Чтобы не было зимой в КО холодно
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Евгения L, 16.01.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну извините тогда. Только при чем здесь количество радиаторов? Это скорее качество строительства подкачало. Я весь дом 85 квадратов обогревала четырьмя конвекторами, пока печку не поставили.
  2. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    Проблема как раз в Ваших радиаторах! Это не вариант, т.к. чисто маркетинговый продукт - "похож на батарею", которая ассоциируется с теплом. Никакого толку от них нет.
    Поставьте конвекторы, сейчас в конце зимы на них будут сумасшедшие скидки. Производства можно и китайского (в Леруа купите) - там принцип действи простейший, разницы с Сименсом нет никакой, а цена на распродаже будет в 4-5 раз отличаться. Зато эффект превзойдет ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ. Нагрев моментальный весной и осенью. Зимой больше подойдут для поддержки температуры, созданной протопленной печью, хотя если не сквозит, то можно и с минусовой температуры достаточно быстро нагреть до комфортного уровня.
    Ну и теплые полы вдобавок не помешают :)
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Правильно, Наталья! Два раза права на полутора страницах!
    Взять какулятор расчета теплопотерь через ограждающие конструкции, и получим, что утепление должно обеспечивать достаточность 100 ватт отопления на 1 квм площади. Так что нечего на печку пенять, если дверь не прикрывается и в стенах щели!
  4. avin
    avin
    avin
    Гость
    Добрый день, друзья!
    Перечитал почти весь Форумхауз, но ответа не нашел.
    Что использовать в качестве чистого пола в комнате отдыха?
    Теплый пол с плиткой делать не хочется, ламинат не любит влаги. а пользовать баньку хочется и зимой.
    Сейчас на полу - каркас - сэндвич , сверху набита 16мм фанера.
