Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    трубу видно, а что внизу трубы? как она крепится к земле?
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Если не воткну скоро, то сфоткаю. А так - 30см торчит трубы это в лунку, выше-приваренная платформа 60*60см. Маленький Гиацинт стоял просто на полосе5*1000мм приваренной. Все это немного прикопано было и два костыля в землю на 30 см. Ветряк на 400 ватт 9кг- на платформе 80*20 см
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Красиво :) А крутить его перфоратором на земле на зарядку АКБ не пробовали?
    Просто уже сейчас можно понять - расстраиваться или нет :)
    Просто "кабинетный" расчет дает энергию такую только на ветре 9 м/с и то если КПД генератора более 70%, что в "китайце" скомутированном точно в "звезду" и дающим раннюю зарядку АКБ мало вероятно.
    Ну вообщем "ветровые" испытания покажут. Только прошу уделите время, расскажите потом (с картинками) о работе ветряка. Многим будет полезно.
  4. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Миша, китаец выдал сегодня 2,39А в пике. Или около 60Вт :)
    Фигня, конечно.
    Сегодня типа "свежий ветер" 8мс. Завтра посмотрю на результат.
    Костя, трубу поднял?
    Я вот думаю прикупить ручную барабанную лебедку для этих целей. Цена 800р.
    А то как-то уж больно нервно проходят все эти спуски-подъёмы...
    Не думал на этот счёт?
  5. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Итак, подул ветерок. Максимальный зафиксированный пик - 4,09А
    Вроде бы и ветер есть, но на порывах выдаёт рывками 0,5-1-1,5А и не более...
    У меня такое ощущение, что родной винт может чисто физически нормально выкачать всё, что может дать генератор.
    Миша, рассказывай, как делать винт. Фотки, ссылки, пароли с явками :)
  6. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Не, не пробовал, Помню со стоваттником так баловался, но для себя из этого ничего полезного не вывел:)] Какой ветер/какие обороты лопастей/как всё это вяжется с перфоратором, не смог провести параллели.
    И по таблице. Мне продавец выслал похожую, но я её чтой то в ворохе документов не нахожу сейчас:faq:
    Вот в ней для этого ветряка указывалось на 6м/с - 212 Вт, остальную цифирь не помню, но про 6м/с запомнил, т. к. зима 13-14гг была богата именно на это значение в наших палестинах. И мне эти 200 вт\ч оченно бы пригодились.
    Труба поднята, растяжки прикручены. 6 мужских рук и три плотницкие головы решили все трудности при установке. Из минусов - полностью разорили центральную грядку жены с маками.
    PS Две из шести растяжек идёт к дому. И при уже 3-4 м/с оченно неприятные вибрации. Не нравится мне енто. У прошлого не было ничего похожего. Буду думать.
    PPS Народ, у вас эксцентриситет оси виден невооруженным взглядом? А то у меня что то при ветре от 3 мс центральный обтекатель как будто бы болтается (все лопасти в один вес +-1 грамм) и вибрации вроде бы от этого. Буду думать ещё крепче
    PPS Да, страгивание лопастей происходит уже с 1.8-1.9м/с (по метеостанции Davis)
    PPPS если замыкать три провода для остановки, в самом ветряке ничего не сгорит?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Происходит. Это эффект от того что расстояние между кончиками лопастей не одинаковое. Проверьте. Вес при этом может быть одинаков. Просто производитель неровно просверлил отверстия в хабе или в лопостях.
    Я тоже долго путал и не мог понять. Хотя как у Вас тоже вел лопастей до грамма. А потом просто точки на кончиках лопастей поставил, ровно по центру и замерил между ними растояние... Короче расшорошивать наружные отверстия пришлось, что бы ход болту был, ну так и выправил.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имеет значение как бы положение центра масс лопасти. Дисбаланс возникает из-за неодинаковости момента: расстояние до центра масс лопасти в установленном виде умножить на массу лопасти (разные длины лопастей имхо важнее даже, наверное, чем разбалансировка веса в граммы), ну а скорость движения у всех лопастей вроде как одинакова.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Какие результаты?
    Подгорят щетки точно. Так не делайте. Лучше на "тены", а еще лучше контроллер приобрести
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет, он не такую выслал, это точно :) На график не смотрите :) Это так, для красоты восприятия. Смотрите на цифры в таблице и зависимость оборотов-ветра-мощности ВИНТА.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сопротивление обмоток и примерную толщину провода можете узнать?
    В ураган впрочем любые сгорят.
  12. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Если соединить три провода - ветряк не тормозится, а вращается очень медленно. Щетки скользят. Не могу представить, как бы они могли подгореть.
    Я несколько раз ставил во время бурь ветряк на тормоз, а недавно открывал - щёточный узел в порядке. Так что я скептически отношусь к "щётки сгорят".
    Я ж отписался - 4,09А или 110 Ватт.
    Так что результат резки магнитов налицо.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    радикально отличается от
    Так что читай более вдумчиво :)
    Видимо пропустил.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ты видимо хотел написать
    А как винты делать... ну попробуй вот этот
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
