Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот поэтому и не вариант :)
    p. s. Сегодня чуть не "подполил" новый ветряк поставив на него винт мощнее генератора. Ну думаю об этом в теме https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-26
  2. olimpionic
    olimpionic
    olimpionic
    Всем привет! Народ, я полный чайник, но решился-таки поставить ветряк. Теперь мучаюсь с подключением. У китаёзов описание ни к черту, а у меня вопросов тьма. Короче: установил ветряк на 24V, 400-60W, к нему в комплекте есть 2 солнечные панели по 100W, гибридный контролер и инвертор (макс. на 2 kW). Кто имел дело с таким контролером? Как там все подключается? Как в него втыкать 3 провода от ветряка? Там, ведь, не обозначено где что, а стоит такой значечек "~" на все три входные клеммы от ветряка.
    Второй вопрос. Схема подключения далее от контролера. Какая должна быть? Я думал, что "ветряк-контролер-АКБ-инвертор-потребители". Но на контролере обозначения такие Вход от ветряка, Вход от солн. панелей. Выход на АКБ, Выход на лампочки. Где ставить инверотр? На каком выходе? Блин. Боюсь спалить. ПОМОГИТЕ-Е!
  3. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Просто подключаете все три провода от ветряка в разъемы "~", разницы какой куда нет, т. к. там переменное напряжение.
    Нагрузку снимать на инвертор прямо с АКБ, т. к. выход с контроллера расчитан на маленькие токи, только для ламп освещения.
    Фото или ссылку контролера в студию, пожалуйста.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @olimpionic,
    ответили.
    А в остальном нужно модель контроллера.
  5. olimpionic
    olimpionic
    olimpionic
    Вот. По первому вопросу, теперь, все понятно. Спасибо. По второму вопросу стало еще не понятнее. (Ну, тупой я...) Это, что, получается, что на на освещение можно подавать сразу с контролера?.. Минуя инвертор? Он, что, сразу 220 выдает? Если у меня один инвертор, и я его поставлю после АКБ.
    Короче, прилагаю к письму 2 файла. Фото контролера (модель JW2450) и второй файл- его характеристики.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да
    Нет. Он выдает через себя напряжение сборки АКБ. Применяют светодиоды или используют для включения различных реле.
    У продавцов есть картинки со схемой подключения всех компонентов, ознакомьтесь с ней.
    https://ru.aliexpress.com/item/1000w-wind-power-generator-600w-wind-turbine-solar-panel-300w-1000w-pure-sine-wave-inverter-600w/32266096115.html?s=p
  7. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Михаил26, а Вы не помните размер статора с "десятки", он случайно не подойдет на наш генератор?
    Хочу железа немного побольше, у моих магнитов ширина 15мм, а набор статора 12,5мм. В общем 2,5мм гуляет, я конечно понимаю, что они немного на катушки воздействуют, но там минимум из-за большого расстояния.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Длина зуба 2,7 см ширина зуба 6 мм Внутренний диаметр что то около 9,5 см.
    На китайцах статор больше в диаметре и меньше по длине зуба. Так что не вариант.
    Там вроде магниты длиной 19 мм а шириной 15. Но и статор у меня был 15 мм (длина зуба, тоесть магнит полностью закрывал три зуба как по длине так и по ширине)
    Там всего два варианта что то "улучшить"
    1) перемотать "нашей медью" с точным количеством витков (то есть равным на всех катушках, китайцы грешат тем что на одной катушке может быть 20 витков, а на другой 16 (количество витков для примера, точное количество сразу не скажу)
    2) Сделать новый ротор и уменьшить угол "смещения" магнитов, это увеличит залипания но и увеличит ЭДС. Если переборщить и совсем убрать это "смещение" то ЭДС конечно будет хороша, но для ветряка этот генератор уже не пойдет. Так как и залипания будут очень большими и "гул" от перекладывания магнитов будет очень ужасный... сосед с берданкой больше двух ветреных дней не выдерживает :)
    - Ну и в Вашем варианте (когда зазор "статор-магнит" реально большой) еще и прокладками зазор уменьшить.
    Я конечно от экспериментов не отговариваю... но...
  9. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    "Зубы" я не мерил, но наружный диаметр статора 135мм, внутренний 91мм, толщина набора 12,45мм.
    Ротор - наружный диаметр с магнитами 89,45мм, толщина набора 14мм, ширина магнита 15мм, высоту и длину магнита не мерил. Т. е. магниты выступают за ротор на 1мм !
    Я прекрасно все понимаю, сам не люблю людей которые из "жигули" делают "мерседес", проще и дешевле купить "мерседес". Но и на много не замахиваюсь, хотя-бы около от него взять, чтоб ночью поддерживал солнечный контроллер и другую электронику, чтобы с аккумуляторов потребления не было. У меня в лунную ночь солнечные панели до 10В выдают, может повышающий DC-DC преобразователь поставить и будет мне счастье?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это 100% глюки шунтов и электроники контроллера :)
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @123JBU, мой tracer3215bn показывает ночью 1,5 В с трех панелей включенных последовательно (Uхх=44 В на каждой). Ток по нулям, конечно.
  12. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Да, тоже самое показывает, - (2х (Uxx=26В) последовательно.
    Отключил от контроллера -1,5В ,наверное кондеры стоят, накапливают:).
    Прошу прощения, что не по теме, больше о СБ писать здесь не буду!
  13. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    IMG_20150906_142301.jpg IMG_20150906_142316.jpg IMG_20150906_142327.jpg IMG_20150906_142343.jpg IMG_20150906_142350.jpg IMG_20150906_142404.jpg Итак, я поставил новые лопасти. 3 лопасти и новый хаб - это хорошо, но у меня хаб на 5 лопастей. Заказывать новый хаб у токаря, как советовал Михаил, мне было решительно лень, - легче изготовить ещё 2 лопасти, что и было сделано.
    на лицевой стороне полоса 20х2
    на оборотной - 30х2.
    все полосы чуток обстуканы для придания им околотрубной конфигурации.
    болты на лопастях м5
    сами лопасти пр выкройке с виндповер, длинна 750мм
    я взял выкройку для 3х лопастного винта, но лопастей сделал и поставил 5.
    синее - это просто покапал для фиксации масляной краской.
    крутится винт активно, но пока никакого прихода от него я не видел.
    Бум ждать ветра.
    зы: Миша, расскажи, какой прогой ты рисуешь картинки?
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну ёлки - палки... зачем? Нельзя взять расчет для трёх лопастного а допилив еще две поставить пять... Это "лопасти от балды"
    Мало того что ты быстроходность уменьшил тем что увеличил диаметр, но ты еще уменьшил эту быстроходность и тем что долепил еще две лопасти... Если бы ты расчитывал именно пять лопастей, то увидел бы что лопасти 3 штуки при этом диаметре и быстроходности к примеру Z6 намного шире (одна лопасть) чем 5-ти лопастник с тем же Z6... Короче, если раньше зарядка начиналась на 4 м/с то теперь будет начинатся на 6 м/с. Оно тебе нужно? И КИЭВ у этого винта "от балды" непонятно какой и уж точно не дотягивает даже до 0,35 на рабочем диапазоне ветров... То есть ты вроде диаметр увеличил, рычаг увеличил, площадь ометания увеличил... а КИЭВ 0,35 даст всё туже энергию что и родной винт с КИЭВ 0,45
    Какие картинки?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Михаил26, ну есть у людей время лишнее и энергия, вот и делают что нибудь и как нибудь.
