Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    RPM или r/m
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Rotate Per Minute - оборотов в минуту.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @michailo_v, @Jabber
    спасибо вроде разобрался вроде с оборотами.
    Но там еще вопросы
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И по первому вопросу, в догонку - а если использовать MPPT контроллер для ветряков, если он дает "лишку" по напряжению уже при силе ветра 3 м/с может можно как и в случае с СБ повысить ток?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот кстати видео где "корпус" точ в точ как у того что приехал мне.
    И называется он
    GIGU WIND Generator 550W 5 blades
    Кстати, там на видео тоже есть такой звук "резонанса" ветряка между 1:00 и 1:05
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Михаил26, вот, я ж говорил что должно быть видео;)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Бывалый1406, да, но я искал по запросу "китайские ветрогенераторы" :)
    Вообщем вчера снял вновь ветряк с мачты.
    Решил немного вникнуть в электронику :)
    По моим "соображениям" обмотки генератора соединены по схеме "звезда".
    По информации из инета понял что "звезда" дает большее напряжение и меньший ток.
    Решил переподсоеденить по схеме "треугольник". Вроде поднимается ток и понижается напряжение.
    Соединил так - конец первой обмотки с началом второй - конец второй с началом третьей - конец третьей с началом первой.
    Перед переподсоединением раскрутил генератор "эталонной" дрелью :) замерил напряжение AC - записал.
    также замерил DC после диодного моста. Ну и ток заряда 24 вольтовой сборки.
    Короче, после переподсоединения "треугольником" понизилось всё :) И ток и напряжение :)
    Что то видимо пошло не так :)
    Вернул всё в зад :)
    Под шумок выбил подшипники, уже есть "закусывание". Маркировка 6203RS 17*40*12
    На рынке нашел японские (сделанные в Польше) :) за 200 рублей штука. Буду вечером менять.
    Так же обратил внимание что гайка которая фиксирует ротор с магнитами имеет ярко выраженный "эксцентрик" :) Реально резьбу нарезали в гайке со смещением на 1 мм от центра воображаемой окружности гайки :) Гайку тоже буду менять. Она была зафиксирована каким то клеем. Попробую найти гайку с нейлоновым фиксатором.
    Сам ротор с магнитами тоже двигается не в одной плоскости с статором, а немного под наклоном
    смещение не сильное но заметное на глаз :) Хотя ось сама по себе ровная. Ротор состоит из склепанных пластин, может получить "выравнять"
    Вообщем как и писал выше, "после сборки обработать напильником" :)
    Перемоткой займусь теперь только когда "муза" сильно накроет :) А пока у нас уже весна и нужно продолжать стройку дальше, а "зимние забавы" с электроэнергией откладывать на следующую зиму :)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну такие "нищеброды" как я будут доводить до "хорошего", всё то, что есть "плохое" из существующего.
    Разбогатею, куплю хороший, дорогой, мощный ветряк.
    Хотя такие "детские" болячки думаю и дорогим ветрякам свойственны.
    Мой ветряк в целом сделан качественно, хороший метал, хорошая намотка. Качественно сделаны магниты и их крепление.
    Реально если не докапытваться до "мелочей" ветряк качественной сборки.
    Японские мотоциклы очень хороши, но у них тоже есть "детские" болезни, лечатся легко. Потом не беспокоят.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Более чем странное решение, возможно тоже вносит свой вклад в вибрацию. Обычно со смещением наклеивают магниты, для уменьшения залипания... Тут решили насадить ротор на вал по косой... чудеса.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это скорее всего не инженерное решение, а "кривые руки".
    Продолжение "борьбы" с этим генератором.
    Не зря я затеял диспут с продавцом. И вернул деньги (часть)
    Не генерит он нифига :( При ветре 8 м/с видел максимум 1,2 ампера.
    Уже и контроллер повесил прям под ветряком, для минимизации потерь на проводе. Максимум 6 метров 6мм кабеля.
    Мои догадки следующие.
    1) Слабые магниты
    2) Дисбаланс лопастей. (так как победить резонанс так и не получается)
    3) "от балды" намотаны обмотки. (напряжение DC вроде как есть 60 вольт, а вот силы тока нет).
    Итог по этим генераторам - не покупайте. Так как "доработать прямыми руками" нужно.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается на 8 м/с этот вентилятор выдал около 30 ватт. Возможно эта мощность и соответствует диаметру ветроколеса + поправка на качество изготовления.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну такой же диаметр и у 300 ватного со складывающимся хвостом, про который писали на 10 страниц назад.
    И по данным владельца дает и 300 ватт.
    Тут не в диаметре колеса дело :(
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Хорошо хоть "китаец" Вам деньги вернул..:) уже хорошо, а писать они могут хоть что, все равно их заявленные ТТХ не сосуществуют реальным...
    Поигрались и будет, энергии от таких игрушек не ждите... вообще не понятно зачем их выпускают...:faq:
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну это больше философский вопрос. ;)
    Это как набор "сделай сам" :)
    Корпус есть. Винт есть. Оснастка для наклейки магнитов и намотки обмоток тоже есть.
    Если честно, я рад покупке.
    Те деньги в которые она мне обошлась, она оправдывает.
