Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Спасибо за отзыв.
    Но это "на дрели" при оборотах последней 800 об/мин.
    При ветре 6-8 метров всего ватт 20.
    Признаюсь я расстроен.
    Но читал в инете что китайцы иногда неправильно наматывают статор, что он просто не может работать.
    Так же, знатоки подскажите а какие рабочие обороты этого ветряка?
    Так же почему переменка 190 вольт и 2 ампера, может стоит диодный мост использовать а потом контроллер заряда (он позволяет подключать к себе DC ветрогенераторы)
    Ну или MPPT для ветрогенераторов прикупить?
    Поправте если не прав или прав, а можно диодный мост AC/DC спаять на диодах шоттке мощных вот по такой схеме?
    Или что за диоды нужно использовать? Если дадите маркировку буду очень признателен.
    Так же открытые вопросы остались
    1)
    2)
    И это при 6 метров в секунду ветра
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Михаил26, у моего максимально 400об/мин, далее притормаживание...
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот еще актуальный вопрос
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А этим притормаживанием кто занимается?
    Контроллер? Сам ветрогенератор (в нем что то стоит электронное?)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, такой диодный мост AC/DC можно на ebay купить, но надо ли...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня контроллер притормаживает ВГ.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, судя по фото статор качественно намотан...
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, я видел. Но цена в 500 - 900 руб и месяц ожидания или 15 минут работы паяльником + стоимость диодов.
    У меня тоже притормаживает, но только при достижении напряжения АКБ 29 вольт. А до этого хоть до 2000 об/мин крути. Или контроллер заряда у Вас именно под Ваш ветряк и он понимает какое напряжение на входе бывает при 400 об/мин и исходя из этого и включает тормоз?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, в ютубе такой ветряк не смотрели, может кто видео выкладывал...
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну насчет качества, это да, но вот ПРАВИЛЬНО ли?
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Его идентифицировать сложно..."R&X" ничего толком не дает в поиске.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Стоп! Что значит до 29вольт? У вас АКБ по ходу заряжены! Нагрузку дайте на АКБ и посмотрите на заряд.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну зрительно то можно можно поискать!)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, и еще, если вы его дрелью мучили на 800об, возможно контроллер это понял как превышение оборотов... Думаю так.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет, на моих основных 100A 12V соедененых на 24V такого напряжения ветрогенератор не поднимал.
    Просто когда я тестил, то подключал старые от ИБП на 7A и вот их он быстро заряжал и при достижении 29 вольт тормозил.
    Дрелью на 800 об. я заряжал большие АКБ, и даже на таких оборотах не чувствовал "торможения" контроллером.
