Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Нет, мотается покатушечно, просто потом соединяются концы согласно схеме.
    И расчётные обороты будут 375 в минуту.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Такая намотка будет только при соотношении количества зубов/магнитных полюсов - 36/12, 24/8 46/18 - @karpoev, твой вариант. При этом полюс (может состоять из одного изогнутого под статор или множества магнитов образующих окружность статора) должен занимать три зуба.
    Но при таких соотношениях для того что бы генератор стронулся необходимо грамотно делать сдвиг магнитов.
    @karpoev, я понимаю что у тебя своя голова на плечах есть но я бы сделал из такого статора генератор в соотношении зуб/полюс - 48/46 или 48/50.
    - Намотка на каждый зуб.
    - Схема намотки и расположение катушек фаз AaAaAaAabBbBbBbBCcCcCcCcaAaAaAaABbBbBbBbcCcCcCcC.
    - Ширина магнита на долю больше чем ширина зуба.
    Конечно нужно посмотреть на ширину спинки статора, что бы там магнитное поле прошло комфортно при такой частоте смены полюсов.
    Да и вообще какой размер железа?
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый день всем:hello:
    Как начинается зима, так у меня вылезают траблы с ветряками. Зла уже не хватает.
    Проблема с большим (ну для меня) на 600 ватт, китайцем (5 лопастей 12 V, AC)
    После плюсов и дождей с туманом долбанули морозы до -12 по Цельсию и разом накрылись и датчик ветра от метеостанции Дэвис (ну он каждую зиму так себя ведёт), и ветряк.
    Если вертушка просто мёртво стоит и ждёт плюсов, то ветряк даже на сильных ветрах, делает пару оборотов и всё. Вокруг оси болтается, а лопасти не очень хотят.
    Может быть, что проблема, как и в датчике, в примёрзших лопастях?
    Или как?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @kostya75, мало вводных. Точнее как это так.."ударили морозы и лопасти не крутятся" :) Там что в подшипниках такая неправильная смазка что она просто "в лед" замерзает? Причем даже от трения не отмерзает?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А всё, понял. Ничего не долбанулось, просто лопасти ветряка стали обычным куском льда, и функции лопасти ветряка этот кусок льда не выполняет. Это нормально, точнее нормально для куска льда не имеющего профиля лопасти. Варианта два (точнее три)
    - ждать оттепели и сухой морозной зимы
    - обрабатывать лопасти силиконовой смазкой, воском, другими отталкивающими воду материалами (особенно у корня лопасти, там есть за что цепляться каплям дождя и тумана)
    - каждый раз по мере нароста корки льда спускать ветряк и "отстукивать" лед.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И еще, если ждать оттепели и допустить "самостоятельного" отпадания льда с лопастей, на какой - то момент можно получить дикий раскалбас ветряка. Если лед будет отпадать в момент работы лопастей.
    Поэтому я обычно если уж намерзло, не ждал пока само отпадет... спускал ветряки.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    4) В безветреную погоду при ледяном дожде крутить лопасти принудительно, тратя энергию из акков.
    Тогда вода будет стряхиваться центробежными силами.
    В похожих целях немцы тратят дизтопливо на "взрослых" ВЭС в штиль.
    Но придётся другую схему управления придумывать, с датчиками дождя, температуры и Холла в генераторе.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вы "бытовуху" не путайте с коммерческими ВЭУ.
  9. AESH66
    AESH66
    AESH66
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета. Наверняка мой вопрос баян, но я в данном разделе оказался "0" :-(Заказал в Али ветряк, 300Вт, думал все прозрачно получится... Но Китай всегда что-нить подсуропит. И модель не та пришла и некомплект, но это фигня. Я готовился, что будет 3 вывода (провода) с генератора на контроллер. А вот и нет. Оказалось что выводов 2, а в корпусе стоит диодный мост. Третий желто зеленый накоротко откушен снизу, а сверху на подключен к шасси. Это получается мне контроллер заряда не нужен? Прямо к АКБ подключать? Как-то стремно. Никаких предохранительных разрывающих элементов в схеме не образуется. И как насчет торможения при перекруте? Вот и нужен ваш экспертный совет: Демонтировать ли мост и подать три провода на стандартный контроллер? Ибо все виденные мною контроллеры требуют 3-х проводной коммутации.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дайте больше инфы. Ссылку где заказывали, фото ветряка и его потрохов.
  11. AESH66
    AESH66
    AESH66
    Могу дать ссыль, где заказывал, только это совсем не тот ветряк, который пришел. Пришло по-железу вот этот ветряк. https://russian.alibaba.com/p-detail/best-ac-wind-turbine-generators-300w-ws-wt300-wellsee-brand-6-blade-3-phase-1752382022.html
    Только без некоторых элементов, которые постараюсь "довыжать" от Али.
    Фото со снятым пластиком прилагаю.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контроллер похоже под термоусадкой?
  13. AESH66
    AESH66
    AESH66
    Да, прощупывается именно диодный мост. Резать усадку не хочу, вдруг придется все обратно слать.
    Не рискую до закрытия спора. Под термуоусадку уходят три провода с вертушки, а выходят только два. Третий желто-зеленый не подключен и неработоспособен.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уверен там не только диодный мост!
    Режте ее! И фото сюда;-)
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Зря Вы так уверены, в дешёвых, такой мощности, скорее просто мост. А контроллеры бывают тоже разные. А тормозится он, простым замыканием обоих концов на выходе моста.
