Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Стачивал ножовкой по металлу, а потом зачищал напильником. Некоторые магниты частично скололись. Сначала много времени уходило, потом приноровился и стало получаться вырезать одним резом.
    резинка - в порядке. и никто же может утверждать, что в момент сборки внутри было сухо?
    они вполне могли туда сырых веток напихать, от них и влага.
    три прижимных винта - тоже без уплотнителей. могло и через резьбу натечь.
    я как соберу, через ваттметр на аккум перфоратором крутну. сразу станет ясно, что этот вентилятор должен давать.
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Китайский ветряк без обслуживания прожил 4 года. Поставил в мае 11 года, развалился на месте пару дней назад :)
    Обслуживать было лень, да и шумит он всетаки. Но свои 4 года честно отпахал, принося сколько то энергии.
    Сколько в кВтч не скажу, не мерил никогда. Но свет горел всегда, сейчас вместо него эту задачу выполняют СП и не шумят при этом.
    Мир праху его :)
    http://www.domstr.ru/Products/dirid_34/tek_279/
    тут начало эпопеи. Больше ветряков заводить не буду.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот так прям взял и развалился :) А поподробнее. Может быть там всё ремонтопригодно. Ну или продаете хлам? По цене "хлама"?
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    отпали 2 лопасти и хвост :)
    Может и ремонтопригодно. Снимать лень, если бы снимался просто - я бы его может и смазал.
    Или пообслуживал как то, типа крепления подтянуть.
    В конце жизни начал он на ветру сильно вибрировать. А этим летом отгнил и отпал обтекатель, он там н магните ядреном, я думал с магнитом отвалился, нет - магнит остался наверху :)
    Хлам могу отдать на условии - сам залез снял - унес :). Одна лопасть на хламе еще висит, вторая упала - нашел, третья где то к соседям видать улетела. А, хвост тоже видел.
    Контроллер служит на пользу дела и к хламу не отностися :)
    Лопасть кстати вполне себе ничего, гибкая, целая, ничего с ней не стало.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Ank2000, так он с одной лопастью на ветре в расколбас пойдет, и улетит весь :) Там эксцентрик дай бог будет.
  6. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Если чел не знал, сколько даёт ветряк, даёт ли вообще... .ну, логично его выкинуть :)
    Ладно, рассказываю о своей эпопее. Собрал кое как, помучался, конечно с вдавливанием статора в крышку, но собрал. Взял перф, засунул туда головку для обычных свёрл, в неё зажал винтик М5, головка которого - шестигранник 8мм, и начал крутить.
    Сначала потихоньку, потом посильнее.
    на 170Вт винтик срезало. шляпку выковырял и на этом эксперименты прекратил.
    Ветряк поднял.
    Надо напомнить, что до этого на обычном ветре было 12-15 Вт, а на самом сильном ветре 50Вт. Максимальным пиком было 104 Вт, что скорее всего глюк и мы его в расчет не берём.
    Сейчас по прогнозу на ближайшие 10 дней ветер слабый. Затестить, скорее всего, не выйдет.
    Если говорить о субъективных ощущениях, то при закороченных 3х проводах ротор вращается более трудно, чем это было до переделки.
    Время покажет.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    "Рука лицо" :)
    Шестигранник нужно было зажимать которым держишь ось ротора когда хаб прикручиваешь.
  8. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Жалко мне было шестигранник из набора резать.
    а Г-образный шестигранник в перф зажмётся, конечно, но крутить будет плохо... :))
    Спокойствие, дела-то житейские.
    Ща подует ветерок и всё будет ясно.
    Даже если там будет 200 ватт - уже будет неплохо. Кроме того, опять же - субьективно, как только мы подняли ветряк, я обратил внимание, что ветерок-то дует, а ветряк стоит. Раньше он чуть что - начинал крутиться вхолостую, нагоняя печальна соседей. А теперь скорость стартового ветра явно увеличилась.
  9. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Уважаемые, день добрый:hello:
    Есть такой вопрос. До сего момента был у меня только маленький пропеллер Гиацинт 100, теперь же ставлю большой ветряк Ласточка Z600. Тяжелый, зараза. У него хвост не складывается, это не стремно при сильном ветре? И еще возможность остановки через контроллер (у Гиацинта не было). Ветер ревет, ты остановил ветряк, лопасти в таком варианте не покорежит?
    PS Если кому нужно могу
  10. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Смартфон тупит. Если нужно кому, то могу выложить фото в разборе ветряка Hiacinth 100, и его проклинаемой запчасти slipring.
  11. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Конечно выкладывай. конструктивные решения всегда интересны.
    "Остановка" - это понятие условное. При ней все три провода ветряка замыкаются накоротко и лопасти вращаются, преодолевая магнитное сопротивление, очень медленно.
    Не думаю, что стоит беспокоиться.
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Не пойдет :) Хвоста нет. по ветру не разворачивается да и скрутить одну несбалансироанную лопасть...
    между "не знал" и "не мерил" есть некая разница. При жизни он позиционировался как 300Вт, давай где то 50-100 при ветре.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Размах винта?
    До 1500 см обычно защиту не делают.
    "Затороможенный", замыканием фаз генератор не дает раскрутится лопастям (они конечно вертятся при сильном ветре) до скоростей когда начинает увеличиваться так называемый КИЭВ. То есть медленно крутяшиеся лопасти "прозрачны" для ветра.
    Вот если у этого генератора размах около 2-х метров, то странно что нет защиты уводом из под ветра.
    Возможность остановки есть не у ветряков (большие с механическим торможением через тормозные колодки и тросы не рассматриваю) такими функциями обладает ЛЮБОЙ контроллер заряда "заводского" производства. А иначе зачем он еще нужен :) Просто у дешевых нет РУЧНОГО включения тормоза, и контроллер просто следит за напряжением на АКБ и "тормозит" ветряк так же закорачиванием фаз или на транзисторы (с последующим расеиванием тепла) либо на тенны (либо встроенные в контроллер либо подключаемые пользователем.
  14. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Сегодня туман и практически штиль. По результатам за день на ваттметре максимальный ток 1,17А и 27Вт. При этом ребенок, который целый день у ветряка говорит, что он вообще не крутился, - как ни гляну - стоит. Но видимо, было дуновение. Надуло Ампер.
    Если вспомнить, что раньше ампер выдавался на 10м/с, то можно говорить о неплохих результатах переделки.
  15. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Побольше немного - 1850 мм, вот этот голубчик:http://www.ebay.com/itm/600W-Wind-Turbine-Generator-System-DC12-24V-AC12-24V-Max-680W-/171330967005?pt=UK_BOI_Industrial_Tools_Generators_ET&var=&hash=item27e41f15dd
    Этот ветряк на фото 1-4. На фото №2 как раз видно жёсткое крепление хвоста болтом.
    Пробовали сегодня поставить этого порося вдвоём. Сил не хватило. Сам он с лопастями и хвостом 25.8 кг, да на верхушке 8-ми метровой трубы 60-ки. Жду следующего безветренного дня (надеюсь понедельник:)) и приглашаю уже трёх человек.
    Вот фото 5-13, на них как раз Гиацинт 100ватт, вот он у продавца:http://www.ebay.com/itm/New-100W-Wind-Turbine-Generator-Kit-DC12-24V-/171074029560?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item27d4ce87f8
    Сделан изначально преотвратно - дырень в носовом обтекателе не соосна, поэтому сразу же пришлось эпоксидить лопнувшую пластмассу, а уж через год с копейками эксплуатации выскочила поломка slipring. Снял и разобрал, заказал запчасть, но пока не поставил ветряк на место. Толку с него чуть, а гемора с подъёмом много. Да и чтой то он весь изнутри проржавел по магнитам.
