Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Мачту поднимать буду, т.к. запас по растяжкам есть, счас 2 контура растяжек 8мм тросом, подниму на 5-6 метров, добавлю еще один контур.
    Резонанса трубы у меня нет. Труба 108мм, тостостенная, из стали 45, которая на скважины идет, они прочнее чем обычные водопроводные.
    Сверху огрызок 89мм через фланцы, для стыковки с башкой генератора.
    Провод подвязывал к внутренней стенке трубы, чтобы он своей тяжестью соединения не оторвал. Т.к. поначалу он просто в трубе висел, и оторвало одну фазу.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мачта меньше 17м -это даже на ровной местности несерьезно.
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Мачту на 20м вы на растяжках не поставите... это уже довольно дорогая конструкция получается.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А зачем вообще на растяжках ставить, себе головную боль лишнюю искать .
    Лучше без растяжек , и не дороже и надежней , и везде поставить можно.
    Примерно как здесь https://avante99.narod.ru/
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Чертеж типовой мачты на 20 метров дадите ?
    На трубах и растяжках чертежи и размеры есть и у МАПовцев и у Романа Воровицкого.
    На подобные мачты чертежей нет, опускать-поднимать генератор туда как ?
    Мачту на растяжках легко - тельфер покрутил и через 5 мин ветряк на земле,
    а здесь как его туда забрасывать ?
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    небольшая такая партия ветряков Exmork , штук 40, из завода готовится ехать в Павлодар, Казахстан.
    А оттуда прямиком в Москву - на радость автономщикам:
  7. laser532
    laser532
    laser532
    Таганрог
    Хочется сказать о грубой терминологической ошибке в описании Ваших ветрорэлектростанций: "Материал ветроколеса - армированное стекловолокно". Чем можно армировать стекловолокно? Углеродными нанотрубками? Обычно как-то наоборот, армируют стекловолокном.
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Есть чертеж и спецификация такой башни на 18-20 м ?
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да элементарно поднимать ветряки на любую мачту . Любой мало-мальски грамотный инженер сделает.
    А вот положить мачту во многих местах просто невозможно.:)]
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Про преимущества башни перед мачтой я и по работе знаю. А по чертежам ответишь что-нить ?
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А что ответить? Мы всем покупателям ветряков предлагаем бесплатно чертежи мачты , многие делают сами.
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Я таки доделал свое устройство нагрузки ветряка на Тэны.
    Нашел время.
    Устройство состоит из ящика с тэнами, 14шт разной мощности, все на 25в.
    суммарно на 25в мощность всех тэнов 2000вт.
    Устройство перебора подключеных тэнов к ветрогенератору, шаг подключаемой нагрузки 25Вт, макс 2000вт.
    На микровпроцессоре, коммутация электронными ключами.
    Умеет измерять напряжение с генератора, текущий через нагрузку ток, обороты ветроколеса. Мощьность реально получаемая на нагрузке как произведение тока на напряжение.
    Логика работы процессора такая:
    1. даем генератору раскрутится до Ustart (задается пользователем)
    2. При напряжении большем чем Ustart подключаем к генератору нагрузку согласно формуле N= (Uacp-Ustart)*k
    N - это количество Тэнов которые подключит к генератору устройство.
    шаг N 25Вт при 25вольтах. Всего на моей батарее из 14 различных по мощности тэнов 25вт, 150вт, 250вт возможно 84 комбинации подключений.
    максимально возможная мощность на 25в - 2000вт.
    Uacp - это мнгновенно измереное значение на генераторе, в данный момент времени. (шаг замеров и переключений был выбран 1 секунда.)
    к- коэфициент подключаемой нагрузки, задается пользователем.
    допустим Ustart=12В, Uacp (генератор раскрутился в данный момент) = 15В
    К=3. Тогда N=(15-12)*3=9. Количество тэнов подключенных в данный момент к генератору окажется равным 9.
    Я долго эксперементировал с разными алгоритмами линейных и нелинейных апроксимаций, наклыдавал это на график Эксморка. Данный алгоритм почти на 90% повторят по наружаемости ту кривую что дает эксморк. (Зависимость мощности от силы ветра)
    Выводы:
    Для моего вертяка на 2000W оптимально снимать мощность начиная с 12 вольт.
    Можно с 15 но тогда нужен очень равномерный и устойчивый ветер, т.к. по 15В
    К должен быть не меньше 6.
    при 12В к ставлю равным 4. Максимально снятая W=1200Вт.
    средняя 100-250Вт. Ветер порывисты, неустойчивы, ветряк вечно рыскает в поисках ветра, т.к. мачта 10 метров и ветряк заслонен домом 11 метров высотой. мачту буду переделывать однозначно, но сейчас не об этом.
    Ранее 10 вольт снимать мощность не имеет смысла, т.к. там ее совсем мало (3-50вт), и даже такие незначительные нагрузки в моем случет мешают ему раскручиваться.
    Все данные пишутся с периодичностью в 1 секунду в логи, логи остались на даче, привезу выложу - если кому-то интересно. Можно в экселе построить много занимательных графиков.
    Даже при том что ветряк крутится на данной мачте откровенно хреново, антифириз греется, тепло выделяется )
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Интересно!
    Если можно то и сам лог выложить бы. Это чтоб вопросов лишних не задавать, а самому с графиками поиграться.
    В каком районе Ленобласти установлен ветрогенератор?
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Если не трудно, можно хоть один чертеж глянуть ? Раз уж они бесплатные
  15. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Данные привезу, не было флешки с собой.
    Район Мяглово, Всеволжский район.
