Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    докладываю, если интресно.
    Свет в доме есть. 12В лампы светодиодные.
    Акки походу дохлые, но за день ветренной погоды накапливается энергии на освещение вполне.
    На этих выходных попляшу еще с бубном вокруг них, если не выйдет - надо будет покупать нормальный.
    Просто по паспорту/ощущениям там уже должно было скопиться энергии больше чем на "поднять 200 л воды с глубины 16 м". Имхо.
    Холодильник пока не потянет...
    Надеюсь, что акки как нибудь разработаются... Иначе чтонить за 20тыр и весом под 70 кг :(
  2. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Доброе время суток всем. Сразу скажу я новичок в этой теме, подскажите хочу приобрести ветроустановку на 2кВт, но не могу определится с производителем, понятно что это будет Китай, может кто подскажет что выбрать до 120т.р ?
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Какая разница . Хотя у эксморков прочнее лопасти.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1. разница есть.
    2. как и когда вы испытывали лопасти и с какими другими производителями сравнивали?
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На 3 кВт 48В из китайцев в России представлен только Эксморк, выбора в общем-то и нет.
    Ветряки Эксморк - единственные в России кто может комплектоваться контроллерами с функцией отопления (контроллеры Ветрогрей).
    Ветряк 2 квт 48 Эксморк, по соотношению- цена качество вариантов тоже нет.
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Насчет Эксморк меня товарищ мой отговариваете говорит, что 2кВт с этого ветрика не снять и диаметр у полноценного ветрка на 2000Вт. должен быть не менее 4метра и напряжение должно быть 96В., а не 48В. т.к КПД будет выше.
    Как почитал в интернете, что лопасти всех китайских ветриков плохо изготовлены, раковины в лопастях зашпаклеваны и не обработаны, так ли это Эксморк?
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Не совсем так.
    На 48 В гораздо выше выбор инверторов.
    Диаметр 2 кВт может быть и меньше 4 м , если ставить , например на побережье, или в других местах с высокой средней скоростью ветра.
    Насчет качества. Зашпаклеваны не все. Но точно на всех применяется полиэфирная смола, у которой 2 преимущества, дешевая, и ей работать могут и неквалифицированные работники.
  8. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Т34 спасибо за Ваш ответ на мой вопрос по лопастям.
    На каких ветрогенератрах лопасти сделаны правильно без раковин и дефектов и будут работать не один год? Рассматриваются также ветрики и производства не Китай.
    Если тут кто-то расценит Ваш ответ как рекламу то можете в Л.С мне написать спасибо за ранее за Ваш ответ.
  9. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У тех Эксморков .что видели. Конструкция лопастей гораздо более грамотная , чем у остальной массы "китайцев" поэтому прочность выше. Но расчетные скорости конечно высоковаты, т.е для заявленной мощности диаметра маловато для ветров центральной России.
  11. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    У меня эксморк 2 квт, максимум что регистрировал с него это 1400 вт в пике.
    При афигенном ветре. Не дает он 2 кВт.
    Средняя выработка при ветре 4-6 м/с 300-400Вт
    И при том его релюхи в абсолютно дурацком блоке управления жрут беспрерывно 4Вт мощности с аккумуляторов.
    Это получается 4*24 = 96Вт/часов в сутки. Если нет ветра то этот контроллер методично сосет аккумы )
    Годится только для украшения участка... соседям естественно говорить что с него течет как с АЭС )).
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    И у меня Эксморк 2 кВт, полную мощность выдавал всего пару раз за год. А контроллер действительно "не айс"... Потому и поменял на "Ветрогрей" - никаких реле, с АКБ ничего не сосет ВООБЩЕ, никогда не перезарядит АКБ. Да и лопасти вполне приемлемые, раковин, за пару лет эксплуатации, не появилось. Может есть и лучше, но я не встречал... :hello:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    У меня SWG FD3.0-1000. Номинальная мощность 1 кВт.
    Гибридный контроллер-инвертор (номинальная мощность 220 В - 1 кВт, чистый синус). Работает нормально, без лишнего шума, при отсутствии ветра АКБ не разряжает.
    В сильный ветер наблюдал пиковый зарядный ток до 32 А (при напряжении 51-54 В), то есть мощность более 1.6 кВт.
    Качество изготовления лопастей приличное. Есть отличия от лопастей Эксморка в аэродинамической крутке и форме лопасти в плане.
    Во время эксплуатации возникла проблема, не решенная по настоящее время: появилась вибрация ветрогенератора. Весной она была незначительна, постепенно увеличиваясь (видимо резонанс мачты) сейчас достигла амплитуды порядка 15-20 см (отклонение верхушки мачты от вертикали).
    Причину пока обнаружить не удалось, замена лопастей результата не дала.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разбалансировка ступицы с лопастями или изменение состава смазки в подшипниках. Там ТО механики через сколько делать надо?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    ТО с интервалом в год. Год еще не прошел.
    Люфтов нет. Ступицу в комплекте с лопастями менял на новые (от Эксморка 1.5 кВт).
    Безрезультатно.
    Фазное напряжение на клеммах контроллера без особенностей (было подозрение на обрыв в одной из обмоток или в кабеле от ВГ к контроллеру).
    Сложно все проверить без демонтажа генератора.
    Пока хочу установить растяжки, а там видно будет.
