Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ни в коем случае! Кстати к конструктивной критике отношусь очень даже положительно. Знаете, другой раз и не заметишь как занесет черти куда, а тут люди раз, и подсказали:)
    Все что я писал выше относится именно к таким "игрушечным" ВГ и случаю, кода надо компенсировать саморазряд. И вот тут Вы меня не переубедили, все равно СБ (именно для этой цели) предпочтительнее. :close:
    Сурово у вас с экологией, наши соседи такими "мелочами" не заморачиваются:)
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Для моей сотки всё таки поменьше - 860r/m
    У меня в теме про автономку описан мой блок на элементах Пельтье. Там, конечно, побольше чем 10-30 Вт*ч, но отнюдь не весь день, а только при топке, т. е. в среднем 3-6 часов в день.(когда максимально эффективная дельта температур)
    Да, у нас тоже нет, почти:(. Пока при максимальных порывах в 16м/с не останавливал, всё штатно. Штангу опускал при штиле.
    Это, как получится, иногда на уровне земли шляпы сдувает, а на 8 метрах - штиль.
    А так - метеостанция с ветродатчиком, закреплённая на той же высоте, что и ветряк, даёт очень чёткую и точную картину ветров прямо на месте.
    PSКстати ни один из прогнозных сайтов по ветру - не точен
    Причём в сторону завышения. Даёт rp5 или windguru для Посада или Торбеева 4-5-6-7...м/с, а вреальности по датчику целый день 0-1.5 м/с с порывами до 3-4м/с
    Совет всем - купите себе датчик, поставьте примерно туда, где будет (если будет) стоять ветряк, и посмотрите пару месяцев. Потом и решите для себя вопрос.
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вам везёт, мои соседи тоже нервные. К сожалению - 6 соток, и до любой границы доплюнуть можно.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    :super:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошая цена.
    Давно на него поглядываю, а теперь уж не знаю что и делать. :)
    Хоть я и сторонник решений попроще да понадежнее, но этот агрегат очень нравится.
    А тут еще "китаец" все никак не поломается (собственно там и ломаться нечему).
    Возможно ближе к весне созрею на покупку этого агрегата. :close:
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Причем стоимость на 24В или 48В одинаковая, это по "Мир Ветра" СВ-3,1/200. Наличие ВГ 0,8кВт на 24В дает потребителю возможность не переходить на напряжение 48В если у его уже есть солнечная система электроснабжения 24В.
    Если созреете, тогда и мачта нужно соответствующая...;)
  7. Xma11
    Xma11
    Xma11
    T34, а что за ветряк на 4.5 квт с выработкой до 1000 квт/мес ? на какую высоту крепить, сколько стоит ?
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    На 4.5кВт такого нет в, есть на 4кВт "Мир Ветра" СВ-6.7/1000.
    Рекомендованная минимальная высота мачты 23м, мачта для СВ-6.7/1000 идет усиленная не такая как для СВ-3.1/200 и СВ-4.4/400.
    Цены в РФ тут - mirverta. ru. Мачта для СВ-6.7/1000 изготавливается под заказ.
  9. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Немножко оффа. За минувшие сутки мой микро ветряк выдал 0.54кВт*ч. Ветра дуют-жуть.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Мой "декоративный" тоже на славу потрудился, хотя я его отключал, в течении суток, потом ветер поменялся на западный, и генерация прекратилась, но на счётчике, после инвертора, добавилось 0,6 Квт/час. И это чисто его энергия, батарею 12 вольт заряжаю от него только. Сеть пропала вчера, около 18:00. Когда дадут, не известно. Но сегодня чистое небо, надеюсь СБ не дадут пропасть.
  11. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Да, у китайцев есть проблемы с качеством. у меня, например, у лопасти дефект был. и отверстия на фланце и лопасти не совпали :)
    НО, у отечественного производителя инвертора оказался не работающий автоматический выключатель :(
    (После выходного контроля :)
    Так что, как повезёт :)
    После полутора лет "окунания" в эту тему, могу сказать, что вся альтернативная энергетика - это удел энтузиастов, которые имеют "руки, растущие из нужного места". Я вот, немного разбираюсь в электрике, но полный профан в механике и электронике. Ну и намучался с мачтой под ветряк. А слежение за солнцем для солнечных панелей так и не смог "поднять" :( Поэтому, что отечественное, что китайское...
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    С китайцами как всегда... сделай сам.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Уважаемый Weis, чтобы не пересматривать все Ваши (кстати весьма интересные) повествования в темах по СБ (наверняка там эта инфа встречается), сообщите пожалуйста модель Вашего ветрогенератора. У меня новый участок в поле недалеко от залива с наветренной стороны пригорка и ветер дует часто, электричества пока нет - вот и посмативаю в сторону альтернативы.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    SWG FD3.0-1000
    В настоящее время эта модель не выпускается, новая модификация продается как SWG E-1000. Если бы покупал сейчас и не знал о ВГ от "Мир ветра", то без колебаний взял бы такой SWG на мощность не менее 2 кВт.
    Модель привлекательна простотой и надежностью, а так же тем, что кое-какие слабые места уже известны и после "доработки напильником по месту" вполне можно рассчитывать на долгую безотказную работу.
  15. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Ну вот и мой китаец стал "отбивать" вложенные деньги: за трое суток 12 кВт! :aga:
