Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот тут обязательно ПРОЧИТАЙ, и посмотри другие варианты
    https://windpower-russia.ru/showthread.php?t=83
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот такой винт сегодня прикрутил
    (файл полный смотри ниже)
    У него на 5 м/с мощность 63 ватта.
    При этом с ветряка видел 45 ватт на этом ветре. Что похоже на правду.
    Только винт большой 1,7 метра, и при сильном (10 м/с) ветре может кончиками достать до мачты, поэтому если будешь делать, советую "махи" сделать как можно длинее, что бы не сильно выгибало.
    Я для махов использую алюминиевую полосу 20 мм шириной и 2 мм толщиной (продают тут в хоз товарах) эту полосу делаю 40% от длины лопасти и потом еще 50% лопасти захватываю пластиной 10 мм шириной и 1,5 мм толщиной. Ни флатера, ни сильного загиба нет. Так же не сильно страдает аэродинамика. Вторую полосу креплю клёпками, потом "лишнее" от клёпок стачиваю.
    Вот на первом варианте винта 1,5 метров делал подобно.
    Вот так крепил
    А, да, забыл, и хвост нужно удлинить сантиметров на 30 если ставишь такой винт, а то без "подпора" винт просто разворачивает ветряк.
  3. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Это всё надо переварить и осмыслить...
    У меня хаб на 5 лопастей.
    Т. е. мне просто сделать 5 лопастей и присобачить их? Или заказывать 3х лопастной хаб?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @karpoev, просто токарю закажи хаб.
    Диаметром чуть больше родного, отверстие 17 мм. Токарь резцом сделает метки под отверстия для болтов. Скажи что нужно 360 градусов разделить на 6 и через 30 градусов поставить риски. Делай сразу на 6 лопастей, вдруг 6 захочешь потом поставить.
    Так как лопасти и крепления будут самодельные, то и отверстия на свой вкус просверлишь на любом расстоянии от центра.
    Короче, завтра сфоткаю тебе свой хаб. (я их наделал уже штук 5) а после того как токарь сказал что и риски ставить может и отверстия сверлить ровно, так вообще халява (200 рублей хаб без материала). Только лист железа в 3 мм нарезаю ему и всё.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А можете эти две таблички тоже выложить? (или ссылки дать)
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я бы с удовольствием, но у этих винтов только картинки. "расчетчики" только их, в той же теме, дали.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Ecohazard, если Вы об этом
    То на это есть таблица
  8. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    тоже мне 85см винт приглянулся.
    А может его наизнанку поставить? пусть задом наперёд крутится :)
    Итак, я посмотрел эксельную таблицу, напишу, что понял
    Покупаем 160ю трубу, размечаем, оставляя припуск для двух болтов (М6?) на хабе. режем лобзиком, снимаем кромки на фронте и тыле, клепаем люминиевые армирующие полоски 20х2мм вдоль всей лопасти со стороны ветра,
    А к хабу какой полоской прикреплено? 40*4?
    Правильно ли я понимаю, что при установке 6 лопастей мощность должна возрасти, а скорость останется почти такой же?
    Заказываем хаб, прикручиваем...
    Сегодня ветрено, амперы скачут от 0,5 до 2А. Но на рекорд ветряк не выходит. Такое впечатление, что свои рекордные 110Вт после распилки магнитов он выдал на разряженный аккум. Разница между вырабатываемым и аккумуляторным напряжением была максимальной, что и обеспечило рекордный ток.
    Ничего я не забыл? Болты из нержавейки? герметиком пригладить алюминиевую полосу к лопасти?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Нет
    Какой припуск? Болты непосредственно на лопасти, смотри внимательно выше фото.
    Нет люминь 20*2 на 40% от корня. потом 10*2
    Падает и мощность и скорость
    Не нужно там 6 лопастей, он на 1 м/с трогается с этими лопастями.
    Вот показания с этими лопастями на 7 м/с (буквально 20 минут назад)
    Но начинает ловить "флатер" лопасть и тормозится. Это потому что лопасть мягкая, а я на этих только 40% от корня 20*2 пластины сделал. Нужно доделывать 10*2 еще на 50%
    Герметик к полипропилену не пристанет.
  10. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    У вас на юге не только тепло, но и ветрено тоже. Завидую. У нас же, как поставил я ветряк 12 дней назад, так и штиль утвердился. По прогнозам от1 до 3 м/с, а в реальности по датчикам-максимум на неделе в 0.7 м/с
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну, как бы верно. Но вот тоже два дня штиль :) Но уже сегодня завертелись вновь. И к вечеру до 6 м/с обещают.
    А так да, тут с этим попроще. Несколько лет мониторил ветер, перед тем как понять что можно ставить.
    Не побережье конечно... но
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати может кому мой "китаец" из этой темы нужен?
    Показания на ветре 7 м/с выше на два сообщения. Но только нужно учитывать что от ветряка до этого прибора аж 30 метров провода сечением всего в 2,5 квадрата причем по кабелю идет уже DC (постоянка, имеет много потерь) То есть если сократить длину кабеля до АКБ и сделать более разумным его сечение, то и мощность заливаемая в АКБ будет больше.
    Тут новый генератор на 2 киловатта решил смастерить, нужны средства на покупку магнитов.
    К "китайцу" отдам в нагрузку еще лопасти из рыжей трубы в 1,7 м в размахе.
  13. ветролов
    ветролов
    ветролов
    Приветствую всех ветроловов и сочувствующих! Всех с Новым Годом! Всем стабильно-номинального ветра! Благодарю активных жильцов форума за ваш труд и информацию!
    Ребята, не сочтите за труд, вкратце растолкуйте, что можно получить от китайского мотор-колеса
    Электра 60V 2000W
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    около 2000W на номинальных оборотах с винтом около 5-ти метров
    Это если кратко. Так как работает принцип обратимости электрических машин.
  15. ветролов
    ветролов
    ветролов
    Спасибо Михаил, 2кВт - это радует! Еще вопрос - хотелось бы поставить вертикальный трехлопастной. Примерно какова площадь одной лопасти?
