Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    RD-1 будет управлять нагрузкой через реле с гистерезисом Uмин...Uмакс.
    Sunstar/TriStar - это многофункциональное устройство, он будет поддерживать заданное напряжение при помощи ШИМ. К преимуществам также относится бOльшая долговечность за счет отсутствия контактов. Кстати, в итоге ненамного дороже и получится, т.к. к стоимости RD нужно добавить стоимость силовых реле.
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Для себя раскладываю по полочкам:
    MS Tristar MPPT-45 интеллектуально заряжает АКБ от солнечного модуля;
    RE Sunstar-45 будет управлять нагрузкой. В моем случае переключать поток электроэнергии ветряка с гибридного контроллера WWS06-24 на блок-ТЭНы (В случае 100% заряда АКБ).
    Так?
    Скажите, кто-нибудь измерял напряжение на SWG-500? Какое максимально возможное? Если в качестве первой ступени использовать блок-ТЭН 0,25кВт на 36 вольт ветряк не затормозиться?
    Еще вопрос .
    При индикации ошибки на MPPT идет процесс заряда, насыщения, поддержания.
    Ошибка возникает при солнце и ветре.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    балластной нагрузкой - т.е. вашим водяным ТЭНом.
    На самом деле контроллер ветряка должен сам регулировать напряжение на АБ. А контроллер СБ и так будет ограничивать подачу энергии от СБ на АБ если они заряжены. Я так понимаю, вся "бодяга" из-за того, чтобы вместо воздушных ТЭНов контроллера использовать водяной, так? Может попробовать подключить вместо воздушных ТЭНов контроллера ваш водяной - ведь мощности у вас одинаковые, ключевой элемент должен выдержать. Только вместо, а не параллельно.
    Заряжает до 30В при сильном ветре. Уходит в поддержку при примерно 27В, но при сильном ветре напряжение немного растет. Для полного или почти полного торможения нужно, чтобы балластная нагрузка была не менее 500Вт (ветряк выдает до 700Вт, см. график мощности в паспорте и описании).
    Какая именно ошибка? При каком напряжении и токах она возникает?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На какую мощность (или ток) рассчитан ключевой элемент?
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Ситуация:
    Не ярко светит солнце (через облака)-от солнечных панелей на контроллере MS Tristar 37-38 В;
    Одновременно дует ветер с порывами -на WWS06-24 на клеммах АКБ не знаю какое напряжение, но больше, чем 38 В, так как на солнечном контроллере мигают зеленый и красный светодиоды, т.е. ошибка.
    А хочется и от солнца брать и от ветра не упустить.
    Бодяга в том, что нужно переключать ветряк до его контроллера, т.е. на переменном напряжении. Заказал блок-ТЭН мощностью 0,25 кВт на 36 В.
    ТЭН водяной, чтобы при случае подогреть систему отопления заполненную раствором антифриза.
    Будет работать или нет?
    Блок-ТЭН трехфазный 0,25 кВт, напяжение 36 В
    Напряжение генератора интересует переменное, чтоб не сгорели ТЭНы, пдключенные напрямую к ветряку.
    Неправильно написал - на АКБ больше чем 28 В,
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Для Вашего ветряка сопротивление тэна должно быть в рамках 4 - 6 Ом. Советую померить перед покупкой. Ибо тэн с большим сопротивлением не затормозит ветряк, с меньшим - спалите коммутирующую цепь. :hello:
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    так сказать проверено опытным путём)
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что-то мне подсказывает, что у этого контроллера коммутирующий элемент никак не рассчитан на ток в 30 а.
    Если только не стоит тупое реле. :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так написано даже в названии - 45 и 60А. По ссылке ходили?
    Какая ошибка? Посмотрите в логах. Превышение напряжения АБ?
    Зачем до контроллера и 3-х фазный ТЭН? Я советую открыть крышку контроллера ветроустановки, померить сопротивление балластной нагрузки и вместно нее подключить водяной тэн на 36-48В соответствующей мощности. Почему не хотите так сделать?
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Отключение по высокому напряжению: зел./красн. чередуются.
    Еакая ошибка возникает при работе ветряка на хороших оборотах, или, как сегодня при подключении ЗУ Riter RT10-240100 (4 штуки).
    СБ и ветряк работают на один банк АКБ. Баластная нагрузка будет ограничивать напряжение на выходе контроллера, т.е.позволит MS Tristar работать в режиме поддержки АКБ?
    Когда будут ТЭНы попробую сделать как советует Leo2.
  11. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Приветствую всех.
    Года два назад купил ветрогенератор на 600 ватт, но установил (на рыбточке, на Енисее) только первого ноября этого года, вот уже полтора месяца освещение есть постоянно. Мачта 6 метров, вполне достаточно, у нас на Таймыре вЕтра ннуоченьмного, аккумуляторы 2шт. GPL-12-150, лампочки использую энергосберегающие, работает ноутбук, двд и пр. маломощные потребители, но главное конечно освещение:super:, не представляю как мы жили столько лет при керосиновой лампе, дизель гонять постоянно накладно да и хлопотно. Если кто не знает, у нас сейчас полярная ночь. Ветряк китайский, но чей именно не помню, контроллер-инвертор объединен в одном корпусе, помоему на 1000Вт.
    _https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674337/original.jpg
    _https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674340/original.jpg
    У меня вопрос возник. Иногда оставляю контроллер-инвертор в холодном балке при оч. низкой температуре, чем это чревато? Пока все нормально было при температурах ниже -30.
    Свет оставляю включенным.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно. Район Точино-Новоаньинск. Хорошие места.
    Фамилия Собко (Виктор) знакома?
    В личку такое надо писать!
  13. Xma11
    Xma11
    Xma11
    Опишите - сколько энергии даёт ваш ветряк в подробностях. и какие нагружаемые сеть устройства используете. в курганской обл. кстати вэс устанавливают на 50 мвт в сотрудничестве с немцами .
  14. Piter2010
    Piter2010
    Piter2010
    Петербург
    [​IMG][​IMG]
    Главное не покупайте китайские ветряки - смотрите что у них с лопастями, этим же человека убить можно. Представляю если снаружи у них так, так какой же гов...ный генератор внутри.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а что Вы там хотели увидеть? монолитный армированный пластик?
    сколько бы он весил? :faq:
