Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ему МРРТ не нужен. Правильно рассчитанный ВГ сам себе МРРТ:)
    Он просто не может работать иначе, балансируя возле точки в которой мощность, получаемая от ветра равна мощности, которую забирает нагрузка. Больше с него не снять, если только кратковременно, дав предварительно раскрутиться, но суммарное количество энергии, получаемой от ВГ при этом больше не станет. Закон сохранения энергии не обхитрить.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Покажите, пожалуйста.
    Да, это понятно. Почитал форум, поднял свои старые посты (оказывается уже спрашивал про это :))
    Но теперь у меня вопрос несколько в другом. Для СБ планируется MPPT-контроллер с поддержкой dump (скорее всего, известные варианты от MPSolar). Так вот, можно ли его использовать и для слива лишней энергии с ВГ, или лучше прикрутить отдельный ШИМ-контроллер, типа Тристара? (подразумевается, что в этом варианте ВГ после выпрямителя и ограничителя подключён напрямую к АКБ. И туда же подключён ШИМ в режиме dump, который при достижении заданного напряжения начинает слив).
    Просто я не совсем понимаю алгоритм работы MPPT с режимом dump - он жёсткий (вкл/выкл) или аналогичен таковому в ШИМе?, нужно ли какое-то особое подключение (доп. реле), или контроллер сам перенаправляет энергию?.. и т. д.
    Если можно - разъясните!
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если есть поддержка damp, то слив скорее всего идет через сам контроллер, поэтому если ВГ на акб напрямую подключать, то при привышении 14вольт контроллер будет пытаться сливать то, что у него на входе, я думаю в такой контроллер можно включать ветряк напрямую тужа-же куда и СП, и подобрать нагрузку под ВГ+СП и учесть что слив днём и с СП будет.
    В вот мой балласт тоже слив идет на damp в качестве каторого ставлю пока лампочки.
    Схема копеешная и простая, на выходе всегда держит 14 вольт, а излишки на damp, сброс ключем как ШИМ с частотой 400Гц от реле-регулятора (если не ошибаюсь).
    Собрать можно на любую мощность, больше транзисторой и мощнее нагрузку. Можно на 24вольта собрать, нужно лишь заменить РР и ограничить напряжение затвора транзисторов.
    Более подробно здесь http://www.e-veterok.ru/moi-samodelki-razdel.php
  4. Weis
    Weis
    Weis
    О каком конкретно контроллере идет речь? Документацию почитать бы. Назовите модель, а я поищу.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    За схему благодарю! Но мне на 48В нужно будет да к тому же с возможностью ручного выставления порога срабатывания, поэтому скорее всего сливать будет контроллер (или отдельный шим, или солнечный mppt)
    Вот этот момент мне и интересен - только то, что на его входе или вообще с АКБ?..
    Известные модели от MPPSolar, вот эти
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этих контроллеров слив излишков возможен через подключение нагрузки встроеными реле. Это не то. Это грубый слив, с недосливом или переливом:aga:. Абсолютно четкий и точный можно сделать только с PWM контроллером, расчитаным на работу в таком режиме. В общем как у @Weis сделано. Замечательное решение.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ясно, т. е. реле будет просто переключать весь поток на другую нагрузку. Полагаю, при таком подключении реле будет перещёлкивать часто...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно, и на сколько хватит контактов остается только догадываться, если излишки будут заметными. Если интересует масштаб взрослой системы, это скорее экономия на спичках.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тут трудно что-то сказать про эти контроллеры, особенно когда не знаешь и в руках не держал. Гдето читал что есть функция слива излишек у них, но как реализована незнаю. Предлагаю вам поступить по другому, найти здесь на форуме умного электронщика, который вам спояет простую сжемку как я приводил, но на 48 вольт. Тогда ветряк напрямую к АКБ и эту схемку к АКБ, и тогда эта схемка будет отбирать излишки напрямую с АКБ, и никак не будет затрагивать контроллер солнечной панели.
    Схема то простая, даже у этого-же РР заменить стабилитрон и пару резисторов и она уже будет на 48вольт работать. Кто в схемах шарит я думаю за 5минут нарисуют готовую схему и за 10 минут спаяют.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не лучший вариант и уж точно не PWM. Для точного регулирования частоту PWM поднимают до десятков-сотен кГц. Реле тут не потянет.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ясно. Т. е. для слива излишком (особенно, если их планируется много) лучше использовать отдельный PWM.
    У Вас, вроде, бы для этого Тристар используется?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, я на него облизывался, но цена уж слишком взрослая... Скорее всего буду использовать PWM-контроллер в режиме dump.
    Спрашивал у @Weis, но может кто в теме подскажет: есть ли какой pwm-контроллер на бОльшую чем 60А мощность (для утилизации излишков)? Ну, или есть ли контроллеры, которые в режиме DUMP могут работать параллельно несколько штук? Может клон TriStar TS-60 (который от MPPSolar) умеет так работать?
    Кстати, на счёт утилизации. Обычно используют ТЭНы, т. е. превращают в тепло. А есть ли варианты использования каких-нибудь низковольтных "холодильников", т. е. охлаждать дом или намораживать лёд?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Элементы Пельте. Никто из агрегатов не выдержит режим работы, предлагаемый dump load-ом...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Хотел в личке ответить, но думаю и здесь не помешает.
    Можно решить эту задачу несколькими способами.
    1. Использовать дополнительный контроллер, которому поручить управление нагрузками используя информацию от TS MPPT и TS. Реализовать "на коленке" не получится, и удорожание существенное, но возможность гибкой настройки такой системы с лихвой компенсирует этот недостаток.
    От контроллеров заряда можно получать информацию (ее там как у дурака махорки:)), характеризующую количество поступающей энергии и оценивать как включение той или иной нагрузки повлияло на процесс заряда АКБ.
    2. Использовать RD1 (по сути это тот же контроллер).
    Например имея в системе ВГ на 3 кВт и СБ на 6 кВт получаем катастрофическую нехватку возможностей TS60 по утилизации "лишней" энергии, которую можем получить при совместной работе источников.
    Настраиваем RD1 так (как вариант):
    - 1 канал срабатывает при увеличинии тока утилизации TS60 до 40 А в течении 5 секунд. Отключается при падении силы тока до 5 А. Этот канал включает любую нагрузку 220 В переменного тока мощностью 1,5 кВт.
    - 2 канал срабатывает при увеличении тока утилизации TS60 до 50 А в течении 5 сек. Отключается при падении силы тока до 10 А. Этот канал надо размножить через промежуточное реле, что бы при срабатывании канала:
    а) подключалась любая нагрузка 220 В переменного тока мощностью 1.5 кВт.
    б) останавливался ветрогенератор.
    - 3 канал можно использовать для отключения части СБ при возрастании величины "сливаемого" тока до 55 А.
    - 4 канал останавливает ВГ и отключает все СБ от контроллеров при повышении напряжения АКБ выше напряжения абсорбции на 1 В. Отключение канала после снижения напряжения АКБ до величины напряжения Float.
    В солнечный ветренный день это будет работать так: по мере роста силы тока, направляемого на балласт, при достижении величины 40 А подключится нагрузка 1.5 кВт, ток через балласт упадет примерно на 25-30 А. Если генерация продолжает расти, то при силе тока через балласт подключится вторая нагрузка мощностью 1.5 кВт и "заберет" еще 25-30 А. Если и после этого продолжится рост тока через балласт, то при достижении значения в 50 А остановится ветрогенератор. Если и после этого продолжится рост силы тока, то при достижении 55 А отключится часть СБ.
    Ну а если совсем все плохо, то при превышении напряжения АКБ на 1 В выше напряжения абсорбции
    сработает канал 2 и отключит все источники зарядного тока.
    Можно изменить токи настройки и увеличить мощность подключаемых нагрузок до 2-х кВт, тогда получим что в штатном режиме система при полностью заряженных АКБ, при отсутствии потребления энергии потребителями (нагрузки, управляемые RD1 не в счет) способна "переваривать" поступающую энергию мощностью 7 кВт и отключать источники зарядного тока при возникновении опасности перезаряда АКБ.
    Ну а если еще подумать, то настройки и получше придумать можно (наверное;)).
