Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. ЯрРус
    ЯрРус
    ЯрРус
    Красноярск
    Доброго времени суток! :hello:
    Люди, выручайте, кто заказывал ветряк на прямую из Китая. Хочу ставить себе ветряк, но не могу найти контакты напрямую с производителем...
    кстати, к обсуждению... Хочу ветряк на 3,5 кВт. дом на 100 м2и обогревать электричеством - вместо батарей - теплофоны (работают от электричества и регулируют температуру в помещении автоматически).
    Интересно мнение тех, кто уже использует такую установку.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Рисковый вы человек, однако :) Ветрогенератор без гарантии, проект, судя по всему, без расчетов специалистами...
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Даа . ;)
    Китайский 3.5 кВт ветряк может на лампочки и хватит , а может и нет , некоторым и 10 кВт не хватало:)].
    А про отопление вообще разговора нет.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Весело слушать, как переругиваются все..::
    У меня возник вопрос, а много в России заводов которые вообще делают что-то для ВЭУ(ВЭС)? И вообще кто-нибудь сталкивался с этим на практике?
    Просто у нас в Удмуртии есть электрогенераторный завод, в числе выпускаемой продукции есть малооборот.генератор для ВЭС (может кто сталкивался?), вот я и думал может имеет смысл попробовать?:faq:
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    День добрый.
    Установил ветряк Exmork 2kw, под Питером.
    Ветер отменный. Турбина крутится очень сильно и довольно шумно...
    аж завывает. При этом в нагрузке стоят 4 100А\ч новые кислотные аккумуляторы АККОМ. При таком ветре ни-разу не видел тока на контроллере ветряка более 20А.
    Все три фазы проверил, напряжение с турбины 20-26 вольт переменки.
    При половинной его мощности он должен отдавать 50А.
    К этим-же аккумам подключен МАП 4,5кило *24В, при установке на нем 0,1С
    и подаче 220В на МАП - он спокойно отдает на аккумуляторы 40А 25.5В
    и акумуляторы этот ток принимают.
    Ветряк на этиже аккумы больше 20А отдать не может.
    Как вы думаете это неисправность ветряка ?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас 4 АКБ 100А/ч подключены на 24Вольта - общая ёмкость 200А/ч;), 0.1С это 20 А::. При последовательном соединении ёмкость не складывается! Школьный курс физики однако...Позже будете говорить, что аккумуляторы АККОМ гамно.:close::)]
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Все правильно - по умолчанию в МАПе стоит 20А на заряд.
    40А - я проверял - будут ли они брать этот ток - как выяснилось - берут.
    Вот составил график мощности от скорости вращения турбины.
    380об/мин для 2000W взяты со спецификации Эксморка.
    получается для того чтобы этот ветряк отдал эти 20А, клесо должно крутится 4 об/СЕК!
    что я примерно и наблюдаю.
  8. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    К продавцам Эксморков и особенно к Микроарту!
    Поменяю с доплатой генератор своего ветряка на 24В 2000W на такой-же на 48В 2000W. Генератор почти непользовался, за год отмолотил дней 20 от силы.
    Питерцам - могу отдать вам свою - если кто наметился купить 24в/2000вт
    в обмен на 48в. + помогу поставить мачту, подскажу всякие тонкости при монтаже - подъеме. Для меня это уже пройденный этап.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Меняю шило на мыло.:)
    Ветер выходит 5.5 м/с а уже такой шум.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    про шило и мыло это зря,
    многим производителям до Exmork как пешком до луны.
  11. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    48В в плане мощности думаю ничего не даст, только снижение токов.
    Мощность все таки зависит от вилы ветра и от диаметра ветроколеса.
    До того как у нас не вырубили электричество, ветряк у меня был выключен и я как то откладывал его работу на потом... Счас наступило "Потом", ненравится мне 500Вт с 4 об/сек. Колесо диаметром 4м, на такой скорости это довольно быстро и шумно.
    Летом планирую поднять мачту еще на 5-6 метров вверх, т.к. счас высота 10м.
    Но шум я думаю не уменьшится.
    Еще одно интересное наблюдение - пока ветряк не наберет скорость до примерно 2 об/сек - напряжение с него до 20В, и естественно при таком напряжении никакого заряда аккумуляторов нет, они просто не берут ток.
    Я ради опыта перекинул провода на 1 аккумулятор 12 В.
    Результат впечатлил - обороты значительно снизились при том-же ветре,
    ток Вырос! Напряжение 12-13.5В, самое аккумуляторно-зарядное. Аккумулятор на значительно медленных оборотах стал нормально заряжаться.
    Но МАП у меня на 24 В, и для заряда мне надо 25-27В.
    Вывод - для работы на меньших напряжениях, нужен более вольтовый ветряк.
    У кого есть график зависимости потребляемого тока при заряде кислотного аккумулятора от напряжения на нем ? В инете что то не могу найти.
    Одно дело когда ета хрень 4м диаметром молотит где то на опушке за селом, или когда это садоводство и соседей вокруг полно... пока соседи молчат )
    благо у нас участки большие и рядом с ветряком картофельное поле соседа.
    Есть еще один косяк - дело все в переменности ветра в моем конкретном месте, ветер никогда не дует с одной скоростью, строго в одном направлении. И думаю так практически везде. Когда турбина раскрутилась до некоторого значения, ветер резко меняет свой угол.. хвост разворачивает ветряк по ветру. и происходит аэродинамическое торможение ветроколеса, плюс зверские изгибающие моменты на мачту. попробуйте покрутить в руках винчестер включенный с крутящимися там дисками - поймете о чем я говорю...
    поэтому ветряк никогда не крутится строго с одной скоростью.. она весьма переменна )
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Посмотрите здесь - Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы.
    и Эксплуатация Свинцовых Аккумуляторов. Вопросы и ответы.
    :hello: Надеюсь модераторы разрешат ссылки :)
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Результаты опыта с одним аккумулятором показывают что турбина не очень хорошо спроектированна ( то ли профиля неудачные . то ли крутка лопасти уж очень упрощена).
    И конечно же , как вы успели заметить ограничение оборотов ( несколько великоватых из-за неудачного електрогенератора) поворотом ветряка , создает много циклических нагрузок . и большого ресурса конечно ждать не стоит.
    Вы еще не дошли до обледенения . будет совсем весело.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    аналогичная проблема была решена заменой контроллера, генератор был нипричём.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    А произведение напряжения на ток осталось прежним. Все логично.
    Мачту повыше поднимать надо.
    У меня та же проблема - ВЭУ 1 кВт на мачте 8 метров "болтается" по азимуту.
    Причина - турбулентность воздушного потока в приземном слое.
    А вот на шум не жалуюсь, так, шелестит себе, да мачта (мачта-башня без растяжек) гудит в тон генератору (скорее всего резонансные явления, натолкал в мачту тряпок - стало тише). Мне не мешает.
    На моем ветрогенераторе обледенение было после "ледяного дождя", к негативным последствиям не привело, видимого разбаланса не заметил.
    Может просто повезло.;)
