Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я лучше на эти деньги еще одни ветряк куплю (ну немного добавлю :))
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Итак.
    Итоги переклейки магнитов
    Параметры до переклейки:
    - "исправленная" намотка статора 40 витков провода тем же сечением что и было (китайцы напомню намотали с разбросом от 38 до 42 витков на катушку)
    - Магниты четырех-угольник длина 19 мм, ширина 14 мм, высота от 6 до 6,5 мм (в центре имеют выпуклость повторяющую окружность статора)
    - Соединение обмоток "треугольник"
    - Напряжение переменного тока на фазе 105 вольт при оборотах дрели 3000 в минуту
    - Напряжение постоянного тока после диодного моста 145 вольтпри оборотах дрели 3000 в минуту
    - Силу тока на сопротивление не мерил, думаю напряжение тут говорит достаточно.
    Параметры после переклейки магнитов:
    - Магниты круглые 18 мм на 5 мм высотой
    - Напряжение переменного тока на фазе 83,5 вольт при оборотах дрели 3000 в минуту
    - Напряжение постоянного тока после диодного моста 116 вольт при оборотах дрели 3000 в минуту
    Нюансы:
    - Изгиб магнита играет роль
    - 6 мм магнитов на алиэкспресс не нашел
    - зазор между магнитом и "железом" статора увеличивается.
    - "родные" магниты сильные (или китайцы прислали все же N35 магниты или "родные" N50 если поверить что присланные магниты N50) Замерял расстояние на каком те и те магниты притягиваются через лист бумаги (расстояние одинаковое)
    Выводы:
    - Соединить обмотки "треугольником" и больше не мучить этот ветряк. Выработка начинается немного на больших оборотах винта и на больших ветрах, но суммарная недельная (месячная, годовая) выработка энергии всё же больше при среднем ветре 4-6 м/с
    - Для "сильно хитрых" можно еще изменить угол атаки лопастей методом подкладывания прокладки 1-1,5 мм под лопасть тем самым старт на скорости ветра 2 м/с и дальше просто порывы начинают раскручивать быстрее винт. (если учесть что если порыв только страгивает стоящий винт и не успевает его раскрутить без изменения угла атаки)
    Вообщем на этом думаю эксперименты над этим ветряком заканчивать! Как бы не хотелось и лопасти новые заказать, в надежде что они будут более жесткие и не будут резонировать на порывах ветра более 8-10 метров в секунду. И ротор выточить новый с наклейкой магнитов без смещения.
    Переключаюсь на переделку генератора из авто-генератора. Но это думаю уже нужно в новой теме.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Если кто то продолжит изыскания с подобными ветрогенераторами, то и я и многие другие "естествоиспытатели" будем Вам очень признательны :)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Михаил26, интересная информация и опыт. Единственное, что меня смущает, читая Ваши изыскания, это испытания дрелью на бОльших оборотах, чем ветряк рассчитан. ИМХО, лучше бы тестировать на "заводских" - данные будут более приближенными к реальности.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это как бы да, верно. Но я думаю что напряжение холостого хода и на 600 оборотах будет во втором варианте меньше, в пропорциях.
    Для себя на практике (реально на мачте при наших ветрах) вывел то, что треугольник и измененный угол атаки лопастей дают существенную прибавку выработки в неделю.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    В итоге, как я понял, штатные магниты оказались лучше. Вы вернулись к ним?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, да, конечно. Всё вернул назад. Сейчас ветряк на мачте, идет дождь, тучи, ветерок дует, 50-100 ватт дает ветряк.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается от начального варианта, если не считать ликвидацию косяка с числом витков, изменили число лопастей, оставив 3 шт, изменили положение лопастей, снизив стартовую, переключили обмотки на треугольник?
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вы путаете. Это я на своём ветряке выкинул три лопасти из шести. Мощность при этом не упала. 300 заявлена - 300 и даёт, даже больше иногда.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот так. Про количество лопастей Вас поправили уже.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Setter2, Вот не поленитесь, разберите ветряк, покажите людям катушки, их количество, сечение провода, количество и способ размещения магнитов. Вот будет великое дело от Вас :)
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да на самом деле лень. Работает нормально, чего его сдёргивать. Вот когда буду переставлять и профилактику делать, тогда можно попутно заняться. У меня 1200 Ватт ветряк, с зимы лежит, нужно мачту строить, устанавливать. Даже на него времени нет. Чтобы не было вопросов, в этой теме я о нём уже сообщал.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот показания за 24 часа.
    (в момент фотосъемки ветра не было)
    Много это или мало, незнаю, но то что это есть это точно :)
    Так же нужно учитывать показываемую максимальную мощность перемножая амперы не на просто 24 вольта, а на 30 вольт (до такого напряжения поднимаются АКБ, в момент их полной зарядки.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Зависит от ветра. Если он был 5-6 м/с., то нормально, и можно с ветряком больше и не заниматься, пускай отрабатывает теперь, затраченные усилия. Если ветер был 7-9, то маловато будет.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
