Чтобы не было зимой в КО холодно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Евгения L, 16.01.10.
  1. сантехник-сан
    сантехник-сан
    сантехник-сан
    Гость
    Евгения ,если Вы посмотрите мощность Вашей печки (КВ),то станет ясно как тепло будет у Вас в баньке. Если она от 7 КВ и выше то комфорт вам обеспечен.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот, кусочек того,что я писал на эту тему на своём форуме ( баня 3х6 + легкая пристоенная веранда):
    10.10 растопил печь ( температура в КО -20, Моечной -20, Парной- не знаю, но меньше +20 ибо с этой цифры и начинаются все мои градусники :) ) 10.30 - КО +5, Парная +30 ( дверь ессно нараспашку) ,10.45 КО +20 , П +45 , 11.00 КО+25 П +70 ( дверь закрыл) 11.10 КО +25, П- 90 ну и т.д. Через час 10м пошел на первый прогрев при 110. Ну и далее помаленьку до 130. Через 2-3 захода в парную, открытия,закрытия дверей, в КО- 45. (Открыл дверь на легкую веранду, жарко...)
    4 зимних сезона, даже мысли не возникает поставить что-то дополнительно в КО. Абсолютно, для меня бессмысленно и не нужно.
    Печь Сахара 16 куб, при парной около 12.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    WIKTAR , у вас дверь в моечную из КО или с веранды? У меня- то будет иж прихожей дверь в раздевалку.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот планировка, только плюс ещё добавилась веранда, на которой и сижу на фото :) И ещё (не показано на фото) , из-за нестерпимой жары в КО, поставил дверь из КО в проход к душу и парной.
    https://wiktar.narod.ru/ris1.html
  5. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Дверь из парной выходит практически в КО, по-этому там и жарко..
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Выходила бы на пару метров дальше, был бы просто счастлив. Я ж сказал, что поставил доп. дверь, которую закрываю. И слава богу хоть так не даю температуре выше 40 гр. подниматься. А хотелось бы 20 :)
    Если бы КО была метров 15-20 квадратных, думаю- в самый раз бы было.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    У меня КО будет 12 метров.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Элина ставьте в КО дополнительный источник тепла, например электрический конвектор под окно. Процесс отдыха длительный:) (не путать с парением), а дрова постоянно подкидывать врят ли вам захочется.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При топке из КО - вообще без проблем.
    Да постройтесь сначала :), а повесить конвекор - хоть через год, если потребется. Вот задача то.. :)
    Да и зачем дрова подкидывать, если у меня при -18 на улице на следующее утро !в бане , в КО +10. ( в парной +25)
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В КО +10 утром маловато будет. Вам не холодно было просыпаться в такую холодину?
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У вас показатели дюже хорошие по скорости прогрева да и по теплосбережениям (каркасничек). У нас с Элиной брусовые- теплопотери больше…
    Поделюсь своими наблюдениями.
    Из данных:
    Баня сложена из бруса 150х150 размер 6х4,3м, печь сахара 16, парная 4,37 м2 12м3, ну и 4 помещения на оставшейся площади (КО, предбанник, купельная, душевая) все помещения отделены друг от друга дверями, кубатура помещений при этом не маленькая.., стены h=2,5м и продолжением объема является потолок который повторяет форму скатов кровли от пола до конька 4,5 м(толщина утеплителя кровли 150мм). Полы выполнены по грунту, в качестве утеплителя газоселикат 250мм (газоселикат изолирован от влаги грунта и помещения гидростеклоизолом) далее стяжка теплый пол керамогранит.
    Из наблюдений: Начинаем топить при -18 в помещении и -4 температуре пола. На растопку уходит 3 часа и порядка 5 полных загрузок топки печи дровами.. (алгоритм открывания закрывания дверей парной и смежных помещений точно такой же как у Виктора). По истечению 3-х часов только достигнута желаемая температура в помещении КО. 24гр. парной 110. Температура пола к сожаления как не пыхтел греющий кабель мощностью1,45кВт и содействовола ему в этом температура воздуха... за 3 часа прогрелась только до 15 градусов (ходили в тапочках) через какое время пол прогрелся до 29гр. не знаю, так как к тому времени уже спал)). Последующие сутки температура в бане поддерживалась только теплыми полами +22 воздух + 29 пол, за бортом -15 день -19 ночь (печь в последующие сутки не топил так как не парился:)).
    Вот такой расклад… топим в трое дольше.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ребята, объясните мне такую ситуацию. Если мы захотим приехать на дачу зимой и переночевать в КО. Баней пользоваться зимой не планирую. Тогда зачем топить банную печку? Хватит ли конвектора?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Наличие в бане баной печи способствует быстрому и экономичному прогреву всех помещений. В своем выше описанном случае выходил с минусовой температуры... (прогревал весь объем бани и бруса ) до до + 25, очень дешевым сырьем дровами, и довольно мощным источником (печь 16кВт). Одними полами, или конвекторами я бы достиг данного результата ~ через 36 часов.
    Р.S. Мои мысли не знаю на сколько они верные... источниками тепла были печь 16кВт+пол 1,45кВт итого 17,45кВт. Если греть только полами 17,45/1,45*3(время прогрева)=36,1 часа
    Можно конечно и постоянно на протяжении всего отопительного сезона поддерживать в помещение бани +20 градусов, но за это удовольствие придется выложить не малую сумму денег. ИХМО зачем платить если не пользуешься, а проживаешь в городе.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А зачем ехать с ночевкой, если баню не топить! ! Шучу!
    Элина! Вы, по-моему собирались делать в мансарде спаленку!? ! Делайте каркасной, хорошо утепляйте!
    По сути Вашего вопроса: в предзимье минувшего года, правда при -10-12грС ночью, теплоэлектровентилятор 1.8 кВт держал мне в комнате 3х4хН2.4м на уровне пола запрограммированные + 17гр (на уровне плеч, естественно, выше), при этом периодически отключался! Домик неутепленный, только двойная обшивка ДСП по стенам и полу внутри и щелястый каркас с пергамином.
    Этот "БОРКовский" ТЭВ я зимой держу в багажнике для поездок на чужие, увы, дачи. "Умный" аппарат! Его сила, конечно, в принудительном наддуве - прогревает быстрее пассивных конвекторов.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Леонид, Вы правы. В мансарде будет комната. Уже утеплили. 10 см роквула. Но как ее зимой отапливать? Все таки топить банную печь и от трубы будет тепло? Ну, не понимаю я еще в печках ничего.:|:
