Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    И мне тоже очень надо, а то уже по интернету собираю разные данные, чтобы мачту себе новую спроектировать.
    Но больше нравятся конструкции с подъемником. Фото вложил. Удобство в том, что ферма имеет секции, сколько нужно тебе секций, столько и наращивай. Гену можно сразу закрепить на первой секции и поднимать вместе с геной. Подъемник несложен., лебедка у меня есть.
    Секцию на 2 метра уже нарисовал в автокаде, и в 3D в компасе. По деньгам выходит на сегодняшний день 1600руб за 2 метра секции, без окраски.
    Плюс растяжки конечно оставлю.
  2. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Самое главное забыл сказать - что достиг наконец то желаемой скорости вращения генератора, теперь я могу его держать в заданных мне приделах, чтобы он не раскручивался как умолишенный и не пугал всех соседей в округе своим шумом лопастей.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно.
    Я в районе Лесколово, здесь с ветром неплохо. Но я мачту всего 8 метров поставил:)
    Буду поднимать как минимум до 16-ти, лучше конечно 20.
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    На трубе такую высоту не сделать, будет раскачиваться, надо варить ферму.
    У меня проблемма с растяжками - нет радиуса нужного для разворачивания.
    Счас 10 метровка сделана по максимуму - радиус растяжек 4,5 метра, шире мне не растянться у себя. Придется заливать в основание больше бетона, и тянуться тем радиусом что есть.
    Делать в основании 1,5метра как на фото Т34 нехочу, запарно они гену туда запихивают ) да и варить на 20 метрах страшно ))
    По мне проще сделать фермы как я на фото показал, и подъемник, все это хозяйство аккуратно поднять в безветрие, и укрепить растяжками.
    Спецы есть тут на форуме по мачтам, может кто советом помочь ?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну я бы посоветовал основание 2 на 2 метра с бурозаливными сваями метра на 3 в глубину, мачту сварить на земле, можно сделать сборную из секций соединенную болтами, гену крепим на земле, подъем или лебедкой или краном
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мачта не варится на высоте . варится на земле ,разбирается а потом собирается вертикально. Здесь у ребят вроде были все фото процесса
    https://avante99.narod.ru/rus/index.htm https://picasaweb.google.com/avante4media/WYdPT#
    Иногда можно и подьемную мачту с растяжками поставить . но практика показала ,что ферменные безрастяжечные мачты .лучше подходят для длительной безотказной работы.
    В Польше один фермер вообще из бревен сделал складную мачту.
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Выкладываю лог за вчера.
    примерно с 13 до 19 часов, 6 часов записи. Ветер был хороший ))
    Гена Exmork 2000W 24v. Мачта 10метров, гене мешают рядом стоящие постройки.
    Start voltage =12,000
    Coefficient k = 2,500
    Alarm voltage = 29,000
    N=(U0acp-Ustart)*k
    N=16;f=20;U0=19,10;I=12,46;W=240,115;
    Start voltage - Напряжение с которого программа начинает подключать нагрузку, напряжения ниже считаем что генератор не раскрутился.
    Задается пользователем.
    Coefficient k - коэффициент залома кривой прироста нагрузки от напряжения генератора. Задается пользователем.
    Alarm voltage - Напряжение аварии, если гена раскрутился до этого напряжения, то значит пришел ураган )) подключает 100% нагрузки.
    При 30V автоматом включается защита от урагана встроенная в контроллер ветрогенератора, обмотки закорачиваются накоротко 100А реле.
    N- число подключенных нагрузок из расчета N1=25w на 25вольтах.
    Нужно учитывать что на другом напряжении на этой нагрузке выделится другая мощность, кто понимает в электротехнике, тот поймет.
    F - частота вращения турбины за данную секунду. Возможна приличная погрешность, т.к. считаем всего 1 секунду.
    U0 - напряжение измереное АЦП вначале данной секунды.
    I ток с датчика тока, датчик тока используется LEM LT100P, довольно хорошая характеристика и маленькая погрешность.
    W - мощность как произведение U0*I
    Файл приложен.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Так все таки сколько же получилось энергии в кВт*ч ?
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Пересчитал в экселе этот файл получилось 0,82 Квт/часа
    т.е. примерно 135 Вт в час. )
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Перегнал лог в более удобоваримый вид.
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А средняя скорость ветра какая была?
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Не знаю, анемометра нету.
    Если верить ресурсу rp5.ru, там наиболее точно совпадает )
    http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=26063&lang=ru
    то 2-3-4 м/сек.
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Я-я! Я владелец, китайский, дальше не придумать.
    Правда краткий просмотр ветки привел к тому, что тут все владельцы монстров по 5 кВт.
    У меня всего навсего 300 вт и 8м подвес. Опыт эксплуатации - пока небольшой.
    Можно мне тут тусоваться с вами?
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    нету тут 5 квт ни у кого вроде )
    1 квт, 2 квт...
    Хочу свой 2Квт 24в поменять на 3кВт 48в
    если кто думал брать себе такой эксморк как у меня - то могу отдать недорого..
    в эксплуатации 2-3 месяца... у меня год, все остальное время не использовался.
    В девственном состоянии.
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Ну гуд. Тогда я со своими 0.3 квт тоже вписываюсь.
    Попробую сунуть ссыль на описание своего опыта установки. Опыт потребления энергии - будет потом:)
    www . domstr . ru/Products/dirid_34/tek_279/
    вот так, с извратом. Пробелы если убрать около точек - получим опыт.
    Сейчас заказана маломощная СБ, в дополнение к ветрячку. Цель - иметь свет и холодильник. Ну еще насос...
    Пока не могу даже сказать, зарядились ли акки с прошлого воскресенья. Весь на нервах :)
    Кстати!
    В готовых наборах присутствует огроменный предохранитель, на 125А.
    Под названием вставка плавкая.
    Куда его необходимо вонзить? И необходимо ли, если все потребители вроде умные. (12 В потребитель с контроллера заряда, 220В - с инвертора. Оба вроде оснащены всякими защитами и не дают акк разрядить в 0.)
