Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @Guropes, Сейчас заканчиваю заливать последние панели, если будет не лень - подключу ветряк и одну панель к Ваттметрам и забуду про них ровно на 365 дней:aga: (самому интересен результат)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это долго. Хотя бы помесячно, можно недельные отчеты. И для точного результата, панель тоже должна стоить 12 тысяч. И при этом условии, ветряк проигрывает, даже если вдруг его выработка каким то чудом окажется больше.
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Я знаю где купить такую панель! (100 Ватт.)
  4. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Сейчас у нас ветер 10 мс через родной контроллер показывает переодически 3-4 ампера, подключил через контроллер мррт для солнечных панелей на аккум дает 6-8 ампер, но бесит меня одно напряжение падает и все замерает хотя пропеллер крутит как бешенный ! думаю косяк в магнитах они тонкие стоят надо переделовать на толще или купить у китайца от 600w, генератора явно там магниты толще чем у 400w
  5. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    у меня сейчас купленные панели на 1000w 4 шт по 250 w 30v ,думаю как это все разместить на крыше 9эт. дома, у меня дом на колесах и на крыше стоит панель 200w 24v все работает без проблем.
  6. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    у меня стояли на даче 4 шт. 100w 12v все продал и взял мощьнее
  7. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Возможно мне кажется но когда я отключил одну фазу то показатели лучше стали, по крайне мере ватт 15 старается держать стабильно, это при ветре 5-6 мс. а раньше набирает до 20 ватт и сбрасывает до нуля из за этого напряжение не подымается в аккумуляторе. короче ветрище подымется посмотрим что получится, завтра обещают 7-8 мс
  8. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    А кто пробовал на китайском генераторе перемотать обмотку с 3х фазную на 2х фазную ?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @taxi34, каков смысл сего действа?
  10. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    убрать лишнею фазу что бы 12 магнитов разкочегарили не 12 катушек а меньше, да и ветков станет больше из за отсутствия 3й фазы
  11. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Не так сказал! переделать с 3 фазного в 1 фазный, не с 36 катушек а с 24 катушек, короче снести 1 фазу, и будет возможность провалку по толще намотать
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Соединение треугольником даёт то что ты хочешь, уменьшение сопротивления в 2 раза в сравннии со звездой. И напряжение меньше в 1.7 раза. Это увеличивает КПД генератора, позволяет винту гораздо легче раскручиваться. Это актуально для ветряков на 12/24в если они на 12в используются.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @taxi34, каков диаметр винта? бистроходность сколько? хорда лопасти?
    Есть ли возможност добавить лопастей?
  14. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    https://ru.aliexpress.com/item/5-Blades-400W-DC12-24V-Wind-Turbine-Generator-With-Waterproof-Charge-Controller-Wind-Generator-Kits/32745057526.html?spm=2114.13010608.0.0.kyrV7a
    5 лопостей, 1,2 диаметр лопостей, сейчас система 12v ,жду гибрита из китая буду переделовать на 24v систему.
  15. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Продавец выслал мне фланец под 3 лопасти думал будет эффект! но пока он еще в пути и я понял что это бесполезная идея! там косяк или обмоткой или стоят слабые магниты! сейчас я поставил ультиматум китайцу или возвращай мне 150$ и я его брошу в подвал или проводим эксперименты по добыче энергии но за его счет! пусть высылает мне ротор от 800 w там явно магниты по мощнее.
