Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    ВО! Я промолчал ранее, (было просто догадкой основанной на наблюдениях видео и описания конструкций подобных ветряков и их лопастей) специально. Так сказать для вычисления реально понимающих людей и не лентяев что бы уделить немного времени для решения проблем других.
    Там на лопастях реально угол нулевой! Даже если не сказать -1 градус ближе к мачте.
    А что это действительно так важно? И кстати а почему называется "шаг лопастей"?
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Можно назвать шагом винта, но этот шаг изменяется с увеличением линейной скорости от центра к краю лопастей.
  3. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Подложил прокладки. Лопасти стали смотреть немного вперед (от ветряка, от мачты)
    Крутанул пока только дрелью на оси.
    И "по" и "против" часовой резонанс лопастей увеличился :)]
    Ну вообщем завтра уже поставлю вновь на ветряк и буду смотреть.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Надо, конечно, проверить в работе. А на счёт шага, я тут подумал, шаг наверное не должен меняться, в зависимости от расстояния от оси, меняется угол атаки, с изменением линейной скорости.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Информация по скорости вращения вообще непонятная.
    В лоте было написано 950 об/мин. Продавец уверял меня что при 1100 об/мин номинал выдает в 400 ватт.
    А тут я смотрю дрелью до 2000 легко раскручиваться стал даже под нагрузкой в виде АКБ а дает всего 100ватт.
    Что то мне сдается что я мало витков сделал при перемотке или магниты "просели" раз не припятствуют раскручиванию винта до 2000 об/мин. :(
    Чую что еще раз буду перематывать статор и магниты заказывать на ротор.
    p. s. Винт с прокладками еще не ставил.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот тут в описании лота изображено то что лопасти всё же должны смотреть немного вперед. И как утверждают там, так правильно
    http://www.ebay.com/itm/3-x-62-Wind-Turbine-Generator-Blades-Hub-Nose-Cone-3-socket-fit-Air-X-403-/131145439884?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e88e09a8c
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да, похоже недодаёт генератор, но можно подключить аккумулятор с меньшим напряжением, и посмотреть что будет с током и выдаваемой мощностью. Если мощность возрастёт, а обороты упадут, то можно будет предположить, что витков мало. Если мощность не увеличится, то дело в магнитах, или их расположении, или других проблемах генератора.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати. Точно. Спасибо за наводку. Сегодня попробую. Я мотал для 24 в системы, подключу один акб.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Короче, первый итог.
    Мало витков 22 для 24 вольтовой системы. Ветряк не загружается и легко раскручивается до 2500 об/мин., что ведет срыв лопастей резонанс и соответсвенно торможение.
    Такая намотка подходит для 12 вольтовой системы (сейчас подключал) Нагрузка сразу появилась. Винт уже не так просто раскрутить [​IMG] Но до 800 оборотов раскручивал той же дрелью. Максимальный ток 6 ампер, что чуть больше 70 ватт.
    Итог: Дело не в обмотке.
    Для себя принял решение перемотать второй раз, но уложить 30 витков.
    Потом уже приедут магниты, буду клеить и смотреть результат.
    Еще как вариант это те выточки на роторе, которые видимо не правильно магнитное поле замыкают.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот это уже ближе к номиналу. По моему мнению этот вариант как раз на 12 вольт, для 24 нужно удвоить количество. А 70 ватт - это просто дрель не тянет больше. Если раскрутить до рабочих оборотов, то и мощность будет близка к номинальной.
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Народ подскажите, или тыкните ссылкой как из 3 фаз ветряка сделать 2 (без контроллера), надо напрямую к акб подключить
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1991053/
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вчера перед размоткой решил проверить а как будет работать ветряк если соединить катушки по схеме
    ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
    Ну это если просто тупо все первые катушки наматывать ("засыпать") так что бы было "по" часовой стрелке... Ну что могу сказать, ветряк генерит (меньше), но обмотки начинают греться уже через секунд десять.
    Короче всеми правдами и не правдами удалось упаковать только 33 витка на катушку (66 в лузу). Будет ли этого достаточно, посмотрим.
    Сегодня еще две фазы нужно упаковать.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, продолжение про перемотку.
    33 витка это жесть :)
    Третью (внутреннюю) фазу без кувалды не упакуешь.
    33 витка 0,73 проводом для этого статора "много". Но запихал. Не повредил ничего. Хоть и использовал какое никакое "смещение" витков, но с первого раза статор в корпус ветряка вставать не хотел, пришлось киянкой "подровнять" обмотки.
    Так как "Бог любит троицу" и я уже заказал магниты, то как только перестанут болеть пальцы :) И ветряк вновь "возбудит" меня, то верну назад "заводское" сечение провода и уже буду "колдовать" с магнитами.
    Собрал ветряк и жду ветра. Пока о мощности сказать ничего не могу. Но дрель с номиналом 3000 об/мин, начинает "тупить" теперь и не может раскрутить более 600 об/мин (примерно) и показывает не более 5 A, так что теперь только "полевые испытания"
