Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Хороший результат, ветер 3 днях не прекращался? правильней 12кВт*ч:)
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Первый сезон имею возможность мониторинга обстановки в своей избушке. Так мой китайский малыш тоже меня порадовал. По сообщениям прессы при этой непогоде тысячи домохозяйств остались без электроэнергии, моя энергосистема работала совершенно нормально. Несколько недель СБ не выдавали почти ничего, такие вот ненастные денечки нашей осенью, небо затянуто тучами. ВГ спасал ситуацию, подавая в АКБ энергию.
    Вырабатываемая им мощность была не очень большой, по моим оценкам, 50-100Вт. Но вот в такие ненастные недели она весьма значительна и позволяет дожить до солнышка.
    В квт-часах не скажу сколько он накрутил, такого учета у меня нет. Интересно, что будет дальше. Мне кажется основные бессолнечные затяжные дни уже прошли. СБ уже выдают по 50-80Вт.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Очередное подтверждение, что без ветрогенератора при полной автономии как без воздуха...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и без ВГ, и без бензогены, а так же можно написать про геотермальные, пельтье и прочие типы генераторов электроэнергии! Да и летом не всегда на одних СП просидеть можно!
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бензогена это неполная автономия. Малый ресурс да ещё из бензина антидетонационные присадки испаряются, поэтому "бензоэлектричества" накупить лет на 5-10 вперёд нельзя.
    Педальные гены рулят :)
  6. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Сейчас похуже... Но сегодня цифра - 21 кВт/час ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Сейчас похуже... Но сегодня число - 21 кВт*час ;)" ? :hello:
  8. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    чем производится измерение
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    21кВт*ч за сутки? :)
  10. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    на контроллере показывают :)
    и на выходе системы поставил счётчик. Но теперьк МАП подключил внешнюю сеть и второй способ стал не точный. Остался только контроллер
    нет с 10.12.13
  11. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Уважаемые, один вопрос. вчера приехал домой с обьекта, а ветряк весело жужжит, ветра хорошие, но бамц- и на батареях подачи энергии нет. разомкнул подключение, померял мультиметром, ноль. внешнее состояние проводов, самого ветряка без изменений. Спускать 8 метровую штангу-тяжко, все заледенело. Может кто что сказать по такому минимуму, или опускать и разбирать? Ветряк отпахал прошлый зим. сезон и этот скольуо есть. не разбирал, не смазывал.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Опускать, разбирать. Если конечно кабель от мачты до контроллер не в обрыве.
    После разборки найти токопроводящий подшипник или узел посредством которого эл. ток передается от генератора в кабель (если есть) и оценить его состояние. Так же проверить обмотки на предмет выгорания (маловероятно, скорее при КЗ в обмотке ветряк встанет).
    Если кабель просто подключен к генератору и перекручивается при вращении генератора вокруг вертикальной оси (не редкость на дешевых ветрогенераторах), то искать место обрыва кабеля.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Неужени такое допустимо? Этож одноразовая конструкция:flag:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Я своими глазами такое видел. Когда поинтересовался почему так, то получил ответ что мол ВГ с равной вероятностью крутится как в одну, так и в другую сторону, а следовательно провод спокойно переживет такое издевательство. :faq:
    Какой именно провод и при каких температурах переживет - об этом разговора не было.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Обычно ветряк жужжит "веселее" чем ранее. Он без нагрузки. Вероятнее всего, вышел из строя узел трехфазного токосьёмника называемый "slip rings".
    Диагностика несложная. Вскрыть корпус и прозвонить каждый провод фазы. Если не звонится - менять. Чаще всего узел не разборный и ремонту не подлежит.
    Я у себя такой менял. Тоже примерно после сезона работы. Снимать генератор придется. И ещё повезет если найдете такой же и купите. Мне не повезло. Пришлось покупать подходящий по параметрам и размерам и заказывать проточку в корпусе под его крепление.
    Успеха.
