Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    Я вот смотрю хар-ки киловатника, он при нашем ветре будет выдавать 150-200ват, что вполне себе ок.
    Только один момент остается не ясным, у него
    Rotordiameter (m) 1.96... Такое же от Мельникова, имеет размах крыльем 7м...
  2. кондиционерщик1
    кондиционерщик1
    Конечно! мы заказываем все время образцы, 70% из которых идут на выброс) и у заводов шлака тоже хватает)
    Вот я же изучаю тему!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и поищите SWG или подобный. Найдите описание у московских продавцов, обратите внимание при какой скорости ветра обещана номинальная мощность, лучше если это 8-9 м/c, посмотрите диаметр вентилятора - возможно это от 2,7 метра и дальше, посмотрите графики выработки от среднего ветра. И вот с этим богажем уже на китайский сайт, сравнивать что они там наврали:aga:. Это будет как бы первый этап, сравнение предлагаемого с образцом по основным параметрам. Ну и как писали первые владельцы китайских ветряков, после получения полная ревизия, взвешивание и балансировка лопастей, ревизия подшипников / замена на нормальные / замена вазелина на специальную мега-смазку и тд. в общем небольшое сделай сам.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    У SWG пока выявлен один "косяк" - неточная установка токосъемного узла.
    С остальным проблем нет.
    Четвертый год крутится почти без обслуживания.
    Смазку подшипников и подшипники не менял, щетки еще "родные" стоят.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не долго музыка играла ... Ветряк, и его модернизация описаны в этой теме в Сентябре, кажется.
    Вчера был хороший свежий ветер северных направлений, появилась возможность проверить 12 Вольтовую систему на новом месте, в новом доме. Я уже с месяц, начал замечать, что стрелка амперметра подёргивается в сторону нуля, а вчера вообще стала периодически падать, а через пару часов вообще упала. Ветряк при этом выл без нагрузки наверное на паре тысяч оборотов. Пришлось срочно мобилизовать соседей и снять его. Сегодня разобрал его, ожидая увидеть щётки с кольцами, а там п..дюлина с большой палец размером, в роли токосъёмного узла. Не звонится конечно. Хватило её на 9 месяцев примерно. Надо искать, на бирке есть сайт производителя. Отпишусь по результатам.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Пока разобран, пожалуйста пофоткайте его со всех сторон, покажите ротор и статор, снимите их размеры. Буду очень признателен (да и не только я)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А щеточный механизм сейчас не проблема, таких и на али и на ебей полно.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Хорошо, выберу время, сделаю ещё фото. Дайте пожалуйста ссылку на такой механизм 22 мм. на ЕБей, я найти не могу.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Что то я не понял - у контроллера нет ограничителя зарядного тока?
    А виноват клиент?
    Да вон китайские зарядки для АКБ по 20 евро и то, просто отказываются работать при переплюсовке, при подключении АКБ с оборванными пластинами, если напруга батареии не та и т. п.
    А контроллер "солидной" фирмы этого не умеет?
    Круто.
    Спасибо за инфу.
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    В свое время Виста тоже была самой продаваемой. Тем более что вариантов то не было.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У производителя ищите, там их много:
    https://www.moflon.com/mw.html
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато продавец далёкий от производителя, т. е. доп. навар себе возьмёт.
    На алиэкспрессе была Jessica Lee http://www.aliexpress.com/supplier-fm/wholesale-products/231060590-productlist.html
    jessica@moflon.com
    У неё дешевле должно быть и фторопласт в проводах свежее :)
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У неё рейтинг какой то не понятный.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо, но у неё, то же самое, дороже, с доставкой, более, чем в два раза:
    http://www.aliexpress.com/item/MOFLON-SLIP-RINGS-MODEL-MW1330-30A-each-3WIRES-FOR-WIND-TURBINE-WIND-POWER/1828970368.html
