Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. mas21
    mas21
    mas21
    Ставрополь
    Михаил26
    Какой у Вас ветрогенератор здесь https://www.foсrumhouse.ru/threads/52638/page-50#post-12441916
    Если его искать в Китае.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите у китайского ветряка отломился хвост от воздействия ветра, т. е. просто переломился и осталось 1/3 от хвоста. На сколько упала его эффективность?
    спасибо
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Наверное упала в ноль. Потому, как некоторым китайцам, требуется увеличить площадь штатного, не ломанного хвоста, для нормальной работы. Я через это прошёл, посмотрите в этой теме, есть фото.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    просмотрел тему, не нашел...
    Что можно сделать с хвостом?
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сделайте новый хвост соблюдая все размеры и всё.
    А что за ветряк? Можно фотку или ссылку? Просто интересно как могло сломать?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И кстати, хвост ветряка делится на две части это "штанга" и "оперение" в каком месте сломано? Какой элемент?
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Там новый просто так не сделать, он крепится на шестигранных болтах. Завтра фото выложу... В принципе он без хвоста крутится... только насколько эффективно - не понятно
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    нет у меня не делится, он является единым целым
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Была мысль как-то срастить отломанную часть хвоста, типа пластинами с двух сторон, но к сожалению когда забирал ветряк от родственников (живут далеко) - отломанную часть я забыл взять.
    Вот если бы такие запчасти продавались было бы вообще замечательно, кстати ветряк проработал всего два года до поломки.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, давайте фото. Но я поэтому и спрашиваю, какая часть отломалась "штанга" или "оперение"
    Хвост на "кручение" не влияет. Не лопасть же отломало.
    Хвост за "руление" отвечает.
    Поэтому корректнее говорить - "насколько он корректно стал отрабатывать изменения направления ветра".
    Я не про физическое деление :) Я про функциональное деление "хвоста" на штангу и оперение.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Собственно вот ветрогенератор с обломанным хвостом...
    Может где можно найти комплектующие?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Примерно похожий кусок фанерки или пластмассы (поликарбоната например) выпилите и прикрутите 3-4-мя болтами через широкие шайбы, со стопорными кольцами. Покрасите атмосферостойкой краской и никто не отличит.
    И вообще он какой-то рыбообразный (был):
    https://ru.aliexpress.com/store/product/1-6m-GW-300-500W-Wind-Power-Generator-Hyacinth-Wind-generator-Full-Power-Windmill-Wind-Turbine/432084_1736412534.html
    Вот такой без дизайнерских изысков прочнее должен быть:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Max-Power-400W-Wind-mill-Turbine-Generator-for-Wind-Energy-System-2-year-warranty/728218845.html
    Отдельно родной tail (хвост) вряд ли найдёте, дешевле и быстрее сваять аналог колхозным способом.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Спасибо, а вырезанный из поликарбоната крепить к оставшейся части хвоста?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, 3-4 отверстия просверлите. Болты 6-10 мм со стопорными шайбами и покрашенные сверху ветер не скоро расшатает. Смещение на толщину пластика некритично.
    Тут специально значительный offset складного хвоста делают:
    http://www.e-veterok.ru/zachita_vetrodeneratora_ot_silnogo_vetra.php
    Но у вас проще случай, нет такой защиты.
    По центровке масс относительно оси вращения должен соблюдаться хоть какой-то баланс, чтоб меньше резких нагрузок на подшипники было.
    http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3948&page=201
    "хвост по площади должен быть пять процентов от ометаемой поверхности и вынесен на 1.6 длины лопасти"
    На этом фото вообще самое нагруженное (на изгиб) место из металла сделано.
    Можно ещё палочками из стеклопластиковой арматуры усилить поликарбонат (в самом тонком и гнущемся месте), чтоб снова флаттером и попеременными изгибами не разломало?
    БПА диаметром 6мм может влезет в соты, а 2-3 такие палки ветер не сломает точно:
    http://www.laplat.ru/206
