько от него выделется тепла при сгорании ? Опять же если надо эл энергия то саккумулированный водород можно пропускать через тотл.элементы при этом можно получать эл.энергию.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Подключаете к ветряку ТЭН и обогреваетесь ветром.
  12. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Но те что продают на сайте ... в описании написано"Ветрогенератор с инвертором чистый синус – может снабжать электричеством 220В 50 Гц любые электроприборы – кроме отопления". Почему мне так и не обьяснили, но сказали , что в декаюре ожидается поступление ветрогенераторов которые смогут работать с СО. Мощность она и в африке мощность если ветер конечно дует как надо. Не будут же тэны охлаждать воду при малой скорости ветра.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. В этой компании, я это достоверно знаю, есть неквалифицированные менеджеры. Остерегайтесь...
    2. Если синус "чистый", то годится для любых систем, а если, "не для любых", значит чистого синуса нету, а есть "модифицированный меандр" (название - мое (с):)), который наглые маркетологи называют "модифицированным синусом"...
  14. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Мне кажется активной нагрузке(тэнам) пофиг какой формы сигнал
  15. wqwq555
    wqwq555
    wqwq555
    Доброго времени суток. Могу подсказать вам одно, что разоритесь на акумуляторах. У меня стояла устоновка 5 кв, до того как дали электричество, в течении трех лет. Когда нет ветра, Акам. (200 а, в кол. 4х шт.) работали где то часа три, затем запускался генератор. И по кругу. С каждом годом они работали все меньше. Через три года умерли. Стоимость где то под 20000 тысяч каждого. Считайте и удачи
