Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    :hello:
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Всех с Новим годом !
    @Jabber,
    А к вам сердечное пожеланийце украсть телефончик у Снегурочки и активно помогать ей его найти в рамках недели ... Громадная ваша ласка, скинутся ее номерчиком в личку, если у ней пропорцийки 90-60-90 ...
  3. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    АКБ.jpg подшипник.jpg 2021-11-13 13-13-11.jpg 2021-12-04 22-23-21.jpg контроллер.jpg шильдик.jpg Всех приветствую. Как я писал ранее, стал обладателем немного б/у ветрогенератора за 10 т. р. с Авито, если бы наткнулся на этот форум ранее, может бы разобрал посмотрел, но увы, был оптимистом. На шильдике написано 400Вт. Уже установил и пока снимать не буду. С чем столкнулся, небольшой люфт поворотного подшипника, который сразу не заметил. При сильных порывах ветра есть удары в мачту, пока не критично. Установил на существующую опору, но как-то удачно, на земле нет ветра, деревья не качаются, а он как сумасшедший крутит. Собрал небольшой лабораторный стенд, с аварийным освещением. В принципе его и брал как аварийное питание, свет отключают не часто но метко, ночью в деревне хоть глаз коли. Параметры, длина лопасти от кончика до края крышки 62 см., от края хвоста до края крышки 70 см. О чем хотел бы спросить, у меня контроллер, на котором хитрые китайцы маркером написали что он якобы 20А., но даже при сильном ветре, когда амперметр показывает 4-5А, происходит принудительное торможение ветряка и загорается красный светодиод Unload. Сначала думал, что АКБ заряжен и контроллер это понимая, вырубает. Разрядил АКБ до 11,9В, то же самое. Контроллер не разборный, весь завальцован. Куда рыть? Или это подстава с контроллером? Накидал фоток.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Лед на ветряке и больше бывает.
    https://ibb.co/hfFL9wG
    А контроллер китайцы так сделали, чтоб меньше вероятность разрушения ветряка была.
  5. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Лед, это прикольно, прошел дождичек и прихватило. Сейчас счистил и пролил силиконовой смазкой, посмотрим. На счет контроллера, 400 Вт с ним вообще ни как не вяжется. Смысл 400 Вт, вообще теряется.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Смысл есть с точки зрения китайцев. Вот например они много продавали 10 кВт ветряков, которые после определенной скорости ветра должны электродвигателем поворачиваться боком к ветру. Но оказалось что их контроллеры начинали поворачивать ветряк еще в 4-5 м/с и мощности нужной, естественно, не было. Нашлись умельцы которые переделали контроллер и ветряки стали уходить от ветра в 10-14 м/с, уже увидели мощность до 8 кВт и... лопасти разлетелись на всех таких ветряках. Сейчас ни одного не стоит. Так что поймите и китайцев. А то вы попытаетесь снять с этого 100Вт генератора обещанные 400 Вт.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильно сказано тк мой ветряк почти такие же параметры выдавал. По паспорту 200 ватт а более 100 не видел никогда. Пришлось самому сделать контроллер который отключать датарею начался после полного заряда АКБ. Теперь на больших ветрах он уходит в поворот самопроизвольно и долго не выходит на ветер. Но зарядный ток меня устраивает хотя стабильной работы ветряка добиться не удаётся.
  8. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    BOB691774, 200 в 100 Вт, это в 2 раза заявленной. Дело в том, что ветра в средней полосе России не особо частые и сильные. Используя АКБ 150А/ч, он постоянно будет недозаряжен. Если бы ток отсечки был около 10 А (120Вт), я бы согласился и то, это в 4 раза меньше заявленной мощности 400Вт. Все таки как бы проверить контроллер? Большое подозрение, что он на 5А, а точку маркером на нем можно поставить где угодно.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет в Вашей власти Всё будет зависить от того как будете разряжать АКБ. После изготовления самого простого контроллера заряд увелияился в 2 раза. Схему могу выслать, чтобы самому сделать или заказать изготовление такого простого зарядника от ветряка.
  10. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    был бы благодарен за рабочую схему, опыт изготовления разных устройств имеется.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @МАФ69,
    Если опыт есть то тогда схему скинул. Очень простая схема.
    Если не разберёшься то собирай диодную сборку и еже постоянный ток можно повесить на ШИМ контроллер и заряжать АКБ по напряжению установленному на контроллере. Правда с баластом будет проблема. Ограничение будет только по напряжению установки на контроллере и торможение будет сбрасывать на радиатор контроллера и чем мощнее тем лучше.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @МАФ69,
    Ha моей аватарке простейший контролерчик зарядки от вертушки на трех автореле ...
  13. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    BOB691774
    спасибо, вроде все понятно, будем думать...
  14. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    hrpankov, спасибо, правда аватарка мелковата и при увеличении немного размыта. рассмотрю как вариант.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я смог разобраться ранее Все понятно. Дерзайте !
