Танцы, бубен... ТН, поможите
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 07.06.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У тебя раскатчиком сделано, он может никогда и не схлопнутся.
    Замёрзнет, оттает, вот тогда заработает как надо.
    Попробуй топить только ночью, днём пусть отдыхает.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ewgen333, может быть я чего то не понимаю, но отдача на глине должна быть 15 Вт/м.п. У него же зонды в глубину (хоть и под наклоном). При таких раскладах он должен иметь 7,5 кВт мощности, а он их не имеет. Или вы считаете, что его глина настолько сухая, что ее теплоотдача может быть 5-10 Вт/м.п?
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    контур первый год эксплуатируется, без тампонажа, ждем следующий год по идее должен обжаться.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ewgen333, т. е. вы ведете речь не про то, что подрядчик контур сделал неправильный, а про то, что контур, который он сделал начнет правильно работать только на второй год эксплуатации?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    горизонтальный контур думаю легче обжимается грунтом, наклонный может еще несколько лет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ewgen333, это логично и это наверное минус наклонного контура. Но у наклонного контура есть и плюс, т. к. он бурится на бОльшую глубину и соответственно его теплосъем (как я считаю) должен быть выше, чем у горизонтального и его должно хватать для компенсации плохого обжатия труб грунтом.
    Вы как считаете, у наклонного контура есть повышенный теплосъем из-за глубины по сравнению с горизонтальным на небольшой глубине или они одинаковые?
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если наклонный входит в водонос, то там сразу увеличивается теплосъем. Если грунт сухой то горизонтальный контур дает так же. Тут важно понимать, что если есть возможность бурить дешево (бесплатно), то лучьше бурить, а так при наличии места для горизонтального контура, дешевле выкопать траншеи.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я закопал горизонтальный геоконтур на глубину 1,2 метра, 200 метров, расстояние между петлями 5 метров. Контур выстоялся. Пока испытывал гибрид, снимал 4 кВт. Контур быстро ушел в минус, я переключился на воздух а потом и гибрид демонтировал
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это сейчас к чему. Стандартная 4-х этажка начинается с глубины 1.5м, теплосъем 10вт/м. 200м это в лучшем случае 2квт.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня одноэтажка, она тепла больше снимает. Место позволяет. Рыть траншеи на метры в глубину не было никакого желания. Жена до сих пор сетует, что землю испортили и помидоры плохо растут.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вот где корень не приятия ГТН
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ошибаетесь, мне неприятна совсем не технология. Идеальных технологий не бывает
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kmvtgn, т. е. было выкопано 200 м. траншей на расстоянии 5 м. друг от друга?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, 50х4
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С наклонным больше шанс попасть в водонос.
    Плюс зимой меньше промерзает.
    Но если сухо совсем, то и дольше восстанавливается солнцем, когда снега нет.
