Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А три фазы от ВГ (я надеюсь) выпрямляются диодами Шоттки?
  2. 80672997047
    80672997047
    Котролёр стоит заводской китай который шёл в ветряком, аналогичные показания были и при использовании самодельного 3ф выпрямителя на диодах шотки.
    Позавчера подул хороший ветерок и показались 1,5 Ампера.
    Хотелось при среднем 6-7м\с получить выработку, у нас 12 м\с редкость
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Толщина стенки посадочного места не позволяет это сделать.
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, вот читаю разные темы про ветряки и нигде не могу найти более менее подробной статистики, в частности интересна выработка в месяц с указанием региона, подскажите есть тут такая инфа?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Есть же карты с указанием среднемесячных и среднегодовых ветров. Но лучше составить свою, в том месте где будет стоять ветряк.
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Карты изучил, хотелось бы увидеть что типа: эта модель, на мачте такой то выработала за месяц столько...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если у вас там не дуют постоянно сильные ветра, то нет смысла о них думать. Если дуют, тогда да, можно подбирать ветряк под ваши конкретные условия. Но с условиями надо определиться раньше.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрите на "строимдом". Там ваши земляки немало полезного пишут.
  9. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Спс там уже полазил) срок окупаемости - никогда)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это не новость:)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Бывалый1406 в своём топике ежемесячно публикует статистику выработки своего ветряка.
  12. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Так и есть. У меня мачта 18 м, вокруг, достаточно далеко нет препятствий. НО ветер, в среднем с 3 м/с. В этом году один раз зафиксирован порыв в 15,5 м/с, два раза - 14. :)
    Если есть возможность подключить внешние сети, подключайте, не сомневайтесь.
  13. vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    Здравствуйте уважаемые обладатели чистой энергии Ветра и Солнца и все, кто интересуется этим вопросом! Я на форуме новичок, пишу впервые.
    Эксплуатирую ветряк китайский Exmork 750 Вт, 24 вольта с октября 2014 г. в Кемеровской области. Ветряк совместно с СБ 8 Х 100 Вт работал на 4 АКБ Нaze 100 Ач, далее через инвертор на 2 кВт на дополнительные розетки в дом. Использовался как резерв и при полной зарядке АКБ, включались разные потребители мощностью не более 2 кВт.
    Выработка электроэнергии ветряком за 2015 год составила 400 кВт*ч (ветряк часто останавливался из-за того, что АКБ были заряжены полностью, потреблял эл. эн. меньше чем приходило).
    С февраля 2016 г. систему переделал. Инвертор убрал, поставил "Ветрогрей" на ТЭНы 24 в, 2 кВт. (подогрев воды, частичное отопление в отопительный сезон). Ветряк при ветре уже останавливаться не стал, вся энергия идет на ТЭНы.
    Выработка электроэнергии ветряком за 2016 год составила 600 кВт*ч.
    Подскажите пожалуйста, кто имеет опыт проведения ТО на китайских Exmork, что лучше делать.
    Летом планирую опустить мачту, нарастить ее и сделать ТО.
    + Небольшой ролик, где ветер дует более 25 м/с и начинает срабатывать защита (складывание хвоста).
    https://vk.com/videos35523525?z=video35523525_170958653%2Fpl_35523525_-2
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @vindmixatum5577, проверьте:
    - состояние лопастей (отсутствие трещин, люфтов),
    - расстояния между кончиками лопастей (должны быть равными друг другу, "разбежка" может стать причиной повышенной вибрации при работе),
    - состояние подшипников и наличие смазки в них (лучше бы заменить на свежую),
    - состояние щеточного узла (токосъемного подшипника). При большом износе отремонтировать либо заменить на новый.
    - состояние клеммных соединений (протянуть, при необходимости очистить от коррозии и нанести влагозащитное покрытие).
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Диаметр лопасти какой? Он у вас стоит среди домов, там по идее с ветром вообще проблемы...
