Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так же неправильно ты сделал мах... пластину на "лицевой" стороне нужно так же "дотягивать" до болтов крепления... Алюминь метал который имеет свойство "накапливать усталость" и если и не погнет махи (а их погнет) то после месяца алюминька "сломается" как ломается проволка алюминьковая когда её с десяток раз согнуть в руках... Если бы довел пластину на лицевой стороне до болтов (сделал такой же длины от корня) то это бы удлинило срок жизни махов...
    Советую тебе переделать тыльную пластину на металл, а лицевую оставить алюминьку. И сделать мах на три лопасти или вырезать лопасти с правильным расчетом на 5 лопастей.
    Не подумай что "рублю" на корню твою работу, просто считаю нужным предупредить.
  2. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Пришел второй ветряк, ну и как полагается опять попался мудак-продавец. http://ru.aliexpress.com/item/700W-ac-12v-24v-wind-turbine-generators/1441140357.html?adminSeq=201251369&shopNumber=910692, Прислал короче лопасти, заявлено было 1.9м диаметр колеса, а пришел 165см. Плюс разваленный двухрядный подшипник !
    В общем подал на спор, пока предлагает 50 баксов вернуть, а я прошу 150.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    700 ватт это сильно. Мне с подобного генератора, врщение дрелью на безумных оборотах, удалось снять 130 ватт. В естественной среде эксплуатации ветряка такое практически недостижимо.
    А с подшипником совсем жесть, полная халтура.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хотя нет, мой вариант чуть меньне в размерах. Там обещали 300 ватт. Но общая китайская тенденция по ветрякам понятна. На 2-3 делить нужно.
  5. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Не знаю на счет 700Вт, но ватт 300 он точно выдаст при нормальных лопастях. Набор статора в два раза больше чем на первом, как и магниты, провод толще в два раза (более 1мм). При КЗ на амперметр прокрутить невозможно, пробовал 1Кв перфоратором - два-три оборота и полный тормоз, а первый ветряк крутился аккумуляторным шуруповертом на 1-ой передаче без проблем. В общем пока отложил его до окончания спора, потом подшаманю его и на испытание.
    Да, и масса его без лопастей 12кг, а первого 8кг с лопастями.
  6. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Миша, ты был 100% прав! :)
    Люминий прожил считанные дни, до первого ветра :)
    Потом три лопасти оказались внизу, а две продолжали висеть и веселить соседей.
    Недавно я собрался с мыслями и сделал новые пластинки из 2мм нержавейки.
    IMG_20151018_161511.jpg IMG_20151018_161517.jpg IMG_20151018_161524.jpg IMG_20151018_161531.jpg IMG_20151018_161549.jpg
    И всё бы должно было быть замечательно...
    Но папик мой приболел малость и поднимать ветряк мы стали с сыном... в 4 руки...
    Я потом подумал - говно вопрос!
    У меня есть ЖД домкратик на многотонн. Куплю два-3 ломика, сварю из них оснасточку, упрусь в неё домкратиком и должно быть всё ок.
    Единственная неприятность - много времени на это уйдёт.
    Учитесь, как надо правильно проводить выходные на свежем воздухе :)
  7. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    А хоть какие-то изменения в мощности были замечены, до поломки?
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @karpoev, молодцы что с улыбкой на сложности смотрите.
    Я на фото не увидел обработку кромок лопасти. Вы их просто вырезаете и просто ставите? Нужно же обрабатывать.
    Нижнее колено мачты сразу сделайте из трубы потолще. Видно же что не хватает прочности на изгиб.
    Понимаю что хочется с меньшими вложениями сил и денег, но есть такие моменты где это правило не работает.
  9. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Кромки есть. Фронт закругленный и тыл заостренный.
  10. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    @123JBU, лопасти оторвались до измерения мощности:)
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это труба такая черная внутри или покрашена?
  12. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Я тоже решил опыты на нем проделать.
    Итак, подключил я ветряк через диодный мост на вход МРРТ контроллер СБ, вот такой (https://ru.aliexpress.com/store/product/60A-MPPT-solar-charge-controller-60A-with-LCD-LED-display-and-RS232-interface-to-communicate-with/400691_1135603227.html) у него максимальное входное напряжение 150В. Ветер был хороший в среднем 12-15 м/с (мерял анемометром, раскошелился и приобрел), и вот какой результат получил - макс. ток 15А, стабильно-долго 12А на выходе контроллера. Но есть одно "НО", - этот результат был получен, когда на входе контроллера было 70-80 В, при 90-100В появлялась "вибрация лопастей" (Михаил описывал такую ситуацию при больших оборотах) и торможение.
    Вывод для себя сделал такой, - на родных лопастях и без перемотки нашего статора, а вернее с его обмотки (0,65мм), более 3-5А не получишь и это не зависит от напряжения, плюс он не выходит на обороты максимальной мощности.
    Теперь буду думать как победить эту беду, но перематывать статор буду однозначно. Мой расчет такой,- если ветряк выдает максимум на 70-80В, то можно увеличить диаметр обмоточного провода статора и тем самым увеличатся обороты (как я ранее говорил, что более 800об/мин я не видел на его контроллере). Конечно было-бы не плохо знать сколько оборотов при максимальной мощности, но померить нечем.
    Если есть у кого мысли, делитесь, буду рад.
  13. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    @Михаил26, это какая-то краснодарская труба. КубаньГовноПрома или что-то вроде этого. У нас тока такие и водятся. Вся внутри из чёрной пластмассы, а потом покрыта тонким слоем оранжевого пластика. Пластик тягучий, тянущийся, после порезки лопасти сами по себе чутка выгибаются вперёд. Может на морозе и станут хрупкими, а на обычной температуре производят благоприятное впечатление.
    @123JBU, мне представляется, что всё наоборот. Надо перематывать проводом 0,5мм. Тогда витков будет больше, напряжение - выше, разность напряжений (в гене и аккуме) - больше, следовательно, и больше ампер потечёт из гены в аккум.
    Я вот ща трубку выпрямлю, винт новый потестю, а следующим пунктом будет перемотка проводом 0,45-0,5
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда ток просто будет греть обмотки.
  15. 123JBU
    123JBU
    123JBU
    Нет, Вы наверное меня не поняли! В том-то и дело, что нагружается генератор и он не дает раскрутиться пяти лопастям на обороты с макс. отдачей мощности, а намотка меньшим диаметром даст еще меньший ток (т.к. увеличится сопротивление обмотки), но увеличится напряжение. Можете попробовать, если есть возможность подключить ветряк на большее напряжение питания, т. е. если у Вас 12В система, то подключите два последовательно АКБ (24В) и померьте ток - он будет такой-же, как при 12В (при равной силе ветра), но увеличатся обороты и мощность (пример- 1А при 12в = 12Вт, а 1А при 24В = 24Вт). Михаил пробовал с 24в на 12в и получил хуже результат, но он не пробовал с 24в на 48в, хотя у него и при 24в уходил в разнос.
    Я еще в начале говорил, - что китайцам пофиг, они могли на генератор рассчитанный на три лопасти, притулить пять лопастей, а разница-то должна быть, трех-лопастные оборотистые!
    А теперь я уточню почему я так "настаиваю" на повышении оборотов,- дело в том, что при толщине набора 12мм статорных пластин на низкой частоте большой мощности не будет, как пример - сетевой трансформатор 500Вт будет весить около трех килограмм и иметь приличные габариты, а импульсный в десять раз меньше по весу и габаритам. Еще пример, авто - генератор тоже имеет не большой статор, но обороты (частота) при которых снимается полная мощность очень большие до 5000 Об/мин.
