Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Еще вопрос к практикам, если я вот такое поделие дядюшки ляо,
    Новое поступление, ветрогенератор 600 Вт с 3/ 5 лезвиями, трехфазный ветрогенератор переменного тока, 12 В, 24 В, 48 В, ветрогенератор с контроллером MPPT для домашнего использования | Обустройство дома | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    с (выходной мощность тысячапицот ватт) а в реале гена похоже на 100 Вт,
    устанавлю на высоте 2 метра от земли, я смогу на что то расчитывать по выходной мощности?
  2. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Jabber, как я писал ранее, в настройках только отключение нагрузки №1 при
    превышении программируемого значения не более 13В, либо АВТО - 12,4В, либо всегда включен по напряжению АКБ. На нагрузке №2 всегда напряжение АКБ и не регулируется. Вернул старый контроллер, который шел в комплекте. Но есть и положительный результат, на старом контроллере прибором APPA замерил токи заряда - при порывах ветра показывает до 12 А, а китайский амперметр ВРЕТ как..., показывает не выше 2-4А. Во как! Пока ставить солнечную панель не планировал, в дальнейшем просто запараллелю два источника на заряд АКБ, думаю получиться.
  3. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Dingo, из опыта своего ветряка, я его установил для пробы не высоко, на фото моей предыдущей записи видно, около 5м., не ожидал, что он довольно активно работает. Только пробовать, в зависимости от Вашей местности. В качестве совета, я свой ветряк купил с АВИТО, дешевле чем с Али. Кому не понадобился или наигрались, распродают с доставкой, можно торговаться: -)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dingo,
    Указанная мощность 600 ватт это Китайская. Фактически будет 300 ватт. Уже проверено ранее.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я думаю там 100Вт от силы, меня больше интересут практика, на 2 метрах от земли.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да, спасибо, за совет, цены сейчас резко вниз пошли, можно у китайцев ниже 10 тыс купить, с бесплатной доставкой.
    А пониже не пробовали устанавливать? Меня интересует высота около 2 метров, примерно.
  7. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Dingo, не пробовал, не вижу смысла, если только это не на обрыве реки...: -)
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Еще под землю ветряк поставьте.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ему даже трава летом мешать будет. Чем выше, тем лучше. Это для любой конструкции так работает, уже тысячи лет.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас придёт ПполПол или кака тама оно- и расскажет, что под землёй есть ТЯГА! И надо наконец ставить туда ветряки...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он редко приходит:love:
    У меня есть китайский ветрячек с пропеллером 115 см и встроенным МРРТ контроллером, просто АКБ подкинуть, но в потенциальном месте где его можно поставить нужно поднимать на 20+ метров. Даже думать о стоимости подставки не хочу. Прежние опыты зафиксировали 120 ватт как пик в естественной среде, дрель подтвердила. Американский оригинал что то вроде Air X для установки на яхтах обещал это для 16 м/с. Китайцы продавали как 400 ватт.
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Мне 10 Вт надо, 100 Вт с такого китайского генератора на высоте 10-20 метров, мне девать некуда.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я просил отзывы практиков. Устроил бы такой: на 2 метрах у тебя ничего не получится, ветряк не стронется с места, не выдаст и 1% от своих 100Вт, и тд.
    Любых по существу, для тех кто сталкивается в первый раз. А пи...ж меня не интересует.
  14. МАФ69
    МАФ69
    МАФ69
    Курск
    Dingo, Вам все пишут в разных вариациях бесполезность ветряка на 2-х метрах.
    Попрактикуйтесь сами и напишите сюда результат.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно не мгновенной мощностью оперировать в начальных расчётах, а в обьеме энергии за сутки.
