Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Извиняюсь. Прочитал всю тему, перемотка- магниты, повысить выходное напряжение пытаетесь. А трансформатор поставить не проще? Или транс не подойдет? Выход с генератора переменка, транс и напрашивается для увеличения напряжения.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну изночально была задача без доп приблуд повысить напряжение. Да даже не напряжение а ток.
    Транс поднимет напряжение, занизит ток, мощьность таже, даже если не меньше с учетом кпд транса.
    Но если Вы в картинках раскажете как три фазы завести и на какой конкретно транс, будут многие "пионеры" благодарны.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  4. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    КПД трансформатора 90% и выше, обычно 98-99. Мощность величина постянная, увеличивая напряжение теряется ток, в трансе. Цена и изготовление вручную несравнима с теми трудозатратами и материальными потерями, что здесь описаны, да и ценой контроллера. Взять обычное ш образное железо, на 200 Вт и намотать 3+3 обмотки. С коэфициэнтом трансформации 2-3. Схемы включения обмоток здесь http://transcord.ru/index.php/obshestvenniie-transport/elektricheskie-mashini/trexfaznie-transformatori.-gruppi-soedineniie-obmotok.html например.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Переменная частота не смущает?
  6. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Нет, в ламповых усилителях по жизни трансы из обычного трансформаторного железа стоят. Там частота разная. 1500 оборотов это 25 Герц, 800 об -13,3 Герца нормальная частота для транса из старого лампового телика. КПД на первый взгляд должен быть выше чем у контроллера. Это гдето обсуждалось, на этом форуме? Подскажите?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего хорошего из этого не выйдет. Контроллер заряда необходим, в первую очередь, для управления процессом заряда в режиме, максимально щадящим АКБ.
    Воткнуть после генератора транс, потом выпрямитель. Дальше что делать, как (чем) регулировать зарядный ток?
    Не стоит заморачиваться с трансом. Надо брать (делать) ветрогенератор, рассчитанный на конкретные условия эксплуатации, тогда и проблем не будет;)
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это как расчет делался? У меня при 24 магнитных полюсов и частота 24 герца за оборот...
  9. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это понятно, но в "китайцах" 12 полюсов. Самодельные у меня вообще по 22 полюса. Так что вопрос "частоты" всё же актуален.
  11. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Чем больше полюсов, тем больше частота. Прикинул на листочке и всё равно получается от 30Гц до пусть 1-2 кГц, транс на обычном железе потянет нормально. Если с транса через диодный мост и на АКБ (старый с машины), а там простейшим устройством на реле сбрасывать излишки на баласт,(что бы не губить АКБ когда он зарядится). Это вариант мало затратный для начинающих, бюджетный. Боловство скажем.
    Построение системы с генератором, контролером, АКБ, инвертором и т. д - это серьезно и дороговато и цена генератора в этой линейке не самая главная.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато во время разгона из безветрия до 30 Гц индуктивное сопротивление транса околонулевое. Т. е. это не контроллер заряда, а электромагнитный тормоз.
    Трансу нужна вторичка со многими отводами (коммутируемая тиристорами например) и реле напряжения с контактором - перед первичкой.
    Пока частота разгоняющегося генератора ниже ~20 Гц - его вых. напряжение мало, транс отключен от генератора.
    Но сколько стартов выдержат контакты, а ветроколесо - динамических ударов от резкого появления нагрузки?
  13. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Согласен. Старт ветроколеса будет тяжелый, но можно поставить сопротивление последовательно с обмоткой, тем самым уменьшить "тормоз", и коммутировать уже его, сопротивление, с помощью реле напряжения, тем самым уменьшив ток коммутации и динамический удар.
    Транс мы рассматриваем не как полноценную замену контролера, а как бюджетный вариант повышающий напряжение генератора, и не усложняем конструкцию дополнительными обмотками и тиристорами.
    А динамический тормоз в виде транса, может не сильно и тормозит. Кто то на практике пробовал? Ведь старт ветроколеса до определенной силы ветра и не нужен, все равно напряжение на выходе минимально и его не используют.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да нет там проблем с напряжением... там проблема с током. То есть 24 вольта там даже от дуновения ветерка.
  15. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Там проблема с мощностью, а мощность Р=I*U. И взять побольше мощности можно только увеличив приложенную мощность (крутить быстрее), ну или повышая напряжение (тем самым повышая порог контролера или напряжения заряда АКБ). Это при условии что с соединением обмоток генератора и магнитами не накосячено. Напряжение и ток векторные величины и соединение обмоток генератора может дать не алгебраическую сумму (вот в этом и может быть косяк). И ваше 24 вольта, это ЭДС без нагрузки.
