Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну да, прямо бегом в очередь за Вашими ветряками! Не правда Ваша! Можно согласиться, что не все и не всегда, в купленном виде, выдают заявленные ТТХ, но безапелляционно заявлять что всё китайское нельзя покупать - это самореклама, или что похуже.
    Мой китайский ветрячёк, 300 Ватт, мне очень нравится! И много раз показывал мощность выше заявленной, и выручал уже много раз, долгими зимними ночами. Да, пришлось руки приложить, ну так он куплен дешевле чем 10 тыр! И ломаться там нечему, и проработает он многие лета, при регулярном ТО. Сейчас уже куплен, тоже китаец, 1200 Ватт, летом буду ставить, пусть оба молотят на благо хозяйства!
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Что у Вас все работает это хорошо! Саморекламы как Вы пишите нет ни слова, возразите?
    Если у Вас работает 300Вт ВГ значить повезло;), вопрос в другом сколько он Вам обеспечивает кВт*ч за какой-то промежуток времени, т. к мощность это не есть главный параметр ветроустановки.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    При ветре, не слабом, удачных направлений, около 1 КВт*час. за сутки. Долгосрочной статистики нет, потому, как мой ваттметр обнуляется каждые 699 ватт часов. Направление важно, т. как установлен не выше строений.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    1кВт*ч это уже что-то, чем ничего)
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вчера у нас тут был маленький ураганчик.
    до 12-20 м/с
    Максимальное что заметил на ваттметре 1,5 ампера
    Вчера разобрал генератор на составляющие (такой полной разборки еще небыло)
    Ротор, статор, ось, корпус всё отдельно.
    Вопрос к понимающим
    Магнитов там 12 штук - У стоящих магнитов следующие размеры - длина 18 мм ширина 14мм высота от 5мм (на краях) до 6 мм (в центре магнит изогнут, для образования окружности)
    Хочу заменить магниты на вот такие 20мм*20мм*5мм
    как пример http://www.magnitos.ru/index.php?ukey=product&productID=349
    К-20-20-5-N 20 x 20 x 5 mm Вес: 15 g Поверхн. никелированная Намагничивание: N42 Сцепление: прибл. 6 kg
    или вот такими (это ближе к нам, 30 минут ехать)
    магнит B 20x20x4 N35 http://www.radiogorodok.com/products/magnit-b-20x20x4-n35
    Ротор с минимальными переделками можно адаптировать. Придется только сточить "разделяющий элемент" (выделено красным треугольником)
    С каждой стороны ротора появиться дополнительно 3 мм магнита.
    Из-за отсутствия выпуклости в центре магнита залипание по идее не должно сильного появиться.
    Вопросы в следующем
    1) Если новые магниты "сильнее" чем те которые стоят сейчас (фиг его знает что там стоит, хотя и магнитит :)) - увеличится ли ток?
    2) Из за увеличения размера магнита и тем самым перекрытием большей площади обмоток - увеличится ли ток?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Михаил26, степень намагничивания надо учитывать! Есть 52 кажется, сейчас ссылку дам.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, разбалансировать не боитесь, проточками под магниты?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это да, я в ссылках жирным выделил степень намагничивания.
    Отличный, но высота в 10мм не подходит :(
    На али экспресс искал, так там есть моего размера, но только 35N :(
    Я задумывался над этим.
    Нужно будет проверять.
    Но магниты 20мм (вместо 18мм) встанут в притирку друг к другу, тем самым уравновесят сами себя.
    А тот увеличенный промежуток который там и так был. Его придется "наращивать" на 3мм в каждые из сторон.
    Так моя затея с увеличением размеров магнитов (и возможно со степенью их намагничивания) имеет рациональное зерно?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :faq:
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Или вот еще нашел (с еще большим запасом)
    4pcs grade N52 Neodymium permanent Magnets 40mm*20mm*5mm craft
    http://www.ebay.com/itm/4pcs-grade-N52-Neodymium-permanent-Magnets-40mm-20mm-5mm-craft-/121257505194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3b82b1aa
    Как бы только "жадность фраера сгубила" не произошло.
    Будет ли работать лучше и не появиться ли такой момент что и ломом не стронешь генератор?
    Ладно стартовый ветер генератора с 2,5 м/с сместиться до 4 м/с (понты с крутящимся винтом и не дающим энергию не для меня) это терпимо.
    Но будет ли прибавка в энергии?
    Знатоки, ну пожалуйста, уделите время.
    Можно даже ссылки на то где можно почитать о выработки в зависимости от используемых магнитов (без перемотки обмоток)
    Но если "на пальцах" объясните здесь, буду примного благодарен.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Или этот смайлик "не знаю"?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно...
