Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня двигатель от электроусилителя, там магниты очень тонкие и маленькие. Это не мешает ему работать.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    :) ...Две велосипедние звездочки и цепь! ;)
    В Вашем случае - восемь...
  3. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    а если серьезно?
  4. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Извращался я над тремя фазами и вот что получилось!,3 фазы поделил на 2 контроллера один мррт для солнечных панелей а второй родной ветрячный, скажете глупость! возможно но я одно заметил аккумулятор хоть не стал так стремительно заряжаться когда раньше вообще не заряжалось не чего, но и разряд замедлился можно сказать остановился! и еще когда ток доходит до 5 ампер то мачта перестала трястись!
  5. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Поднялся щас на крышу крутится как сумашедший колбасить перестал вообще не слышно!,напряжение замерил на каждой фазе дает до 13в не больше, давал бы хотя бы 15в тогда вообще прекрасно было бы для 12 в системы! скорей всего магниты слабоваты! я так думаю.
    надо прикупить стрелочные вольметры и амперметры, а то этот ватметр электронный с торможением работает!
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А я сериозен.
    .. И чтобь небило сомнения, ответьте на одни мои вопросики.
    Вот они:
    а) Paботали ли Ви електротехником?
    б) Стаж сколько?
    в) Имеете ли електротехническое образование?
    г) Какови Ваши познания по аеродинамике?
    д) Можете ли построить векторную диаграмму сил на лопасть?
    е) Различаете ли угол заклинки от угол атаки?
    ж) Можете ли работать с полярами?
    Напоследок, с развитием средств общения, напрашивается еще один шмонец!
    з) Как думаете, как по Вашему ответят на те же вопросики Великое Множество Бормочащих Ютюбових Кинооператоров -ВМБЮК ?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Жжоте!
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Разшифруйте, слово непонятно.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @hrpankov, "Фраза "аффтар жжот" относится к интернетовскому сленгу, и она означает, что употребившему это выражение понравился пост, видео или фото какого-либо пользователя, поэтому он оставил подобный комментарий к теме."
  10. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Я понял ухожу!,не фиг тут делать!
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
  12. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Заказал у китайца сетевой инвертор с лимитером диапазоном 10,8-30v для своего ветряка как на картинке, думаю толку будет больше чем пытаться заряжать им аккумуляторы
    у меня такой же на панелях стоит
  13. Armin189
    Armin189
    Armin189
    Добрый день! Купил китайский ветрогенератор rx400s, на 400 Вт, сразу возник вопрос как правильно его подключить, какой подобрать аккумулятор, как подключить контроллер и место его расположения (возле ветряка или около аккумулятора?), сечение проводов с условием что расстояние от источник до аккумулятора будет около 200 м., при температуре окружающей среды до -40
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При таком расстоянии все должно быть в одном месте. И ветряк и контроллер и аккумулятор.
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    +100. Иначе ставить ветряк бесмысленно. Или на меди разоритесь (не меньше 40 квадратов нужно одной жилы :)) Или он начнет заряжать акб только на ветре 12 м/с
