Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Мне думается, дело в контроллере. Попробуйте подключить без него, через мост выпрямительный и ваттметр, прямо к АКБ, тогда будет полная ясность.
    У меня 300 ваттный китаец, описан в этой теме, часто показывает результат выше 300 ватт, на такой же ваттметр.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот и спрашиваю, можно ли из диодов шоттке спаять мост? по схеме выше?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Дайте пожалуйста ссылку на начало описания, если не трудно. Заранее спасибо.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, посмотрел на ебей (внешне точь в точь как мой) вот эту модель
    http://www.ebay.com/itm/GIGU-Wind-Turbine-Generator-Kit-550W-Max-3-phase-AC-PM-12V-24V-Option-Alternator-/321344314582?pt=AU_Generators_Pumps&var=&hash=item4ad19d1cd6
    И вырез на хвосте и хаб и комплект болтов и черные провода. Видимо китайцы выдают за R&X этот ветрогенератор.
    Да и показатели у этого совсем другие :(
    Кстати китаец написал вроде о готовности вернуть 150 долларов.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Михаил26, ну судя по графику ваш ВГ не хуже... Этот при ветре 6м/сек 60 Вт дает:no:...
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Михаил26, стоит ВГ "китаец" на объекте (обеспечивал электропитание сигнализации GSM) у человека из серии как у Вас, только мощность у его была заявлена 600Вт при 12,5м/с., так вот при мачте 10м. с его видел он мах. 150Вт. при сильном ветре зимой.
    Как описывал человек, проблема в том, что он долго раскручивается и когда напряжение на генераторе превысить напряжение АКБ тогда можно увидеть мощность, также при 29,5 В срабатывает электрический тормоз и остановка. Хотя ему он зимой помогает, когда СБ снегом занесло и ВГ единственное спасение, что сигнализация будет работать.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У этого почти так же только на такой скорости такая 400вт мощность
    Ну этот раскручивается легко и непринужденно, аж до свиста лопастей.
    Ну это как бы понятно, "большее течет к меньшему" Но у меня 24 вольтовый ветряк, и эти 24 вольта он уже на 3,5 метров в секунду поднимает.
    У того контроллера который я в комплекте заказал этот параметр равен
    Full charge voltage
    14.5V/12V; *2/24V
    Именно при достижении около 30 вольт на маленьких акб (описывал выше, когда крутил дрелью) я и почувствовал этот тормоз.
    Я спаял диодный мост сегодня вечером простенький, попробую как и писали выше без контроллера заряда попробовать получить с него DC и посмотреть. (сегодня весь день безветрие :()
    Только еще раз прошу подсказать (мост уже спаян из диодов шоттке по схеме)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1991053/
    будет ли он работать? И если нет, то какие компоненты правильнее использовать, можете дать маркировку что бы завтра в радиотоварах купить.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати да, продавец "подвинулся" в цене на 150$ по сегодняшнему курсу.
    Так что я "почти" удовлетворен.
    Теперь осталось заставить ветряк работать и всё :)
    Ну подскажите знающие по номиналам диодов для диодного моста пожалуйста...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Схема выпрямителя вполне стандартная, на автомобильных генераторах тоже такая... + и - при подключении нагрузки не перепутайте... Диоды... Наверное до 100В, и ток не менее 20А, а то вдруг ватт 500 как выдаст...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Будет конечно. Но если макс. напряжение генератора при сильном ветре превысит макс. допустимое напряжение или ток диодов - будет дым.
    Ставьте автомат перед выпрямителем для защиты от пробоя.
    И часто эти 6 диодов уже есть внутри контроллера.
    С одним якобы киловаттным ветряком (100V трехфазный выход) шли 6 диодов AR254 (400В, 25А, Uпр=1В). На общем радиаторе ~50 кв. см.
    вот эти поэффективнее, но нежнее и дороже:
    20CTQ150 - 20A, 150V, потери 880mV @ 10A
    SBR40U200CT - 20A, 200V, потери 890mV @ 20A - зато цена 4 долл/шт.
    и вообще см. тут http://www.ebay.com/bhp/generator-diode
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, спасибо еще раз всем кто откликнулся.
    Как я и говорил выше, получилось вернуть за ветряк 5200 рублей.
    итого этот ветряк с контроллером встал мне в 8470 рублей с доставкой.
    Как бы хорошо за 400 (600) ватный ветряк, но радоваться всё же рано, что т омне подсказывает что он максимум 200 ватный, и то при урагане :)
    Спаял как писал выше диодный мост
    Подключил к ветряку. Без нагрузки (подключил только вольтметр) на ветре 2-3 метра ветряк стартанул, раскрутился до 90 вольт DC легко. Подсоединяю на АКБ 24 вольта уже через амперметр. Показания 0,2-0,4 ампера и всё.
    Ветра большого не было ни вчера ни сегодня, поэтому проверить полноценно не могу пока.
    Пока не было нагрузки и был разгон до 90 вольт, заметил что дисбаланс остался на больших оборотах.
    Начинается резонанс мачты и резкое торможение до 60 вольт, затем вновь разгон до 90 вольт и вновь резонанс...
    Как лечить пока понять не могу. То ли дополнительные растяжки ставить на мачту ближе к ветряку то ли взвешивать каждую лопасть... То ли заменить подшипники хоть и рабочие, но "китайские" (интернет по маркировке и по "брэнду" вообще ничего путного не дал). Еще посоветовали на балансировочный станок для авто колес свозить но нужен переходник. Но у друга есть балансировочный станок для мото колес, там проще и точнее, но ехать далеко.
    Так же под шумок разобрал контроллер который шел в комплекте к ветряку.
    Там оказался диодный мост (только без обозначений)
    Так же увидел "модель" контроллера
    Ну и общий вид
    Рыская по алиэкспресс понял одну вещь, у многих китайцев продаются в разных корпусах и исполнениях хвостового оперения одни и те же "роторно-статорные" головы. И они реально бывают и на 100 ватт и на 200 и на 300 и на 400.
    Ветряки все братья близнецы, и "головы" у них ничем не отличаются. И что китайцы отправляют под видом 300 или 400 или 500 ватных ветряков, только их богу известно. Без "выноса мозга себе" и удачи, сразу понять, что получил - невозможно.
    Теперь собственно вопрос к знающим
    1) Можно ли перемотав существующий статор (не трогая ни магниты ни лопасти) более толстым проводом увеличить силу тока, пусть даже уменьшив напряжение (если при 2-3 м/с уже до 90 вольт доходит без нагрузки), но конечно учитывая 24 вольтовую систему?
    2) У кого есть такие ветряки и контроллеры заряда (можно и просто диодный мост) можете замерить напряжение переменки на одной из фаз, какое оно у Вас в тот момент когда ветряк уже генерирует? У меня на одной фазе всегда строго на 5 вольт AC меньше чем на АКБ DC. Это нормально?
    3) Как можно уравновесить эти пластиковые лопасти если они окажутся немного разного веса?
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И еще, вот из переписки с поставщиком
    Что примерно значит
    Ну и еще вопрос к лингвистам RPM это "Оборотов в минуту"?
    Если да, то как понять текст из описания лота
    Rated Current
    33A/17A
    Rated Speedy
    640r/m
    "640" в этом случае что? (это уже четвертый вопрос)
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... это число оборотов крейсерская
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да!
    Интересно, какой должен быть ветер дабы раскрутить до 1100 оборотов в минуту... Мне кажется что более 300-400 расчитывать не стоит... И катят бочку на Вашу дрель, в непонятных целях, которая более 800 оборотов не дает... Пускай дадут график для генератора - выходная мощность от оборотов, там сразу видно будет. И аналогичный график мощности от ветра - может и сразу будет видно где врут, и во сколько раз.
