Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    У винта, в работе нет лопастей :) У винта в работе есть плоскость (представим круглый лист с отверстиями) на которую давит ветер и чем быстрее крутится винт, тем меньше эти "отверстия в листе" становятся. То есть как только винт закрутился, ему пофиг сколько на нем лопастей, он преобретает такое свойство как "площадь ометания". От количества лопастей зависит "быстроходность" и "стартовый момент" на винте. Но готов выслушать Ваши доводы.
    Удлинение хвоста решить на 100 процентов проблему "ухода" в поперечную плоскость потоку, это верно.
    Это тоже можно "победить" поднимая ветряк выше и выше. 12, 16, 25 метров. Завихрения бывают только внизу, чем выше тем их меньше, так как в верху воздуху "не за что" цепляться и менять свое прямолинейное направление. Ну вообщем Вы и сами всё понимаете. :)
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @123JBU, и еще, а видео можно с "шумом" при работе. Так будет проще определить что это - "флатер" лопостей по причине их чрезмерной гибкости или всё же проблема в фазе. Если "китайцы" намотали не равное количество витков в каждой фазе, это тоже может вызывать шум генератора.
  3. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Вы берете идеальный поток воздуха, ветра, а я Вам про порывы и не малые. Были и не раз развороты на 360 градусов при порыве ветра, естественно с остановкой вращения винта. Поднимать ветряк выше пока нет желания и средств. Отрезал сегодня хвост 820гр, оставил 24см от начала корпуса. Сделал оперение для хвоста из алюминевой пластины 3мм: Хвост.JPG
    Теперь буду думать как соединить корпус с хвостом. Длину хвоста буду делать 70см от центра крепления к мачте.
    Нашел еще один баг со стороны китайцев, решил после сборки вала покрутить его руками, проверить так сказать и поставил весь этот узел на место в корпус, но без уплотнительного кольца, и как оказалось статор не упирается в корпус т. е. и там люфт. Буду ставить на клей прокладку около 2мм., в общем баг за багом.
    Пока все, а там может еще что найду, буду писать, не теряйтесь.
  4. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Видео нет, был настолько расстроен, что было не до того.
    После переделки, генератор стал мягче крутиться (меньше залипание) и уменьшился звук, даже крутя от руки. К стати, я когда его в первый раз покрутил, то мне даже показалось, что в нем шестерни внутри, разобрал шестеренок не нашел и подумал- "ах вот какое оно "залипание".
    И по поводу растяжек на мачте, они были, но не натянуты. Мачта составная из трех диаметров 3,5м Х 115мм стенка 8мм, 4м Х 60мм стенка 4мм и кусок 2м Х 48мм стенка 5мм.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Упс... а зачем отрезали? Не нужно было...
    Вот тут посмотрите, ровно на седьмой минуте
    Минимальное вмешательство в конструкцию. Только два отверстия и всё.
  6. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Да, КРАСОТА!
    Но на дом ставить я побоялся, вибрация сделает "свое дело", не сразу, но будет беда. Но как говорится - "На Ваш Век хватит".
    По поводу хвоста, уже почти сделал, залил "бакситкой", застывает. Покрашу сфоткаю.
    Доводы: К примеру, при 5000 об/мин 3х-лопастной винт перекрывает полностью плоскость, то 5ти-лопастной будет перекрывать минус 2/5 от 5000 = 2000. Т. е полное перекрытие будет 5000-2000=3000, итого у 5ти-лопастного полное перекрытие наступит на 3000об/мин. Как довод прокатит или нет?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    На дом и не нужно. У меня это пока не жилой дом.
  8. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Продолжу доводы. а то может мы о разном говорим. Как Вы помните я говорил о хвосте и о разнице кол-ва лопастей. Так вот, если конструктора рассчитали "хвост" для 3х-лопастей, а умники поставили 5ть, то Вы хотите сказать, что разницы нет. Еще пример: 3х-лопастной (к примеру) схлопывается на 3000 об/мин, то 5ти схлопнется 3000-3000Х2/5= 1800 об/мин с тем же хвостом.
    Что скажете?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @123JBU, да ничего там не схлопывается в зависимости от количества лопастей :)
    Три лопасти всегда шире (одна лопасть) чем в варианте с 5-ю или 6-ю.
    Этим обеспечивается сохранение "Z" то есть быстроходности.
    Даже при "научном" расчете длины хвоста и площади его оперения, никогда не используется параметр как "количество лопастей" Всегда только ометаемая площадь :) то есть длина лопасти или диаметр ветроколеса.
    Почитал внимательно ТТХ вашего ветряка и увидел что у Вам отгрузили лопасти длиной более чем 60 см. А на этом ветряке используются лопасти по 55 см. Вот и сбился весь расчет.
  10. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Ну вот опять вы со своей площадью оперения. Давайте я поставлю вопрос по другому, где-то читал, что площадь оперения хвоста должна быть 10-15% от площади лопастей, но не видел на какое расстояние от оси вращения (мачты) необходимо отнести оперение хвоста. Если взять даже оперения 1:1 и разместить на оси оперение хвоста, то ВГ будет тупо сворачиваться при малейшем дуновении ветра. Вы ведь удлинили хвостик, а не прикрепили "добавочку" непосредственно к старому хвосту. Вот меня и интересует - зависимость вылета хвоста от кол-ва и длины лопастей.
    Посмотрел на "обрезок" и обнаружил, что там где вырез, внутренняя пластина выгнута немного вправо на 3-4мм., думаю - что это сделано как раз для увода при большом ветре.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Был гдето такой расчет, но опять-же площадь хвоста берется не от плющади лопастей, а от ометаемой, и равна площадь хваста 20% от ометаемой площади винта. Расстояние, на которое удаляется хвост равно диаметру винта. Про вес не помню уже.
    А вообще у вас ход мысли не правильный, по поводу хвоста - чем дальше от винта тем меньше можно делать хвост так как за счет рычага управляемость остается такой-же.
  12. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Так вот хочу разобраться в этом, чтобы "ход мысли" был правильный! :hello:
  13. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Что-то не правильно, если диаметр круга лопастей 3м, то площадь 3,14х (1,5х1,5)= 7м и 20% = 1,4 квадратных метра, что-то много получается.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так савсем немного получается, квадрат размером 40*40см выходит уже в 1,6кв.м Только вроде формула расчета плащади 2πr, то-есть 2*3.14.1,5=9,42м:20%=1,884м в данном случае.
    Или я сейчас что-то ступил :aga:
  15. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Вы немного ошиблись в расчете 40х40см=0,16 кв. метров, т. е. 0,4м х 0,4м = 0,16 кв м. А 1,4 кв. м = 1,264м х 1,264м, а это очень много. "Ход мысли" понятен?
