Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, только под фразой "под один край основания лопасти " я немного не то понял :)
    Я не подкладывал вначале не "слева или справа от болтов" а "ближе или дальше от оси хаба" :)
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну извините, я думал это очевидно, куда надо подложить, чтобы изменить шаг и угол атаки лопасти.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак, продолжаем.
    Имеем
    Ветряк с "заводским" сечением провода и 40 витков на катушке (было 36-42)
    Имеем ветер 4-6 м/с
    Имеем измененный угол атаки лопастей
    И имеем зарядный ток 1 ампер и потом сильный резонанс (оборотов не сильно много)
    Имеем схему подключения катушек "AbC" а именно
    Собственно резонанс лопастей портит всю картину:
    -Ужасно не комфортный гул от ветряка в момент возникновения.
    -"Торможение" и сброс оборотов и не возможность поднять ток.
    Еще один вариант оставил на вечер, это соединю обмотки по схеме "ABC"
    а именно так
    Что даст такая схема подключения
    - Ходят слухи что одна из фаз "замыкает" при этом (проверю :))
    - Смягчит ход ротора, видимо возрастающая индукция заставляет крутиться ротор рывками, тем самым "срывая" поток.
    Если и это не поможет, то всё, больше курочить ничего не буду (ну это такие мысли сейчас, но "обостренное чувство справедливости" может изменить мое мнение :))
    И нужно заказывать другие лопасти, видимо эти лишка мягкие (гибкие)
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну теория подразумевает как "вынос" лопастей от мачты
    _\
    _\
    _/
    _/
    так и изменение "угла атаки".
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А в какую сторону был изменён угол? В сторону уменьшения оборотов и увеличение момента?
    Это очень может быть. Многие китайцы грешат качеством лопастей, сделанных на коленке.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну как бы сказать то (от куда мерить угол :))
    Картинка (оранжевая часть это лопасть ближе к хабу, а черная это кончик лопасти)
    Кстати переделал обмотку на "ABC" (напомню, это когда первые катушки всех фаз матаются по часовой стрелки и далее чередуя)
    Показания ХХ вольтаж АС на всех фазах 185 вольт, ХХ вольтаж после моста 250 вольт DC.
    Те же показания были и на "AbC" намотке. Так что пока вроде ничего не замыкает.
    Лопасти не трогал (подкладки не убирал).
    Жду ветра.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну судя по их состоянию, качеству отливки, остроте граней (провел случайно, палец порезал как об бумагу) отсутствию "соплей" и лишних отливов, лопасти не плохие с точки зрения технологического процесса, но вот "мягкость" их смущает.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну, на мой взгляд, в нужную сторону угол изменён. На счёт обмоток, определённо, уверенно, не скажу, не уверен, но, думается, должны быть намотаны в одну сторону, и соединяться только "начало-конец".
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это "Треугольник"
    Но на ветряках (инет, описание работы самодельных) везде "Звезда".
    Причем на этих ветряках "звезда" с "перевернутым" подключением одной (в данном случае 2-й) фазы.
    Это точно и проверено лично :)]
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я так же думаю провести эксперимент подключить "треугольником" обмотки, это повысит ток, но и заставит повышать обороты, что бы напряжение поднялось до "рабочего на зарядку".
    Но это уже потом, после того как победю резонанс лопастей :) Без этой победы, смысла в "треугольнике" нет.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Последние новости.
    Ветряк сейчас вот в таком "состоянии"
    - Лопасти с подкладками. - скорость меньше, лопасти не резанируют
    - Обмотки соединены "треугольник"
    Приход на ветру 4-5-6 м/с 30-100 ватт.
    Приехали магниты круглые 18*5 (китайцы утверждают N50)
    После праздников проведу эксперимент, переклею.
    Перед переделкой замерю все параметры дрелью с эталонными 2000 об/м
    Потом после переделки вновь замерю.
    Результат расскажу.
    p. s. А ветряк всё же хорошо. Реально "с миру по нитке, бедному на рубашку".
    p. s. s. Заморочился до осени сделать ветряк из автогенератора. Магниты подбираю, думаю как ротор сделать как на заводских не цельный, а из пластин что бы уменьшить паразитные токи (теория говорит о каких то Вихревых токах или токах Фуко́, которые вносят понижение КПД если использовать цельный ротор из железа. Кстати если кто подскажет из чего эти самые пластины достать, буду благодарен)
    Мне частично повезло, наблюдение за ветром и расположением ветряка показало что стоя во дворе и не ощущая ветра даже 2 м/с (реально штиль, даже ветки не шевелятся) а на высоте 10 метров, ветряк шпарит будь здоров :)
    Штили бывают конечно и там, но всё же межсезонье и зима ветреные. Жаль что "деньги мимо" :) со слабым ветряком.
    Соберу бюджетно за лето второй ветряк, зимой будет более комфортно.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже на положительный результат. Но без анемометра трудно определить скорость ветра. Либо тест на авомобиле в штиль. Погодная станция с анемометром и логом данных стоит около 6 тыр.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это уже похоже на заявленные параметры! При 9 м/с. должно быть уже около 200-300.
    Абсолютно здравая мысль! Когда буря оборвёт провода, особенно ночью, и эти "крохи" могут быть очень к стати, для жизненно необходимых нужд, работу цирк. насоса, или ещё чего.
    Пишите, что выдаст при более свежем ветре. А уж потом и с другими магнитами.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Но для работы на ветре более 6 м/с нужно покупать более жесткие лопасти.
    Изменение угла атаки, замедлило их (прибавив более ранний старт)
    Если их ставить без подкладки, то на этих вновь гул...
    А так, да, если бы не резонировали лопасти, то просто удаление подкладки под лопастями уже прибавляет обороты на тех же скоростях ветра, и тем самым ток.
    Насчет скорости ветра... да, всё субъективно, но думаю не далеко от истины (по природе сморю) :)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это поможет для определения скорости ветра. Генератор можно крутить дрелью, а вот подбирать лопости и их положение можно уже только в натуральных условиях, для этого нужно эти условия фиксировать для каждого испытания, дабы сделать правильные выводы о результатах...
