Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    150 ватт при ветре 12 м/с при длине кабеля 12 метров сечением 6 мм три жилы. Больше не увидите. Зарядку начинает при 4 м/с. Железа там не много, поэтому и энергии не много.
    Тесты такой головы делал вот в этом ролике
    вот целый плейлист по таким https://www.youtube.com/watch?v=BviMyZ_JwdY&list=PLdtC9N4LHXm-JiVCZDtCQ97x1WWxS0q-B
    Поменяйте, там щетки на перекос идут и это им не полезно.
    Не там точку поставили.
  2. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Михаил26, спасибо за советы.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите по работе, насколько шумный ?
  4. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Dingo, ветряк стоит рядом с домом, на фото видно, в доме вообще не слышу, на улице, даже при сильных порывах ветра, ровный шуршащий звук. Субъективно, не мешает.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dingo,
    Реально уровень шума низкий и не навязчивый.
  6. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Форумчане, подскажите. Приобрел вот такой контроллер. Солнечную батарею еще не подключал. Подключил ветряк, ток заряда доходит до 10А, но при достижении программируемого напряжения заряда (я установил 14,2В) контроллер отсекает заряд, а вот торможения ветряка не происходит. Устанавливал разные напряжения, не влияет. Не могу в инете найти обзоров по этому контроллеру. Инструкция очень скудная. В старом контроллере, который шел с ветряком, на 14,2 В сразу шло торможение, но токи заряда не более 2-4 А. контроллер1.jpg
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По картинке тормозить ветряк этому контроллер нечем.
  8. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Но он в описании - Гибридный контроллер. Должно как-то реализовано торможение.
  9. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Может у кого есть ссылка на обзор?
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ваш контроллер обозван китайцами гибритным потому что, к нему можно подключить м солнечные батареи и ветряк. А тормозить ветряк там нечему. Энергию торможения надо кудато сбрасывать. А выход на шунт нет.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там по описанию на корпусе еще и MPPT есть. Дроссель здоровенный в корпусе видите - думаю что нет. Описание на нонейм девайс это как надпись на заборе.
    Дабы ветряк тормозился, излишки через ШИМ должны куда-то сбрасываться.
    Можете попробовать программируемый по напряжение выход нагрузки (вторая лампочка), вдруг там ШИМ окажется... Но скорее всего там просто ключ, который срабатывает по напряжению АКБ, в какую-то сторону, например напряжение ниже чем - отключаем нагрузку. А может и наоборот. Если в инструкции нет подробностей, только эксперимент. В любом случае с ключем ничего хорошего не получится, но возможно ветряк это как то защитит от повышенных оборотов.
  12. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Разобрал, выход ветряка и солнечной панели запаралелены. Первая лампочка программируется на напряжение, выше которого нагрузка отключается (зеленым выделил). Вторая лампочка постоянное напряжение как на АКБ (красным выделил). контроллер описание.jpg 2022-01-30 13-34-05.JPG 2022-01-30 13-33-45.JPG
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, лучше один раз увидеть, чем прочитать китайскую рекламу. Обычный шим контроллер, в который добавили диодный мост на вход как бы для ветряка.
    Если программа позволят настроить выход на 14,2В, вешайте туда какую то нагрузку которая сможет тормозить ветряк, при этом ток нагрузки не спалит ключ. Но что то мне подсказывает установить 14,2В оно не даст.
    В общем очередная поделка с подделкой. Первый обман прямо на лицевой панели написан.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста испытывал ли кто вертикальный ветряк? Если да, то какие отличие от горизонтального?
    Ищу, что то в помощь солнечным батареям, зимой, на даче. Для позарядки аккумуляторов системы видеонаблюдения. Может кто то что использовал, для подобных задач.
    Пока, не много, мне надо. Вт 10 в час. Часика 2-3 в сутки
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Разницы практически нет. Генератор такой же только расположен вертикально.
