Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    О. Это можно сделать (для начала) не снимая и не разбирая генератор. Надо попытаться измерить сопротивление обмоток статора (ну и плюс сопротивление кабеля конечно) на концах кабеля, отключенного от контроллера заряда.
    Если хотя бы между двумя концами покажет бесконечность, то придется разбирать генератор и искать обрыв там.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не знаю как в тех ВГ, что Вы видели, но я не раз сталкивался с подобным техническим решением, для случаев, когда нужно обеспечить механический поворот на 360 град и многофазный токосъём.
    В классике это делается так:
    витая пружинная проволока, к которой прикрепляются многожильные провода с тем же шагом. Такая спираль спокойно раскручивается на 360 град, но при этом имеет ограничитель поворота. Такое устройство весьма надежно.
    Встречал поворотные устройства с подобным решением и на большее число градусов, типа 720. Также исполнены со стальной пружиной. Чем сильнее пружина скручивается или раскручивается, тем больший вектор силы для возврата в исходное положение.
    Вот и простейший токосъемник без скользящих контактных колец. И вполне надежный.
    Так что как метод - не криминал. Другое дело его исполнение. Если без пружины, на голом кабеле, конечно не жизнеспособно и полное безобразие.
    К слову, для современных slip rings нормируется максимальная скорость вращения. Например, 250 rpm. Может быть проблема смертности этого узла в том, что порывистые ветра как-то очень сильно вынуждают вращаться ВГ вокруг оси?
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вы совершенно правы. Не исключены и проблемы клеммника, самих проводов, etc. Правда, если генератор ничего не выдает, то боюсь, без опускания мачты всё равно не обойтись.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Именно так и было.
  5. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Спасибо ответившим. Да, сопротивление померял с концов кабеля, зашкалило. У меня кстати вывод из гены 2 провода, сам ветряк 12 вольт постоянки. В токосьеме никаких отлчий от переменки? Как же себя ругаю за перфекционизм хренов, весь прошлый сезон работал ветряк на 4 метровой палке, которую хоть сто раз на день можно было опустить. Нет, решил увеличить выработку, поставил мет. мачту на 8м.,растяжки,крепление в земле, теперь все в снегу и льду, хрен выдерешь, и вот на тебе-поломка.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Это значит что выпрямитель где-то в "башке" ветрогенератора спрятан.
    А что значит "сопротивление зашкаливало"? Сотни килоом?
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Мультиметр на 2000 килоом, не хватило
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Люди, подскажите, пожалуйста: есть разные солнечные MPPT-контроллеры, в описании которых указано, что они могут использоваться и для ветряка (после выпрямителя и ограничителя по току). Есть ли у кого опыт использования таких контроллеров? Как я понял, в них нужно вбивать данные по количеству оборотов на разное скорости ветра, для корректной работы электроники...
    Прежде всего, интересует их использование в связке с китайским Эксморком на 2-3 кВт/48В
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Получил сегодня:
    Даже если на 50% правда, буду рад. Впечатление очень позитивное, очень хорошо сделано! Визуальное впечатление, конечно. Наверное надо разобрать, и сделать ревизию по сборке, смазке, и затяжке.
  10. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    если можно узнать, то напишите ссылку
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Российская промышленность ВЭУ не выпускает, "Бриз" и тот прекратили изготавливать...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня завалялись html файлы 2010 г.
    Ветрогенератор ГВ-1,5_650-75-12Г
    Ветрогенератор ГВ-1_650-55-12Г
    Ветрогенератор ГВ-2_650-110-12Г
    С "протухшей" ссылки: https://rusmagnet.com/Vetrogenerator_GV-15_650-75-12g?print=1
    Но сейчас там только заказные быстроходные генераторы.
    "Остатки былой роскоши" ещё гуглятся, их генератор на 30 кВт стоил 900 тыс. руб. в 2011 г.
    Почему закрыли это направление - загадка. Если лепестричество в РФ дороже китайского, то они же могли нашим дешёвым ветром свои станки крутить и цеха отапливать.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Причины может кто и знает..., нам проще огонь олимпийский "огонек" таскать по все России и гроши на этом поднимать...,а ВЭУ это пусть китайцы применяют...:hello:
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Незнаю, можно только гибридные, а в обычные любые можно включать ветряк, но они умирают от перенапряжения когда акб уже заряжен то контроллер тупо отрубает вг и напряжение подскакивает до холостого, а это может быть и 100вольт и более, и когда контроллер снова подключает вг то сгорают ключи от перенапруги, не от тока, а от напряжения. Чтобы использовать ветряк нужен дополнительный балластный регулятор ставить, который будет тормозить ветряк и снимать излишки энергии. Просто так нельзя в контроллер подключать ВГ, можно только в контроллеры, которвые не отключат вход, а коротят, но я только слышал о таких, но нигде не попадались они.
    Если интересно могу показать готовую простейшую схему балласта, у меня более года работает без отказов и проблем. Тогда можно смело ветряк вставлять в контроллер солнечной панели и не бояться за перенапряжение и ветрогенератор.
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Интересно. Покажите пожалуйста.
